Куратор(ы):   Misha hm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1872 • Страница 38 из 94<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 94  >
SpeedFan - программа для управления вентиляторами и контроля температур основных компонентов компьютера.
Финальная версия: SpeedFan 4.52 | Баги версии 4.52 | Предыдущие версии | (История версий)
Последняя бета-версия: SpeedFan 4.52 beta 4 (для загрузки нужна регистрация)
Настройка программы
Прежде чем задать вопрос, прочитайте FAQ:
FAQ
Q: Как узнать, чему соответствуют датчики температуры Temp1, Temp2?
A: Запустите параллельно AIDA и найдите одинаковые показания. Переименуйте прежние названия в желаемые.
Q: Помогите! Один из датчиков (aux) показывает 127 (-125) градусов!
A: Если показания этого датчика всегда одинаковые - смело удаляйте его из списка показываемых.
Q: После изменения названий датчиков и вентиляторов на свои при следующей загрузке опять появляются прежние названия вент1, темп2 и т.д. Приходится нажимать "Конфигурация - ОК" и только тогда вместо вент и темп появляются мои названия.
А: Используйте английский язык интерфейса.
Q: Я все сделал, как написано в настройке программы, но вентилятор на процессорном кулере не меняет своей скорости.
А: Убедитесь, что в четырехконтактный разъем на материнской плате вставлен вентилятор с четырехконтактным разъемом. Если у вентилятора всего 3 провода, то управление оборотами невозможно (за редким исключением).
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе - обороты все равно не меняются.
А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) значение PWM x Mode (где х - нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку "Запомнить (Remember)"
Q: Программа показывает, что напряжение на линии 12В составляет всего 9В. Что делать?
A: Не стоит доверять этим данным. Единственно верным решением будет замерить напряжение с помощью вольтметра.
Q: Я собираюсь переставлять операционную систему, но не хочу заново настраивать программу. Как можно сохранить все настройки?
A: Скопируйте 3 файла из рабочей папки программы: speedfanevents.cfg, speedfanparams.cfg, speedfansens.cfg.
Q: Где находится опция автозагрузки вместе с системой?
A: Такой опции нет. Выход - бросить ярлык в Автозагрузку.
Примечание: В Windows 7, 8 и 10 с настройками UAC по-умолчанию программа может не запускаться, поэтому самым простым способом будет снизить ползунок UAC до минимума. Если вас это не устраивает, то поможет способ с Планировщиком. Правой кнопкой по Мой компьютер - Управление - Планировщик заданий - Библиотека планировщика заданий. На панели справа - Создать задачу. На вкладке Общие введите имя задачи (произвольно) и поставьте галку Выполнить с наивысшими правами. Вкладка Триггеры - Создать - При входе в систему. Вкладка Действие - Создать - Запуск программы - укажите Speedfan.exe кнопкой Обзор. Нажмите ОК - создастся задание. Можете проверить его запуск немедленно: правой кнопкой - Выполнить.
Вариант автозагрузки под пользователем от имени администратора.
Q: Обороты вентилятора 0\огромные значения. В других программах нормально.
А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) сначала значение Fan Div, если не поможет - Fan Mult.
1. Если температура датчика меньше Desire, то вентилятор будет вращаться со скоростью Min (настроенным для него).
2. Если температура датчика превысила Desire, но меньше Warning - вентилятор будет вращаться со скоростью Maximum Value (обычно выставляется <100%).
3. Если температура датчика превысила значение Warning, то вентилятор начинает вращаться на 100% возможной скорости.
Если не требуется регулировка оборотов от температуры, а достаточно постоянной скорости вентилятора, достаточно выставить желаемый процент нижнего порога у этого вентилятора на вкладке Speeds и не ставить галочку зависимости этого вентилятора от какой-либо температуры на вкладке Temperatures.
Дополнительная информация
Список поддерживаемых плат - тут. Но если в этом списке нет вашей модели, это еще не значит, что регулировка оборотов невозможна.
