Куратор(ы):   Misha hm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1872 • Страница 4 из 94 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 94  >
SpeedFan - программа для управления вентиляторами и контроля температур основных компонентов компьютера.
Финальная версия: SpeedFan 4.52 | Баги версии 4.52 | Предыдущие версии | (История версий)
Последняя бета-версия: SpeedFan 4.52 beta 4 (для загрузки нужна регистрация)
Настройка программы
Прежде чем задать вопрос, прочитайте FAQ:
FAQ
Q: Как узнать, чему соответствуют датчики температуры Temp1, Temp2?
A: Запустите параллельно AIDA и найдите одинаковые показания. Переименуйте прежние названия в желаемые.
Q: Помогите! Один из датчиков (aux) показывает 127 (-125) градусов!
A: Если показания этого датчика всегда одинаковые - смело удаляйте его из списка показываемых.
Q: После изменения названий датчиков и вентиляторов на свои при следующей загрузке опять появляются прежние названия вент1, темп2 и т.д. Приходится нажимать "Конфигурация - ОК" и только тогда вместо вент и темп появляются мои названия.
А: Используйте английский язык интерфейса.
Q: Я все сделал, как написано в настройке программы, но вентилятор на процессорном кулере не меняет своей скорости.
А: Убедитесь, что в четырехконтактный разъем на материнской плате вставлен вентилятор с четырехконтактным разъемом. Если у вентилятора всего 3 провода, то управление оборотами невозможно (за редким исключением).
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе - обороты все равно не меняются.
А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) значение PWM x Mode (где х - нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку "Запомнить (Remember)"
Q: Программа показывает, что напряжение на линии 12В составляет всего 9В. Что делать?
A: Не стоит доверять этим данным. Единственно верным решением будет замерить напряжение с помощью вольтметра.
Q: Я собираюсь переставлять операционную систему, но не хочу заново настраивать программу. Как можно сохранить все настройки?
A: Скопируйте 3 файла из рабочей папки программы: speedfanevents.cfg, speedfanparams.cfg, speedfansens.cfg.
Q: Где находится опция автозагрузки вместе с системой?
A: Такой опции нет. Выход - бросить ярлык в Автозагрузку.
Примечание: В Windows 7, 8 и 10 с настройками UAC по-умолчанию программа может не запускаться, поэтому самым простым способом будет снизить ползунок UAC до минимума. Если вас это не устраивает, то поможет способ с Планировщиком. Правой кнопкой по Мой компьютер - Управление - Планировщик заданий - Библиотека планировщика заданий. На панели справа - Создать задачу. На вкладке Общие введите имя задачи (произвольно) и поставьте галку Выполнить с наивысшими правами. Вкладка Триггеры - Создать - При входе в систему. Вкладка Действие - Создать - Запуск программы - укажите Speedfan.exe кнопкой Обзор. Нажмите ОК - создастся задание. Можете проверить его запуск немедленно: правой кнопкой - Выполнить.
Вариант автозагрузки под пользователем от имени администратора.
Q: Обороты вентилятора 0\огромные значения. В других программах нормально.
А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) сначала значение Fan Div, если не поможет - Fan Mult.
1. Если температура датчика меньше Desire, то вентилятор будет вращаться со скоростью Min (настроенным для него).
2. Если температура датчика превысила Desire, но меньше Warning - вентилятор будет вращаться со скоростью Maximum Value (обычно выставляется <100%).
3. Если температура датчика превысила значение Warning, то вентилятор начинает вращаться на 100% возможной скорости.
Если не требуется регулировка оборотов от температуры, а достаточно постоянной скорости вентилятора, достаточно выставить желаемый процент нижнего порога у этого вентилятора на вкладке Speeds и не ставить галочку зависимости этого вентилятора от какой-либо температуры на вкладке Temperatures.
Дополнительная информация
Список поддерживаемых плат - тут. Но если в этом списке нет вашей модели, это еще не значит, что регулировка оборотов невозможна.
В последних версиях Speedfan появилась возможность задавать кривую зависимости скорости вентилятора от температуры - Advanced Fan Control. Если вас не устраивает точность выставления точек, откройте файл speedfansens.cfg и там задайте точки прямо цифрами (значение ControlPoints, после изменения программу необходимо перезапустить). Следует отметить, что минимальный и максимальный пороги скорости вентиляторов на вкладке Speeds имеют более высокий приоритет по сравнению с кривой Advanced Fan Control. Так же и температура: если точка на кривой выходит за границу Warning на вкладке Temperatures, то вентилятор начнет вращаться со 100% скоростью.
В Speedfan есть очень полезная функция - оповещения (Вкладка Events). Например, программа может выдать сообщение, запустить приложение\файл, проиграть стандартный системный звук или показать сообщение при достижении температуры компонента или значения S.M.A.R.T. жесткого диска заданного порога. Подробнее.
Ключи запуска программы, основная статья: http://www.almico.com/sfarticle.php?id=3
Может быть полезно для уменьшения времени запуска. К примеру, на ПК с одним HDD добавление ключа /NOSMARTSCAN уменьшило время запуска на 4 сек (время запуска без ключей 8 сек). А если прописать /NOPCISCAN /NOSMARTSCAN , то запуск программы будет мгновенным. Но тогда будут отсутствовать показания SMART всех накопителей и датчиков видеокарты и южного моста.
Баг при стрессовой нагрузке
Проблема: при запуске Speedfan через планировщик Windows перестает работать автоматическое изменение скорости вентиляторов при стрессовой нагрузке (например, LinX).
