Есть образ ОС снятый акронисом 2011, сейчас пытаюсь восстановить с помощью ак 2011 из этого образа. Ак перезагружается и начинает восстановление, но пишет что образ не может быть разархивирован, в чем может быть проблема. Восстанавливаю и сами файлы ОС на 20 мб и диск С с ОС.
windows 7 установлена на ssd диск С размером 120 гб, есть новый ssd 240 гб, как правильно с помощью этой программы перенести систему?
Функция Клонировать диск, автоматический режим.
Смотрите журнал акрониса, там будет написано в чем проблема. Попробуйте дистрибутив более новой версии.
_________________ Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2016
GrEenhIlL на харде, на который происходит восстановление, сколько разделов и какие? По сути должно быть два: системный том и файлопомойка, всякие разделы восстановления нужно удалить перед этой процедурой восстановления. кстати ,выбираете при восстановлении и MBR и раздел диска С?
Все восстановил, поставил 2014 на установленной ОС 10, указал нужные диски + MBR раздел (в первый раз я на него галку не ставил), перезагрузился, немного подождал когда ОС поправит все диски и теперь пишу это сообщение с ОС 7.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 35 секунд: Кто может подсказать, как обстоят дела с лицензией акрониса - она годовалая или пожизненная. Если на один комп, то можно ли ее деактивировать и переставить на другой.
Версия 2016. Делаю резервную копию диска С (Win10) на диск D. Вроде всё просто. Однако из 27Гб получается образ около 85Гб. Настройки сжатия по умолчанию. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Пытаюсь восстановить 8.1 через акронис 2014, программа просит перезагрузиться и после этого на черном экране надпись Starting Acronis UEFI Loader... В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Godlike66 У меня биос Legacy и когда запускаю с флешки Acronis True Image bootcd то пишет ошибку, что не может найти что на флешки. А где биос UEFI то все нормально.
Godlike66
Спасибо, попробовал записать с помощью WinSetupFromUSB на флешку разные Acronis True Image bootcd версии годов 2016, 2015, 2014 все хорошо, запускается акроникс через grub4dos. Но когда появляется меню чтобы выбрать Acronis True Image или Disk Director и т.д. то клавой и мышью не выбрать, не реагирует. И через несколько секунд что первым в меню стоит оно запускается.
Странно, почему записывая через UltraISO такого эффекта нет как через WinSetupFromUSB. Через UltraISO записав и запуская пишет No systemdisk. Booting from harddisk.Start booting from usb device
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
