Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18162 • Страница 3 из 909 • <  1  2  3  4  5  6 ... 909  >
Фото: 34
Дата выхода: 05.10.2021
Актуальная версия: 23H2 (22631.7584) / 24H2 (26100.9457) / 25H2 (26200.9457) / 26H1 (28000.2956)
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ | ЗАГРУЗКА ОБРАЗОВ | ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Windows 11 — операционная система следующего поколения для персональных компьютеров и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства Windows NT, является наследницей Windows 10.
Capushon - запрет на постинг до 14.07.26
Последний раз редактировалось ParKur 14.06.2026 5:15, всего редактировалось 65 раз(а).
Фото: 20
DeathBringer писал(а):
нового Retail-ключа не дадут
То есть винда будет привязана к железу компа?
Если так, то какая же это тогда будет винда Retail?
Это будет OEM.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Retail почти в два раза дороже чем OEM!
Железо в профиле
gerson
Цифровая лицензия отличается от OEM-ключа.
Юридические условия использования цифровой лицензии смотрите в лицензионном соглашении.
Повторюсь: при обновлении Retail-ключ не дают.
Фото: 20
Спасибо за информацию :beer:
Железо в профиле
neemestniii писал(а):
Установил и на ноут, где на TPM ругалось,
А при чистой установке тоже нужен модуль TPM? И для Home тоже?
У меня почему-то установщик не ругался, когда ставил в старой версии VMware Player 6.0.7.
У себя не проверял, но вроде да, у кого требует, у кого нет. и вроде способ обхода с заменой инстал вим в образе десятки на 11тый чтобы обойти ТПМ работает только при обновлении, при чистой вообще не ставится. Так на 4пда пишут.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Пока случайно залил кнопку включения ноута эпоксидкой, криворукий я :) Буду на проводках наружу выводить, эксперименты замерли.
что уже можно установить 11 винду7
Фото: 3
не надо. пусть энтузиасты развлекаются.
wolfire
Установить можно, но пока не нужно.
Фото: 3
wolfire можешь поставить, но я бы дождался все же официальных сборок от МС, все же свежее должны быть они...
Фото: 59
то-же пощупал "новый" Глюк 10 - для пробы HOME редакцию - развернул в виртуалке, полностью без инета естественно, с локальной учеткой...
мдя - эрзац-Пуск вернулся к временам Win8 - при активации вместо чего-то похожего на Пуск опять открывается порно-простыня, только не на весь экран, а в окне...
и для получения доступа к другим программам опять надо второй клик делать...
сама порно-простыня размера фиксированного - зато с круглыми "уголками"...
панель задач деградировала до состояния прибитой намертво деревяшки - ни размер поменять, ни переместить, размер значков не уменьшить, из ПКМ удалено все - теперь аналога панели быстрого запуска не сделать...
после установки драйверов на видяху - все остальные окошки тоже округлились...
с учетом примитивизма дизайна десятки она теперь пародия на убунту...
пустил в инет - прилетело две обновки - для дефендера и дотнета...
скачал ру лангпак - где-то стал попадаться русский текст...
локальная учетка так и осталась локальной...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
а это конец 2021 - начало 2022... в любом случае торопиться устанавливать сейчас вин11 в качестве основной ОС слишком рано.
Фото: 93
Поставил новую 11 винду вместо Вин 10 по приколу с оффлайновой учеткой.
Есть следующие вопросы:
1. Как в меню Пуск перетащить в плитки программы?
2. Как из меню поиска сделать ярлык. Интересуют Advanced System Settings.
3. Почему так испортили меню Пуск? Я винду активировал, поместил пуск влево, но нельзя как в десятке сделать, чтобы список и плитки были одновременно, для списка нужно жмакать на All Programs. Размер увеличивать нельзя, группы подписывать нельзя - ну сделали вы в десятке в последних версиях удобно - зачем ломать было.
В принципе особых проблем пока нет, в сравнении с Вин 10 21H1, кроме критического бага с невозможностью онлайн установки .Net Framework 3.5.
Решение:
Open Notepad then copy in this code
@echo off
Title .NET Framework 3.5 Offline Installer
for %%I in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist "%%I:\\sources\install.wim" set setupdrv=%%I
if defined setupdrv (
echo Found drive %setupdrv%
echo Installing .NET Framework 3.5...
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:%setupdrv%:\sources\sxs /LimitAccess
echo.
echo .NET Framework 3.5 should be installed
echo.
) else (
echo No installation media found!
echo Insert DVD or USB flash drive and run this file once again.
echo.
pause
Save the file as netfx.cmd
Right click it and choose Run as administrator.
The file will install .NET Framework 3.5 automatically after finding the drive letter of your Windows 10 installation media.
If media not found insert Win10 Usb or Dvd drive and run as administrator again.
Можно десяточный пуск . В этой версии можно, как дальше пойдет не понятно.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Открываем редактор реестра от имени администратора.
Переходим по пути
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Кликаем Правой кнопкой мыши по пустому месту и создаём DWORD (32-bit) параметр с именем Start_ShowClassicMode
Два раза Кликаем по нему.
Значение 1: пуск из Windows 10
Значение 0: пуск из Windows 11
панель скорее всего тоже можно, но не знаю как. случайно возвращалась десяточная панель.
Фото: 3
с чего бы? 24 числа что то покажут... может уже дату обновы назовут...
Статус: В сети
Зю писал(а):
MS даже где-то на своём сайтах в ответах пользователям давала ключ
Этот: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Это общий ключ для Windows 10 Pro с цифровой лицензией.
У меня Windows 11 Home теперь прописан другой общий ключ - 37GNV-YCQVD-38XP9-T848R-FC2HD
тэкс, значит у меня будет по центру)))
надо потом смотреть комплексное видео на ютубе в чем отличия с 10
ну сейчас я хочу знать насколько убраны архаизмы? в 10 винде есть места ещё от 7 винды старые, а в 11 полностью везде новый интерфейс или старое тоже осталось? если осталось то и смысла в 11 винде мало
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
мне сам реестр не нравится, смысл во всех этих виндах
пуском не пользуюсь бестолковая для меня вещь, в 11 плиточками удобнее
Ну старая Панель управления осталась.
Windows 11 — абсолютно знакомая операционная система, при переходе на которую с Windows 10 не нужно ничему переучиваться. Фактически это та же самая ОС, но с набором твиков и более современным дизайном.
Совпадает с моим первыми впечатлениями.
Не успел проверить поддержку WDDM 3.0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