Причина: когда программа запускается из планировщика, ей принудительно назначается низкий приоритет процессорного времени (CPU) и операций ввода-вывода (I/O). Это сделано специально, поскольку задачи планировщика рассчитаны на выполнение в фоне.
Низкая нагрузка на процессор и жесткий диск оптимально подходит для фоновых задач, но не для всех программ. Так, программам для проверки обновлений или почтовому клиенту вряд ли нужно много ресурсов – их можно безболезненно запускать из планировщика. Но если программа требует повышенного внимания процессора или активно взаимодействует с диском, ее лучше не ограничивать.
Решение: Увеличить приоритет задания.
Указать другой приоритет задания можно только при импорте его XML-файла.
Приоритет заданий может варьироваться от 0 (высший) до 10 (низший). В частности, значения 7 и 8 — предназначены для фоновых задач и форсируют низкий приоритет CPU и I/O, а значения 4, 5 и 6 — для интерактивных, с обычным приоритетом. Задания, созданные в графическом интерфейсе или утилитой schtasks, имеют приоритет 7.
Чтобы изменить приоритет созданного задания:
1.Экспортируйте задание в XML-файл.
2.Откройте файл в текстовом редакторе, найдите параметр
Код:
<Priority>7</Priority>
3.Укажите нужное значение (начните с значения 6) и сохраните файл.
4.Удалите существующее задание из планировщика и импортируйте сохраненный файл.
Решение проблемы BSOD при загрузке Windows
Пост Marc Crass
Последний раз редактировалось Misha hm 07.04.2020 7:00, всего редактировалось 63 раз(а).
Вариант автозагрузки через RunAs
QNX
поставил себе 4.15
но значения сохраняются только до ребута.
после перезагрузки снова 100 \ 100 спасибо за помощь
но думаю что видимо она ещё не поддерживает такой функции
поэтому буду пользоваться ей так.
Привет народ
Есть вопрос, как не будь можно заставить SpeedFan, что бы показывал температуру видеокарты?
А то показывает температуру мамки, и что самое прикольное ещё блока питания :) а вот видеодевайса нет :(
PAV
он показывает только температуру карт от NV и то если есть датчик...
User_with_bfg
ну не судьба значит :D
QNX
Но у меня и есть видеокарта от nVidia… но он не показывает её температуру :(
А через драйвера показывает ..
PAV
значить еще не доделали.. что тут сказать...
ALL
Народ, что за параметор «Remote Temp» как то относится к температуре..
Кто может сказать, чью именно он показывает температуру?
PAV писал(а):
ALL
Что не кто не знает?
PAV
а каждой платы свои прибамбасы... у меня нет такого "датчика"
Вышел новый Speedfan 4.16:
Change log:
- added nVidia nForce2 clock control
- verified support for nVidia nForce3 150 SMBus
- identified nVidia GeForce FX Go 5200
- added detection for LPC47m182
- added detection for LPC47n350 new version
- added detection for LPC47m976
- added detection for LPC47m260
- added support for W83627THF at non standard address
- added special properties for ADM1031
- fixed a mistake with ADM1031 properties
- added detection for generic PC87591
- added a link to SpeedFan's website on the INFO tab
Download:
http://www.almico.com/speedfan416.exe
Вестник драйверостроения
Sergey7777
Спасибо ;)
Новость и ссылка на закачку (по ссылке выше скачать не получиться, стоит защита от флуда - проверяется поле Referer):
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1095418211
Можно ли как-нибудь ускорить запуск программы, а то при ее запуске слишком долго определяются датчики и нагрузка на процессор близка к 100% ?
no_name
Вот енто ты точно подметил! Она у меня всегда последней загружается.
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
И опять нету поддержки видео чипов nv40 :(
Во блин!!! Быстро она частоту меняет!!! По сравнению с 8RDAVCore вааще мгновенно! Жаль тока, что после перезагрузки всё сбрасывается!
А напругу там как -нють менять можно?
Прога возможно классная, но только что толку, если она на EPoX'ах не работает! :(
У меня 2 платы и обе EPoX: 8HDA3+ и 8RDA3I. На обеих платах картина схожая: при остывании процессора программа демонстрирует падение оборотов кулера CPU до 0%, но на самом деле кулер вращается на максимуме, как ни в чём не бывало!
Ещё один недостаток, как правильно заметил User_with_bfg: для чипсета nForce2 все установки "холодно-тихости" пропадают после перезагрузки, в списке возможных плат Эпоксы отсутствуют напрочь! Плохо! :mad:
iAMDregor
да, да, я уже втору писал по поводу этой фигни и ещё про nv40, не реакция, что то не какой нету.
Наверное, этот след оставил Зорро, ну или Супермен на худой конец ;)[/img]
D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
версия 16 замечательно меняет частоты системной шины на автомате.
у меня второй нфорс, так я поставил 120 нижнюю и 200 верхнюю частоты, все работает как часы.
но есть одна проблеммка:
после перезагрузки нужно опять все это заново выставлять.
программа все забывает.
это неужобно.
пожет, там есть функция сохранения настроек, а я ее не нащел?
Drakon
Толку от фичи? Вольтажи всё равно недоступны. Похоже, всё идёт к тому, чтобы догнать и перегнать 8rdavcore :D
djet
на моем асусе не пошет эта коре, а спидфан работает полность.
вот тольк оне сохраняет установки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
