Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6465 • Страница 183 из 324 • <  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 324  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.6
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.6 Final (Build 16757)
Бета: MSI Afterburner 4.6.7 Beta 5 (Build 19412)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.7 Final (Build 28314)
Бета: RTSS 7.3.8 Beta 1 (Build 28315)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 10.10.2026 5:00, всего редактировалось 123 раз(а).
С недавних пор, с некоторыми играми стал конфликтовать мси аб. т.е. если он запущен, я запускаю игру, а она просто не запускается. Что это за приколы? Хочу заметить, что не со всеми играми конфликтует. версия мси аб у меня 4.5.0
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Попробовать более новую версию АВ.
Фото: 18
SV писал(а):
возможно здесь ответы
Нельзя(
Вопрос, как пошагово пользоваться ОС сканером?
Включать с настройками по умолчанию? С выкрученным поверлимитом? Без разницы как?
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Vovic
более новую, а что она уже вышла?
Да и давно.
Кто подскажет почему на запоминаются настройки отображения в ОЭД?
Вижу что изменения происходят в файле c:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\MSIAfterburner.cfg, перезапускаю msiab, настройки сбрасываются. Даже если на чтения ставить файл, всё равно настройки как при запуске.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Vovic
так 4.5.0 это последняя или нет?
Фото: 4
финал да последний.
бета есть новее.
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9
https://www.guru3d.com/files-details/ms ... nload.html
RTSS Rivatuner Statistics Server Download v7.2.0 Final
https://www.guru3d.com/files-details/rt ... nload.html
Фото: 38
RTSS 7.2.1 beta 2
Код:
http://msi-afterburner.guru3d.com/RTSSSetup721Beta2.rar
· Fixed issue with the latest NVIDIA Adaptive Shading update of Woflenstein II: The New Colossus locking on startup. Please take a note that now Woflenstein II: The New Colossus is presenting frames from compute queue in NVIDIA codepath similar to AMD codepath. Due to that reason, On-Screen Display rendering is performance expensive and disabled by default in such environment. Experienced users, understanding and accepting On-Screen Display related performance penalty, may reenable it with PresentFromCompute profile switch
· Improved On-Screen Display hypertext formatting implementation. Variable slot 250 is no longer used to define own statistics format, now it is allowing On-Screen Display client applications to redefine default text format. Such implementation allows the client applications like MSI Afterburner to edit default text color directly inside On-Screen Display layout editor
· Added suspending support to VTable hook handlers. Suspending is used to improve reference counter tracking implementation and make it more future proof
· Multilanguage user interface library is DPI aware now. Main window skinned interface is no longer being scaled by OS and no longer looks blurred by default when greater than 100% DPI is selected. Now main skinned window interface can be manually zoomed with skin scaling slider in “User interface” tab, and the properties are automatically scaled by OS according to selected DPI
· Added On-Screen Display compatibility profile for Splinter Cell Chaos Theory
https://forums.guru3d.com/threads/rtss- ... st-5611350
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ребят всем привет.. Такая проблема, все игры с включенным MSI AFTERBURNER , зависают через 5-10 сек... Если выключить . То работает нормально .. Что делать ???
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
madness писал(а):
Что делать ???
Какая версия АВ?(4.6.0 Beta 9).
Всем привет. Можно ли сохранить все настройки (в том числе кривую напряжений) при обновлении версий? Сейчас 4.4.2. Лень просто заново эту кривую редактировать.
И ещё: риватунер выводит свой оверлей не только в играх, но и в некоторых программах типа ворда, причём очень криво. Можно ли отключить его для отдельных программ?
Ryzen r5 1600 3600 Mhz, Palit gtx 1060 6gb dual, Asus prime b350 plus, G.skill aegis 2x8gb 3066 Mhz
Да. При установке новой версии(спросит). Или ещё зайти в папку с АВ и сохранить папку Profiles.
Кто нибудь сталкивался с двойными цифрами в мониторе? Если АВ запущен до включения игры то появляются цифры а через секунду с верху накладываются еще такие же только с небольшим смещением и выходит полная неразбериха . Спасает только если запускать прогу на уже запущенной игре или же закрывать процесс и включать ее заново .
Приветствую. Поясните нюанс касательно разгона и кривой напряжения. Правильно ли я понимаю что:
1. Разгон и кривая сохраняется где то в реестре, судя по тому, что даже после того как автоматический запуск AB отключен в планировщике заданий/автозапуске, результаты разгона сохраняются после перезагрузки.
2. Любая из утилит (MSI Afterburner, Palit Thundermaster, EVGA Precision X1) будет обращаться к одному и тому же вышеупомянутому параметру потому как все утилиты используют один и тот же Nvidia OC scaner.
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
Установлен MSI Afterburner 4.5.0 и RivaTuner Statistics Server 7.2.0. Пункты: Частота кадров Мин, Частота кадров ниже 1%, Частота кадров ниже 0,1%; не сохраняются в графиках самого MSI Afterburner и не отображаются на экране во время игры, как это исправить? Как отключить мониторинг без удаления RivaTuner Statistics Server? В MSI Afterburner убрал на всех пунктах Показывать в ОЭД, но если нажать выйти из RivaTuner Statistics Server он снова запускается через две секунды и в игре отображается количество FPS.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Фото: 23
Эти пункты мониторинга есть отображение статистики, соответственно что их было видно ведение статистики нужно включить, делается это горячей клавишей, назначается она в настройках AB на вкладке бенчмарк.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Точно так же, как и включить стататистику фпс - горячей клавишей, которая назначается так же в настройках AB, но уже на вкладке ОЭД.
Ivol
Поставил горячую клавишу на активизацию бенчмарка, всё включается в игре статистика есть, но в MSI Afterburner линии 1%, 0,1% н нуле всегда едут, что-то я не очень разобрался с этим.
Я включал статистику не горячей клавишей, изначально у меня был установлен только MSI Afterburner, RivaTuner Statistics Server не устанавливал. Зашёл на вкладку мониторинг в MSI Afterburner и поставил там галочку, автоматически запустился установщик RivaTuner Statistics Server.
КРАСОТА
А что на rtx 2070 опция вентилятора залочена? Просто отображается серым цветом и все, кулеры не крутятся. Только когда Ведьмака запустил, через определенное время закрутились https://www.msi.com/Graphics-card/GeFor ... AMING-Z-8G
Так и должно быть?
Asus Rampage 3 Extreme/Intel Core i7 950/16GB DDR3-1600 Kingston HyperX Predator/MSI 970 GTX Twin Frozr 5 Gaming4G/Corsair PSU 850W/Win 7 64 Ult.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, panda65 и гости: 60
