Куратор(ы):   ChAS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 556 • Страница 22 из 28 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 28  >
Куратор темы
SSD Mini Tweaker 2.10 - небольшая программа для изменения настроек и параметров системы под твердотельный накопитель.
Написана на языке программирования Delphi, распространяется бесплатно и предназначена для тех, у кого система установлена на SSD-диске.
Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 и выше.
Cкачать программу можно на сайте:
https://spb-chas.ucoz.ru/
https://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.10.exe
https://spb-chas.ucoz.ru/SSD_Mini_Tweaker_2.9.exe (поддержка от Windows 7 до Windows 10 21H2)
Вирусов нет! Не используйте менеджер закачек при загрузке файла!
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
В: Версия 2.10 - это финальная версия программы?
О: На текущий момент эта последняя версия программы.
В: Скажите, а эта программа не опасная? Я не "убью" систему?
O: Программа ничего лишнего не меняет в системе, а только то, что указано в самой программе и то, что можно сделать вручную.
В: Всё-таки после использования программы у меня начались проблемы с системой. Что делать?
О: Такие случаи единичные и они могут быть связаны с системой конкретного пользователя и установленными в системе какими-либо программами. Попробуйте вернуть все настройки назад и вручную проделать все те изменения, что производит программа, так вы поймёте причину своей проблемы из-за изменения конкретного параметра в системе.
В: Почему на появляющихся окнах нет кнопки для их закрытия (для версий ниже 2.10)?
О: Чтобы закрыть окно просто кликните на него или нажмите клавишу Space. Быстро и удобно!
В: Я снял галочку в "Разрешить индексировать содержимое файлов на диске в дополнение к свойствам диска", а программа мне всё равно предлагает отключить индексирование содержимого файлов на диске. Как так?
О: Данное действие программно не проверяется.
В: А где поддержка Windows Vista?
О: Забудьте о Windows Vista, впрочем, как и о Windows XP (SSD Mini Tweaker XP был создан только по просьбе некоторых пользователей и его поддержка в дальнейшем не предусмотрена). Не рекомендую запускать программу в режиме совместимости, так как гарантирована неправильная работа программы и есть риск нанести вред операционной системе.
В: Почему в виртуальной машине программа работает неправильно?
О: Такое может быть, если вы запустили программу из общей папки. Например в виртуальной машине VMware Workstation данное поведение прослеживалось. Необходимо запускать программу только на текущем локальном диске вашей виртуальной машины.
В: Почему при запуске программы с оптического диска нет никаких галочек?
О: Для правильной работы программы скопируйте её на жёсткий диск или флешку (в версии 2.7 и выше программа просто не запуститься - защита!).
В: При увеличении в Windows 10 масштаба выше 100% текст в программе становиться мыльный. Как исправить?
О: Используйте фикс реестра - Windows 10 или проделайте следующие действия согласно скриншоту - https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=34526
В: Как узнать больше информации?
О: Читайте файл справки!
Последний раз редактировалось ChAS 13.01.2022 0:11, всего редактировалось 42 раз(а).
Про дефрагментацию ссд - максимум - принудительно отработать TRIM. В O&O Defrag есть такая кнопочка у ссд дисков.
Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд:
Единственное когда доспускается дефрагментация ссд - если нет полной отработки трим, и после его неполной отработки скорость не восстаналивается. Тогда запускаем O&O Defrag , в настройках снимаем галку с запрета дефрагментации ссд, запускаем дефрагментацию не забыв поставить галку "стереть свободное пространство" (заполнение нулями) перед этим. Процесс около 6-7 минут. Вместо секундного трима.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Фото: 5
ребят и всё-таки, стоит пользовать утилитой сегодня, например вышла новая версия 2016 SSD Fresh, имеет смысл использовать её, как наиболее актуальную?
Ахтунг!
B.O.B. однозначного ответа не существует. Я уже лет 6 только на SSD (по счёту на третьем и четвёртом), утилиту использую.
Можно здесь почитать тему и комментарии.
Вот ещё интересные мысли по дефрагментации.
Последний раз редактировалось batja 04.06.2016 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Win 10 x64 полёт Ok. Тоже давно пользуюсь.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Не понял заморочки с нажатием на клавишу space, чтобы закрыть окошко подверждения... Не проще было сделать как везде?
Куратор темы
Просто кликнуть мышкой по окошку и всё. В файле справки же всё написано.
Здравствуйте, сегодня пришло обновление Windows 10 до Anniversary Update!
Trim вроде включен и перезагрузка была, но программа всё равно показывает, что Trim отключен...нельзя ли проверить и устранить? Спасибо!
unionvoin проверяйте работу Trim программой trimcheck
Фото: 7
В Windows 10, после обновления Anniversary Update, Trim не работает. И в SSD Mini Tweaker "галочка" пропадает после перезагрузки, и trimcheck показывает, что Trim не работает...
Но, тем не менее, "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" при этом говорит, что trim работает. :?:
Куратор темы
Пока не могу проверить, надо 10-ку ставить и смотреть. Позже...на неделе
Подтверждаю :?:
Фото: 7
Сейчас ещё раз проверил trimcheckом, trim работает... Надо было комп перезагрузить. А вот "галочка" для Trim в SSD Mini tweaker так и пропадает после перезагрузки...
Куратор темы
Обязательно проверю, только сейчас времени нет.
Куратор темы
Установил на работе Windows 10 Pro x64 1607, накатил все обновления, проверил. Галочка присутствует, после перезагрузки ничего не пропадает, команда Trim включена. Даже пока не знаю, что и сказать, проверю потом ещё раз.
Прога не может врать, она проверяет включена ли команда Trim такой же командой - fsutil behavior query DisableDeleteNotify.
У меня пропадает галка даже, если закрыть и открыть без всяких перезагрузок винды, только что ещё проверил. Винду обновлял с 1511 (было всё OK) на 1607 RS1 Pro VL.
Последний раз редактировалось Advokatvlad 11.08.2016 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Что при этом fsutil behavior query DisableDeleteNotify пишет?
Не знаю где это посмотреть, но остальные все галки не слетают.
Куратор темы
Запустите командную строку от имени администратора и наберите команду (скопируйте) fsutil behavior query DisableDeleteNotify.
Должен быть ноль!
Попробую накатить 1511 и обновить до 1607, так как чистая 1607 никаких проблем не определила.
Должен быть ноль!
Да, там 0 и ещё какой-то параметр :?:
reFS DisableDeleteNotify не установлен
Последний раз редактировалось ChAS 11.08.2016 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
