Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2938 • Страница 4 из 147<  1  2  3  4  5  6  7 ... 147  >
Opera 15+ - браузер на основе движка Blink(Chromium)
Официальный сайт браузера
Ссылка на закачку последней финальной версии
Ссылка на закачку последней версии beta, developer
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте >>>FAQ<<<
Список популярных расширений >>>ТУТ<<<
Официальная справка
Раздел разработчиков
Расширения и темы оформления
Списки изменений в новых версиях
ВНИМАНИЕ !!!
Обсуждение браузера Opera 12.x (и более старых версий) НАХОДИТСЯ в другой ветке форума!
В связи с тем, что новая Opera в корне отличается от старых версий и, по сути, является абсолютно новым продуктом написанным с нуля, предлагаю обсуждать Opera 15+ в этой теме.
Последний раз редактировалось tolebamber 23.11.2018 14:21, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
cannibal_pro писал(а):
бэкапп делать можно правой кнопкой скопировать всю нужную папку, это в менюшке вверху
куда скопировать? :)
вот есть у меня текущие записки. я хочу сделать бекап. т.е. хочу взять файл где содержаться данные текущих записок и положить в какуюнить папку, чтобы потом в случае чего можно было зять и востановить их. Раньше это был файл notes.adr его можно было бекапить без проблем. а счас как это сделать?
и еще можно увеличить размер окошка где записки выводятся?
а также можно чтобы они запоминали размер окошка?
можно новые заметки создавать выше корзины?
да и вообще можно корзину отключить?
:D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
а где RSS? что то не могу найти, opera mail стоит... а в 15 версии можно?
Фото: 3
iG0Lka
куда скопировать?
в любой текстовый файл))
правой кнопкой по всей папке с закладками(в окне расширения) скопировать, открываем нотерпад++ и вставляем, сохраняем куда нужно и все...
подумаю над этим)) а какие размеры вообще нужны то?))
конечно можно, а корзина появляется только тогда когда заметки удаляешь))
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 5
у меня штук 15-20 папок... некоторые с вложеными папками...
это мне сначала 20 раз каждую папку копировать а потом 20 раз восстанавливать? :bandhead:
нужно на по ширине на 1/3 окна Оперы, по длине на все окно, т.е. до самого низа.
если в пикселах то ширина до 850, длина до 1500
и можно сделать чтобы размеры окна заметок запоминались?
Фото: 3
iG0Lka пока что забил на это чудо)) ломается чет)) лучше использовать инглиш версию) а моя ток для ознакомления
Фото: 5
cannibal_pro в отношении размеров? я думаю у движка ограничение на это окно :( т.к. и другие расширения не могут его сильно увеличивать :(
ну а хотя бы чтобы размеры запоминало?
Фото: 3
iG0Lka да не, размер я могу увеличить.. это не проблема, про запоминание пока даж не пытался.. наверно не выйдет.. а вот хотел повторить сохранение - и тут что на моей что на инглиш версии - случилось что то неадекватное, не хотит повторять то что нужно.. папки создаются так же не адекватно...заметки вставляются через раз.. в общем крошится
размеры можно отредактировать в popup.css
Фото: 5
нашел такой совет в плане сохранения размеров
упд
нашел такой совет:
But i found a solution. Go to directory:
%AppData%\Roaming\Opera Software\Opera Stable(or Next)\Extensions\NotesID-Folder
There you find the file: popup.css
Open with an editor an search for:
textarea{
min-height: 10.938em;
there you can change the min-hight (e.g. 20em) & save - That´s all
но дело в том что у меня этого файла нет, т.к. я установил оперу как портабельную т.е. "USB носитель бла бла"
в файле который у меня лежит в папке куда я распаковал из архива я поменял, но размеры не запоминаются... т.е. значит каталог установки не используется.
я искал в фаре, даже по содержимому, не находит он даже похожего на popus.css файла.
можно конечно переустановить приложение, но тогда придется бекапить текущие записки, а с бекапом проблема - 20 раз копировать и вставлять не хочу.
Фото: 5
все же оказывается используется файл из каталога куда распаковывал.
менял и так и этак. позиция не сохраняется.
можно задать например 90em но всеравно это будет прокручиваться внутри небольшого главного окошка.
iG0Lka, предмет обсуждения... ток побренчать на неумелом до
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
iG0Lka, во смартфоне файловая система делится на систем и дата... Разный андроид... 422 там проявился emulated/0
Вообщем как я поборол эту аномалию - поставил фикс на 235...(там было sdcard0,1 ) рут и рекавери, бут
По сути структура файловой системы не изменилась, кэши от игр работают, (может я так удачен)
Nil inultum remanebit
Показать сообщения за: Поле сортировки
Фото: 5
Ultrasound да молодец!
Фото: 3
iG0Lka все верно, нужно изметить в каталоге установки и обновить расширение в опере)
min-height и min-width 11 стр
Фото: 5
cannibal_pro так я и говорю - я менял. видно что изменения срабатывают. но не так как надо. вместо увеличения всего окна, изменяются внутренние "подокна"
Фото: 3
iG0Lka да есть такое дело... нужно попробовать в html поправить...вечерком мож посмотрю
Dr.Cancer
Opera 15+ как браузер сделан с нуля.
Разработчики решили не включать в его состав почтовый клиент, ориентируясь на создание "голого" браузера с минимальным функционалом.
В хропере как-нибудь можно настроить очищение кэша при выходе? Православная опера умела...
Фото: 5
Хреногубка а зачем его чистить?
если ппц как надо то можно через батник запускать оперу, последняя команда которого, по завершении оперы, будет стирать кэш.
От засранного кэша всякие глюки непонятные бывают. Например, не все видео в ютубе проигрываются, в старой опере можно было галочку поставить и забыть, а тут приходится в настройки лезть чуть что.
Фото: 5
Хреногубка у меня не бывает. кэш не чищу.
но могу посоветовать следующий метод.
у меня при каждом старте компа очищается папка TEMP от всего, что там собралось.
батник такой
Код:
C:
cd\temp
deltree c:\temp\*
утилиту можно взять тут - http://alter.org.ua/ru/soft/win/deltree/
соответственно надо добавить (или изменить) в батник путь к каталогу кэша. батник кинуть в автозагрузку и тогда при каждом старте системы кэш оперы будет очищаться.
можно сделать батник для запуска оперы где будет такая команда, тогда кэш будет очищаться при каждом запуске оперы.
А как увеличить размер шрифта? Не общий масштаб! Или пока ещё не как?
