Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 698 • Страница 34 из 35 • <  1 ... 31  32  33  34  35  >
Последняя доступная версия:
http://www.overclockers.ru/softnews/33987.shtml
Камрады, подскажите. У нас на работе стоит The Bat и когда отправлять с него письма, некоторые получатели жалуются на то, что у них вложения не открываются. С чем это может быть связано? Письма они добавляют через кнопку которая выведена на панель "MIME-кодирование". Я так думаю из-за этого? Если да, то как вывести кнопку добавить вложение, как в Outlook, а то привыкли только так.
В результате настроек и копаний на главном окне программы появилось небольшое прямоугольное окошко для ввода текста, которое НИКАК не хочет убираться! Смысл его и назначение для меня абсолютно непонятны! Помогите, плиз, от него избавиться!!!
Всем привет!!! Есть такой трабл!
Поставил новый бат,4-й версии (потом пробовал ещё 3 последующих) 4.0.36, 4.2.6, 4.2.12, вообщем работает до поры до времени нормально а потом начинается, то центр соединений долго весит, типа оч долго принимает письмо, например, принимает письмо 500кб, показывает что прогресс-круг (:) Назовем его так) дошел до конца, но скорость приема писем с серва показывает всего 4 байта в сек, и висит в таком состоянии пока не примет письмо, так же при отправке, либо когда сохраняешь вложение на диск, он файлы положит куда надо, но открыть их не смогу пока не сниму процесс бата!
Если бат просто по верху тут же переставить то всё опять работает отлично....в чем может быть дело? До этого стояли версии ниже 4 всё работало норм, но изза того что адресная книга забивалась частично в версии 4.2.хх требуется чтобы на всех компах стояла эта версия или выше, иначе некоторые записи или группы из адресной книги не видны. Брандмауэр на всех тачках отключен, антивир (каспер) показывает что проверяет как раз когда такие тормоза происходят, но его отключение ничего не дает, такие же тормоза например и на моей тачке на которой антивир не каспер а аваст...
чего то уже голову сломал - в чем трабла?....Подскажите кто нить чего нить дельного?
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста. Постоянно создаётся папка произвольно при чём. По настройкам искал как отключить и нигде не нашёл. Возможно плохо искал. Подскажите как отключить создание этой папки? Я так подозреваю это резервное копирование делается.
The bat v.4
Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
модуль проверки почты блин отключи, он там от каспера в бате сидит, потому и тормоза
DJ_Casper
произвольно какая папка? опции резервного копирования расположены свойства - настройка - система
в оутпосте так же есть почтовый модуль который переименовывает расширения почтовых вложений
Вот такая с вот таким файлом - D:\Programs\Internet\The bat\Mail\autobackup.tbk
Раньше у меня там был установлен БАТ, но со временем я перенёс его на Диск Е, и сейчас вот такая байда осталась от старой версии
up plz
потребовалось обновить мышку до 4-й версии
в 3-ей была очень полезная фишка, а именно, возможность разделения на сервачную и клиентскую часть, в 4-м бате я этого найти не смог
собсна вопрос... как там это организованно всё? :oops: :insane:
В 4-ке нет больше такой фичи. Для этого они выпустили другую программу BatPost помоему называется.
спасибо, поглядим :-)
Такая проблема.
Если при создании письма в поле Кому попадает один "вполне конкретный пользователь", то собственная подпись автора письма подменяется на подпись этого "вполне конкретного пользователя" - что за баг?
Цифровая подпись Пингвина
Перед оправкой письма пишу тему, а когда получатель его получает то там написано “без темы” как исправить? :insane:
Мой конфиг у меня в профиле :)
скорее всего проблема в шаблонах создания нового письма.
Открой Бэт --- ящик --- свойства ---- шаблоны ---- новое письмо...
подпись автора письма обычно находится в переменной %FromFName
http://uawow.com ... BOMOND ...
а вы можете показать заголовки RFC822 того письма, которое получает получатель? (извените за тавтологию).
Date: Wed, 18 Aug 2010 12:11:21 +0400
X-Mailer: The Bat! (v4.0.14.2) Professional
Reply-To: info@peredelkuno.ru
Organization: =?windows-1251?B?T09PIMjRyiAizu/y7OD48fLw7ukiIM7y5OXrINLz8Ojn7OAg6CDK8PPo5+7i?=
X-Priority: 3 (Normal)
Message-ID: <51452840.20100818121121@peredelkuno.ru>
To: васяпупкин@rambler.ru
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=windows-1251
Content-Transfer-Encoding: base64
что-то я не вижу в вашем письме поля Subject: ... скорее всего ваш почтовый клиент наверно генерит "конверт" ...
Как это исправить?
попробуй использовать другой клиент...
либо попробуй сгенерировать письмо вручную из консоли ...
реально ли настроить мышь под гугловскую почту ?
постоянно ошибка "....FETCH - Сервер сообщает об ошибке: -ERR bad command...."
версия 4.1.11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
