Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1095 • Страница 38 из 55<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 55  >
Неее вариант неподходит)))
Ferr
Ну тогда тебе не в этот форум.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Народ, просветите где можно взять дрова чипсета на ASUS A8N-VM под обсуждаемую операционку, на компакте нет, на сайте асуса тоже, и вообще существуют ли они, ставить от ХРюшки отказывается.
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
скажите чем распаковать exeшник касперского, чтобы запустить его в режиме совместимости win98/me ? имеется серверный dr.web, но уж очень достает его тормозной spider. другие антивири ставить не хочу, потому как есть возможность получать обновления на халяву только для kaspersky и dr.web
После долгих боёв с Аутпостом решил его снести, будет ли работать под 2003 Sygate Personal Firewall Free 5.6.2808??? Или более новые-старые версии этого фаера?
Ferr
Я так понял, тебе нужен фаер, максимально похожий на ZoneAlarm или Outpost? Могу посоветовать Kerio Server Firewall - он гарантированно работает под 2003-й. И хотя его поддержка прекращена, в принципе это ничему не мешает.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Не подскажите,где можно найти 2003 и 2000 MUI очень нужно.
Forewarned is forearmed.
KoXed, глянь личку.
easyrider керио слишком круто, ещё что либо?
Ferr
Ты явно путаешь Kerio Server Firewall с Winroute Firewall. Первый прост в настройке, имеет контроль приложений - в общем, почти как на обычном персональном фаере. Интерфейс может быть немного непривычным, но к этому легко приспособиться.
easyrider
Немного смущяет ещё что прекращена поддержка и платность, хотелось бы легально :)
Ferr
Tiny Firewall - официально поддерживается Win2k3.
Насчёт бесплатности я могу ошибаться, но ты едва ли найдёшь что-нибуль путное для серверной операционки.
Товарищи помагите с выбором
Хочу скатать Server но не знаю про него нифига
Посоветуйте что там лучше
И если можите дайте ссылку
Билл Гейтс L@X
Народ подскажите как переустановить IE в Win2003 Server SP1 English. В IE появился странный глюк - при наборе адреса ничего не происходит - курсор в режиме ожидания, прогрес бар не отображается и так все и висит пока не нажмешь стоп. Глюк появился до установки SP1, ставил его только для того чтобы решить эту проблему.
Гонки это жизнь. Все остальное просто ожидание.
подскажите пжалста какую СУБД лучше поставить на вин2003ЕЕ (сейчас стоит файр берд ) - ну очень задумчивая СУБД - ставил SQL 2000 - но что то конфликтует с 2003 - постоянно выдает всякие ошибки
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Мужчины подскажите, как установить дрова на Win2003EE под инфракрасник Текрам. От XP неподходят, диспетчер просто пишет неизвестное устройство.
это ничего не даст. нужен Kaspersky for Workstations/FileServer. PerSonal не станет
Добавлено спустя 45 секунд
у меня 3.0 замечательно работает.
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Ferr писал(а):
при попытке установить оный вылазить что то в духе серийный номер неподходит,что делать?
есть версии 2003 VLK и Retail/OEM. На VLK SP1 не ставиться. Дело даже не в серийнике. Ищи другой дистрибутив.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Собираюсь поставить сабж. У меня несколько вопросов.
1. Будет ли он нормально жить на одном компе с ХР - так чтобы при загрузке можно было выбирать ОС
2. Как обстоит с драйверами
а) на материнскую плату
б) на видеокарту (как я поняла, здесь подходят ХР-шные
в) на звуковую плату
с) на переферию ака принтер - сканер
She-wolf
1. Будет, при условии, что 2003-я устанавливалась после XP.
2. Установка драйверов:
а) Без проблем
б) Как правило, без проблем
в) То же самое
г) Без проблем получается далеко не всегда. Если говорить о встроенной поддержке сканеров и цифровых камер, то в 2003-й она отсутствует, надо выдирать драйвера из XP. Фирменный софт на сканеры и принтеры, если он специально не расчитан на 2003-ю, может вообще не установиться.
ИМХО, наиболее больной вопрос - файрволл. Персональные либо не устанавливаются, либо нипадецки глючат, а серверные сделаны с расчётом на транзитный, а не локальный траффик - на персональном компе это неудобно. Штатный фаер - это недоразумение, его лучше вообще не включать. Пожалуй, полностью эту проблему снимает только хороший ADSL-модем с аппаратным фаером.
Также надо быть готовым к тому, что потребуется другой антивирус. Возможны варианты, но у меня отлично работает Symantec Antivirus Corporate Edition 10. Можно поставить Symantec Client Security - антивирь и фаер в одном флаконе.
i-man
ИМХО, возможно установить KAV Personal, если до установки W2K3 превратить в XP (прописать в реестре, KAV проверяет название OS, потом вернуть назад). Раньше так можно было поставить на 2000 Server. Правда это нарушение лицензии. :)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion, ключ ProductName, значение Microsoft Windows XP
VLOM
.vbs скрипт - деинсталяция IE. Может поможет.
'run_ie_reinstall.vbs - Runs the Internet Explorer Setup
'© Doug Knox - 4/10/2002
'Downloaded from www.dougknox.com
X = MsgBox("Do you want to reinstall Internet Explorer?", vbYesNo, "Prompt!")
Y = MsgBox("Do you want to reinstall Outlook Express?", vbYesNo, "Prompt!")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
If X = 6 Then
WshShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}\IsInstalled", 0, "REG_DWORD"
End If
If Y = 6 Then
WshShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\IsInstalled", 0, "REG_DWORD"
End If
If X = 6 OR Y = 6 Then
WshShell.Run ("rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf")
Else
MsgBox "You chose not to reinstall IE or OE. No changes were made." & vbCR & vbCR & "Copyright 2003 - Doug Knox",vbOkOnly, "User Cancelled"
End If
Последний раз редактировалось qubix 06.04.2006 16:25, всего редактировалось 1 раз.
