Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Фото: 3
Real Temp
автор: unclewebb
Текущая версия: 2.1
скачать свежий релиз: ссылка
все версии: 1.0 2.0 2.1
Подробное описание от автора в переводе: ссылка
Обсуждение на XS: ссылка
История изменений:
1.0 - релиз
2.0 - убрана необходимость установки дополнительного драйвера
2.1 - исправлена ошибка с загрузкой драйвера, добавлена поддержка х64.
Предлагаю осбуждать здесь.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Последний раз редактировалось Darth Vader 07.03.2008 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
постоянная-такое ощущение что одно ядро больше нагружаеться чем другое (это видно в диспетчере задач)
Grandmother ну возможно одно ядро грузится антивиром или фаерволом или еще чем-то... а может это косяк датчиков... У меня бывает скачкообразная разница между ядрами как в простое, так и в негрузке...иногда до 10гр.
Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Поставил 8400 на плату P5K premium, в БИОСе показывает температуру камня 95 град.
Всякие проги типа CoreTemp, SpeedFan - 80 градусов.
Полазил по веткам, направили сюда.
Насколько я понял, RealTemp рассчитывает температуру, исходя из показаний датчиков + настраиваемого значения Tjmax.
По умолчанию у меня стоит 95 град.
Тогда температура в простое у меня отображается 71 градус.
Меня вот что смущает: открываем спеку на этот камень, там указан параметр "Thermal Specification = 72.4 град". Тут же написано про этот параметр:
Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
Значит ли это, что этот параметр и есть Tjmax? Тогда почему говорят о 95 градусах?
Если установить в проге Tjmaх=72 град, тогда у меня уже температура 50 градусов
rodrigo2 Thermal Specification, как и написано в тексте который вы привели - это температура крышки
Tjmax же это температура непосредственно ядер, соответственно она выше
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
никак не могу этого понять: любая прога, кроме RealTemp (Everest, SpeedFan, CoreTemp) показывают температуры двухядерников CPU1/CPU2/CPU и CPU1/CPU2 всегда НИЖЕ т-ры CPU. Что это за т-ра такая которая ВЫШЕ т-ры ядер??
Ответ есть эквивилент мысли.
наведите кто знает в л.с на ссылку последней версии реал темпа, что-то никак не найду
Фото: 78
J-Fx
hххp://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794507/RealTempBeta.zip
Новые версии смотрим на hххp://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=179044&page=113
Судя по официальному сайту, версия 2.70 существует с 1 августа 2008 года.
Хотя господин ~DC~ в своей, видимо, шуточной статье Разгон пяти процессоров Intel Core 2 Quad Q9400 умудрился использовать версию:
DC писал(а):
RealTemp 2.84
Давайте разберемся... :spy:
P.s. Это я касательно материала Real Temp 2.70 - утилита для мониторинга температур процессоров Intel Core
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Fergity, на сегодня актуальна v2.90 ; остальные безнадежно устарели...
Ну вот и вышла наконец-то финальная версия RealTemp v3.0
Revision History
3.00
* Core i7 temperature and frequency support including Turbo mode.
* NVIDIA temperature reporting with highest GPU temperature displayed in SLI mode.
* Ability to run a file or shutdown based on user defined alarm temperature.
* Updated interface with modern XP / Vista style and border in Mini Mode.
* Start Minimized Vista issues finally fixed.
* New RivaTuner plug-in support.
* Extra information on the main screen and the retirement of the toggle button.
* Switch to UNICODE for better international support.
* Adjustable GUI colors and bold System Tray font option.
* TJMax updated based on new Intel documentation and further testing.
* Calibration formula simplified.
* All new CPU Cool Down Test for a more thorough look at your sensors.
* Clock Modulation & Minimize on Close options.
* New CPU Load meter, log file headings and Distance to TJMax in the System Tray.
* 101 other improvements including initial Windows 7 Beta support.
скачать можно с офф. сайта
http://www.techpowerup.com/downloads/13 ... p_3.00.zip
"Ну вот и вышла наконец-то финальная версия RealTemp v3.0 Revision History" ...и подвесила так интересно мою систему! Можно
открывать папки, смотреть видео. Нельзя открыть диспетчер задач, нельзя выключить компьютер ни одним из используемых в таких
случаях способов. Пришлось просто отключить блок питания, а после его включения комп сам начал грузиться! Может, кто в курсе, что это могло быть? Процессор Intel 6550, плата P5KPL.
shpigat писал(а):
Нельзя открыть диспетчер задач, нельзя выключить компьютер ни одним из используемых в такихслучаях способов.
Между прочим, это очень характерно для вирусов.
Поставил я себе 3.00 и был немного огорчён...температуру в простое показывает на 6-7 градусов и 2-3 в нагрузке(((
Ставил старую версию, всё показывает как раньше.
Программа хорошая, но новые цифры не радуют.
RealTemp 3.11
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
<<Leon>> Да они чуть-ли не каждый день новые беты выпускают, уже 3.14...
Подскажите пожалуйста что это за параметр такой TJ Max
Прочитай первую страничку...
Я таки не понял??? объясните мне тупому - в простое тем-ра ядер 29-31. Tjmax 100 град. на Everest/ это нормально 100??? :-|
Подскажите, как в RealTemp определяется текущее значение множителя процессора? Вопрос связан с различием в показаниях между RealTemp (3.40) и CPU-Z (1.53).
При чём под нагрузкой они сходятся, а вот в простое RealTemp показывает уменьшение (что вобщем-то объясняется активацией C-State), но вот CPU-Z показывает одно и тоже значение. А при активации TurboBoost CPU-Z и вовсе завышает в простое, как будто проц упорно кочегарит на всю катушку, хотя RealTemp настойчиво твердит, что множитель как и положено сбрасывается до минимальных значений. Кстати, прога "мониторинга и разгона" от производителя (ASRock OC Tuner) солидарна с CPU-Z. Рассудите ситуацию, пожалуйста :)
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Скачал щас CoreTemp 0.99.5 так она всего два значения кажет - 9 (в простое) и 22 (под нагрузкой, вне зависимости от кол-ва загруженных ядер), TurboBoost активен.
После установки Win 7 (64 bit) показания CPU-Z "нормализовались" - теперь в простое показывает х9, в RealTemp тоже, причём значения теперь не скачат как раньше. Видимо в Win XP не всё так гладко с C-State, отсюда и пляска с мониторингом.