В последних версиях Speedfan появилась возможность задавать кривую зависимости скорости вентилятора от температуры - Advanced Fan Control. Если вас не устраивает точность выставления точек, откройте файл speedfansens.cfg и там задайте точки прямо цифрами (значение ControlPoints, после изменения программу необходимо перезапустить). Следует отметить, что минимальный и максимальный пороги скорости вентиляторов на вкладке Speeds имеют более высокий приоритет по сравнению с кривой Advanced Fan Control. Так же и температура: если точка на кривой выходит за границу Warning на вкладке Temperatures, то вентилятор начнет вращаться со 100% скоростью.
В Speedfan есть очень полезная функция - оповещения (Вкладка Events). Например, программа может выдать сообщение, запустить приложение\файл, проиграть стандартный системный звук или показать сообщение при достижении температуры компонента или значения S.M.A.R.T. жесткого диска заданного порога. Подробнее.
Ключи запуска программы, основная статья: http://www.almico.com/sfarticle.php?id=3
Может быть полезно для уменьшения времени запуска. К примеру, на ПК с одним HDD добавление ключа /NOSMARTSCAN уменьшило время запуска на 4 сек (время запуска без ключей 8 сек). А если прописать /NOPCISCAN /NOSMARTSCAN , то запуск программы будет мгновенным. Но тогда будут отсутствовать показания SMART всех накопителей и датчиков видеокарты и южного моста.
Баг при стрессовой нагрузке
Проблема: при запуске Speedfan через планировщик Windows перестает работать автоматическое изменение скорости вентиляторов при стрессовой нагрузке (например, LinX).
Причина: когда программа запускается из планировщика, ей принудительно назначается низкий приоритет процессорного времени (CPU) и операций ввода-вывода (I/O). Это сделано специально, поскольку задачи планировщика рассчитаны на выполнение в фоне.
Низкая нагрузка на процессор и жесткий диск оптимально подходит для фоновых задач, но не для всех программ. Так, программам для проверки обновлений или почтовому клиенту вряд ли нужно много ресурсов – их можно безболезненно запускать из планировщика. Но если программа требует повышенного внимания процессора или активно взаимодействует с диском, ее лучше не ограничивать.
Решение: Увеличить приоритет задания.
Указать другой приоритет задания можно только при импорте его XML-файла.
Приоритет заданий может варьироваться от 0 (высший) до 10 (низший). В частности, значения 7 и 8 — предназначены для фоновых задач и форсируют низкий приоритет CPU и I/O, а значения 4, 5 и 6 — для интерактивных, с обычным приоритетом. Задания, созданные в графическом интерфейсе или утилитой schtasks, имеют приоритет 7.
Чтобы изменить приоритет созданного задания:
1.Экспортируйте задание в XML-файл.
2.Откройте файл в текстовом редакторе, найдите параметр
Код:
<Priority>7</Priority>
3.Укажите нужное значение (начните с значения 6) и сохраните файл.
4.Удалите существующее задание из планировщика и импортируйте сохраненный файл.
Решение проблемы BSOD при загрузке Windows
Пост Marc Crass
Последний раз редактировалось Misha hm 07.04.2020 7:00, всего редактировалось 63 раз(а).
Вариант автозагрузки через RunAs
yarick86
У беты лучше с поддержкой нового железа...
E4400; ASUS P5K; 2,0 Gb;Samsung 400 Gb +500Gb; ASUS 8800 GTS 320 Mb;
Странно не получаеться уменьшить скорость вентиляторов в корпусе их 4 , удалось уменьшить только у одного. Видимо дело в самих вентиляторах
ner
Ничего странного - вполне может быть ,что мат. плата поддерживает регулирование только одного вентиля (процессорного)
У меня такое было на АСУС Р4Р800 - тупо на плате поставили перемычку вместо управляющего элемента :(
Соответственно - всегда работало на максимуме, НО!!! к регулируемому выходу можно подключить несколько вентиляторов!
