ребят, ну так как? гугловские ящики способны работать в мышке?
Все работает. Подскажите, есть ли возможность в Bat для отправленного письма делать текстовые пометки, контактную информацию? нашел Нажимаем Ctrl+ Shift + I и вылезает окно заметки.
Помогите пожалуйста: 1. Как принимать только новые заголовки сообщений, а не все прочитаные. Диспетчер задач не помогает - ставлю галку только для новых, а он мне все равно все грузит. Как исправить, чтобы грузил только непрочитаные? 2. Указал в свойствах ящика загружать и отправлять без ввода пароля, но все равно просит пароль. Как его навсегда запомнить в The Bat!
GamerGS если бат поставлен с нуля то он будет качать все письма с ящика, т.к. для него они все новые. через диспетчер писем можно скачать все или только нужные. в дальнейшем будут приходить только новые.
Проблемы у The Bat c рамблером: FETCH - Начинаю приветствие TLS. FETCH - Приветствие TLS не завершено. Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение К The Bat привязано много почт, но проблема только с Рамблеровскими. Началось все как уехал путешествовать, часто меняются страны, часто меняются IP. Перепробовал кучу всего, ничто не помогло. Как это устранить? К The Bat со всему его глюками давно привык, менять совсем не хочется, но и половиной почт пользоваться через брауер не вариант. Че этой летучей мыше так не нравится?
Windows 7 TheBat 6.6 Проблемы с Rambler.ru и ro.ru обе pop3 wi-fi avast
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 109
Добрый день! Необходим специалист по Bat. Задача: настроить синхронизацию входящей и исходящей почты на 4 компьютерах-клиентах при одном почтовом сервере и двух почтовых ящиках на этом сервере, разумеется не за просто так. Подробности в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
после обновления win10 на версию 1709 при перезагрузках/перевключениях системы the bat! стал запускаться в полноэкранном режиме. раньше подобного не наблюдалось не на одной сборке windows 10. как вылечить?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Rostov on Don
проблема такая, поставили пароль на папку ящика в мыша. и забыли его. как снять это дело. ? есть софтверная часть, по принципу просмотра паролей от ящиков мыша. #77 можно, конечно снести папку. и заново поставить но это не выход.
_________________ https://zerohexen.dpdns.org soft and system.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Так, воскресим тему? Понадобился достаточно продвинутый почтовый клиент, так как очень часто интернет очень медленный типа спутникового. 80% почты это спам или прочая ересь. Нормально рассортировать пытался и мозилой, и виндовой почтой, очень всё тупо. Более менее Microsoft outlook что-то может, но. Тут я вспомнил про The Bat! Потыркал его дня три, поначалу было сложно, но разобравшись привык. Было около 8000 писем на gmail.com, около 3000 писем на inbox.lv, убил пол дня, но мусор вычищен, нужные письма отысканы и отсортированы. В общем, свои 2000 рублей автор честно заслужил.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Подскажите, как можно решить проблему? Установил The Bat на Windows 10. Всё отлично, кроме одного. Постоянно возникает ошибка при автоматическом резервном копировании: "the bat ошибка при записи в файл autobackup.tbk". Причём, в описании ошибки указывается пользовательский каталог (MailPwd) "The Bat" в папке "Program Files", которого вообще нет. При установке, туда программа не захотела устанавливаться, не знаю почему. Поэтому сейчас почтовый каталог находится по адресу: " C:\Users\...\AppData\Roaming\The Bat! Pwd". Этот же адрес указан в настройках The Bat для резервного копирования, но туда программа копировать не хочет. Думаю, корень проблемы может быть в том, что при установке The Bat, почтовые ящики и все настройки были перенесены из файла резервного копирования. А сам файл создавался на программе The Bat, почтовый каталог которой как раз и был в папке "Program Files", и это как-то перенеслось. А как это теперь исправить – не понятно. Манипуляции с настройками резервного копирования не помогают. Отключение антивирусов и защитника Windows тоже ничего не даёт. Буду признателен за помощь в решении проблемы.
