Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 532 • Страница 26 из 27 • <  1 ... 23  24  25  26  27  >
Вестник драйверостроения
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
AIDA64 — утилита FinalWire Ltd. для тестирования и идентификации компонентов персонального компьютера под управлением операционных систем Windows, предоставляющая детальные сведения об аппаратном и программном обеспечении. Является последовательницей утилиты Everest, принадлежащей с 2004 по 2010 года компании Lavalys, которая в свою очередь основана на AIDA32.
В главном окне отображается температура всех датчиков, а вот в окне Тест стабильности системы уже показаны температуры только 4 ядер из 6. Как можно добавлять или убирать отображение датчиков в окне Тест стабильности системы? Интересует конкретно вкладка Statistics.
Попробуй поиграться с файлом aida64.sst.ini , конкретно параметр Temp01=TCC-1-4 - это мой вариант с 4 ядрами, где я добавил через Preferences показ ядра 4, попробуй напиши 6. Я-то поставил 6, но у меня только 4, и когда открыл окно теста строка сразу сбросилась.
i5-12600K, Asus ROG Z790-H, Asus ROG-GTX1080-8Gb, DDR5 Kingston Fury 32Gb, PSU Corsair RM850i, Win10x64
RasToCas
У меня нет файла aida64.sst.ini. Открыл инструкцию там ничего не написано, полазил по настройкам программы так же бесполезно. В окне Тест стабильности системы нажал кнопку Preferences, и там во вкладке Temperatures добавил CPU Core #5, и тогда появилась температура 5 ядра. Аналогично с вкладкой Fans, добавил отображение скорости вращения вентилятора Chassis #3. Но во вкладке Temperatures всего 14 строк, планирую переходить на 8 ядерный 16 поточный процессор, значит, я не смогу вывести температуру каждого ядра, не говоря уже о температуре других компонентов. Даже на данный момент у меня доступны 18 датчиков, а отображать можно только 14. И они за это ещё хотят каждый год по 60 Долларов.
В последних двух бетах приложения появились темные темы интерфейса.
Dionysus Где-то этот файл должен быть, потому что у тебя тут вообще ни одного .ini (зато половина бесполезных файлов есть) Где-то же Айда хранит свои настройки? Правильно, в файле aida64.ini, значит где-то в ProgramData или в х:\Users\имя\AppData\Roaming\ , а может теперь вообще в реестре (у меня там только настройки размеров окон).
И вот там эти 14 полей:
Temp01=
Temp02=
Temp03=TCPUIAC
Temp04=TGPU1DIO
Temp05=
Temp06=
Temp07=
Temp08=
Temp09=
Temp10=
Temp11=
Temp12=
Temp13=TDIMMTS4
Temp14=TDIMMTS3
В общем, надо у самого Fiery cпрашивать, на его форуме и по-английски, если венгерского не знаешь.
Я вот у него наоборот требую, чтоб он побольше средних значений позволял выводить на все однотипные ядра, диски, планки RAM и т.п. Это по началу хочется всё контролировать, а потом... лишь бы не перегрелся, для чего есть общий t°CPU Cores (все ядра) или t°CPU Package (ядра+iGPU), а вот t°ЦП (темп. на крышке проца) точно смотреть не надо.
А ещё там можно создать свою "Панель датчиков" со своим дизайном и выводить туда всё что можно на Рабочий стол.
RasToCas
Я качаю портативную версию с официального сайта. Удобно, что во вкладке Statistics собирается статистика, даже когда стресс-тест в AIDA не запущен. Можно запустить Prime95, открыть в AIDA Тест стабильности системы и там во вкладке Statistics будут сохраняться значения. Я смотрю только на столбец Maximum. На рабочий стол мне выводить ничего не нужно, достаточно раз в год, а то и реже запустить стресс-тест и посмотреть, как изменились температуры. Я на процессоре термопасту не менял 8 лет и температура в Prime95 выросла всего на 7 градусов.
А я просто звуковые сигналы на разное поставил и оно там где-то в фоне работает, а если перегрется или, например, назревает критический перебор памяти, так зазвенит, запищит...
Фото: 70
AIDA64 - Version: 7.20.6800 stable (Mar 11, 2024)
Release notes:
  • Dark Mode with 3 dark themes
  • Gskill WigiDash LCD support
  • Icelandic localization
  • NZXT Kraken 2023 and Kraken Elite sensor support
  • GPU details for AMD Radeon RX 7600 XT
  • GPU details for nVIDIA GeForce RTX 4000 Super Series
Фото: 70
AIDA64 - Version:7.30.6900 stable (May 28, 2024)
Release notes:
  • Support for Microsoft Windows 11 2024 Update
  • System Stability Test: optimized clocks measurement
  • High Contrast Mode improvements
  • SensorPanel: pin to monitor
  • Support for Intel Meteor Lake-PS CPU
  • Online User Manual
  • Razer PWM PC Fan Controller sensor support
  • Improved support for Intel Arrow Lake and Lunar Lake processors
  • Preferences: optimized opening latency
  • Intel Arc A310E, Arc A350E, Arc A370E, Arc A380E, Arc A580E, Arc A750E GPU support
  • nVIDIA RTX A400, RTX A1000 GPU support
А что для этого надо сделать? У меня эта функция заблокирована, не даёт выбрать.
Наверное пришпиливание к какому-то монитору в мультимониторной конфигурации. У меня один монитор и тоже не активна.
Orakul Да, это так, проверил. Спасибо, за подсказку!
Активно это только в режиме расширения на 2 (возможно, >2) монитора, при дублировании заблокировано, к тому же требуется перезагрузка AIDA. Причём позиция панели сбрасывается по умолчанию в 0,0 (x,y) , т.е. в верхний левый угол, блокирование не помогает.
Фото: 70
AIDA64 - 7.35.7000 stable (Jul 24, 2024)
Release notes:
  • CheckMate benchmark utilizing AVX, AVX2 and AVX-512
  • AVX-512 accelerated benchmarks for AMD Ryzen AI Strix APU
  • Improved support for Intel Panther Lake CPU
  • GPU details for AMD Granite Ridge
  • Retired Queen benchmark
Фото: 70
AIDA64 - 7.40.7100 stable (Oct 22, 2024)
Release notes:
  • AVX-512 accelerated benchmarks for AMD Ryzen 9000 Granite Ridge CPU
  • Enhanced support for AMD X870 and X870E chipset motherboards
  • Improved support for hybrid processors
  • Further optimized SHA3 benchmark on AVX-512 capable processors
  • Improved support for Zhaoxin ZX-7000 CPU
  • GPU details for AMD Radeon Pro W7900 Dual Slot
  • GPU details for nVIDIA H200
Скорость вращения вентиляторов показывает сумасшедшие значения. Материнская плата Gigabyte Z370M D3H, AIDA64 Extreme Edition 7.40 Build 7100, такое произошло после проветривания комнаты, по мере нагревания воздуха в комнате показания оборотов вернулись в норму. Были ли такие аномалии в предыдущих версиях, не помню, скорее всего, не было.
Dionysus Да у меня тоже в последней версии скорость скачет аж до 10000. Но я думал, что причина в том, что на один разъём у меня насажено 3 вентиля (через разветвитель, 0.5А все вместе). Надо старые версии попробовать.
Фото: 70
AIDA64 - 7.50.7200 stable (Dec 10, 2024)
Release notes:
  • SensorPanel Core template
  • AVX2 accelerated benchmarks for Intel Core Ultra 200 Arrow Lake CPU
  • Improved support for Intel Panther Lake SoC
  • Irish localization
  • Preliminary support for Intel Diamond Rapids and Nova Lake processors
  • GPU details for Intel Arc B570 and Arc B580
  • GPU details for nVIDIA H200 NVL
ParKur забыл написать про утечку памяти в SensorPanel 7.50.7200, которую исправили в 7.50.7225
Фото: 70
Так это бета, сейчас уже выпущена 7.50.7229 beta (Jan 30, 2025)
Release notes:
  • GPU information for nVIDIA GeForce RTX 5080 (GB203)
  • GPU information for nVIDIA GeForce RTX 5090 (GB202)
  • GPU information for nVIDIA GeForce RTX 5090 D (GB202)
  • Intel Processor Number detection for Core Ultra 5 230F
  • motherboard specific sensor info for Asus B850 Series, ROG Strix B860-A Gaming WiFi S, ROG Strix B860-G Gaming WiFi S
  • motherboard specific sensor info for MSI MS-7E37, 7E50, 7E70, 7E74, 7E76, 7E77, 7E78, 7E79
  • fixed: motherboard specific sensor info for Asus ROG Strix B860 Series
  • removed: Motherboard / SPD / unnecessary memory timing levels
ParKur ну, ОН же удаляет то, что писал в предыдущей бете, теперь уже не прочитать. Но я успел.
Кстати, с версии 7229 сменились названия у драйверов ядра (и сам драйвер). Тем кто ставит "портабельно", т.е. заменой файлов, следует поменять в реестре в ветке:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AIDA64Driver]
kerneld.x64 на kerneld-x64.sys
Тогда после перезагрузки запустится новый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