Правда регулироваться будут одновременно и по одному параметру :(
Последняя бета - SpeedFan 4.34 beta 44 (21 mar 2008)
Часто появляются последнее время, может скоро финал...
Papant писал(а):
ner
Нет это корпусный вентиль у него 3-х pin разъем имеет как и положено три провода ,а у другихпочему-то только 1 провод ,кстати процессорный тоже не регулируеться там вместо 4 проводов только 3
ner
Сорри, забыл уточнить - если регулируемый выход 4-х пиновый, то подключить 3-х пиновый вентиль сложновато :( (хотя схемка наверное несложная нужна - на 1-2 транзисторах... надо посмотреть, что там идёт по управляющему проводу)
Сейчас у меня Асус Р5К - там выход на корпусные вентили тоже регулируемый (и со своим Q-fan-ом :) )
Фото: 5
Как обстоят дела с поддержкой Foxconn MARS у этой мега-проги?
Rucha
Список поддерживаемых плат - http://www.almico.com/forummotherboards.php
Среди Foxconn -
FOXCONN 6150K8MA-8EKRS GeForce 6150/430 Socket 939
FOXCONN 748K7AA-ERS SiS748 Socket A
FOXCONN CK804K8MA-KS nForce 4 Socket 939
FOXCONN NF4UK8AA-8EKRS nForce 4 Ultra Socket 939
Вообще Foxconn MARS - плата навороченная, должна поддерживаться, может не сейчас, дак в будущем...
Для платы вроде есть своя аналогичная прога, хотя и более громоздкая :(
Зато SpeedFan может показывать графики температуры, на пряжений и оборотов, и показывает данные из Smart HDD :)
Короче - попробуй, расскажешь! (только смарт фан надо наверное отключить будет, чтоб не глючило).
Да, ещё - сейчас последняя версия - 4.34 бета 51 (можно скачать на сайте разработчика после регистрации)
Иди тут - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... sfbeta.zip
Внутри экзешник, копируешь его поверх старого SpeedFan.exe в папку программы:beer:
Фото: 5
Papant
На марсе стоит хитрый чип (по типу uGURU у ABIT), который берет на себя все управление вентилями и прочим мониторингом. Причем ручной настройки скорости вращения в зависимости от температуры не предполагается (у Abit-а есть в БИОС-е ручная настройка такого плана). Это очень огорчает. Если бы не этот фактор купил бы ее, а так... видимо, придется брать Abit с ее 4-х фазным питанием.
SpeedFan не поддерживает такие хитрые чипы и, думаю, не будет поддерживать из-за отсутствия публичной информации об их интерфесах.
Rucha
http://people.overclockers.ru/xKVtor/record15
Добавлено спустя 8 минут, 19 секунд
Rucha
А ты уверен, что там стоит какая-то ОСОБЕННАЯ микросхема (чип) ?
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1082667003
Доброго времени суток!
Есть ли возможность настроить обороты куллера процессора в зависимости от температуры ядра в SpeedFan 4.33 пошагово (т.е. при 50С – 50%, 60С – 70%, 70 – 100%), а не после достижения определенной температуры на увеличения до определенного значения оборотов ???
Заранее спасибо!
Нельзя.
(странные желания: типа "а точно такой же, но - с перламутровыми пуговицами")
Battt Пошагово нельзя, НО! Ставишь две точки, например, при 50гр. = 30% , при 70гр. = 80%. Тогда Speedfan сам автоматически устанавливает ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ значения оборотов в зависимости от температуры по линейному закону. (при превышении максимальной температуры соответственно, включает обороты полностью на 100%).
Вообще альтернативы SPEEDFANу НЕТ!!! И вряд ли специальная программа для Foxconn MARS может заменить SpeedFan, т к Speedfan еще может мерять температуру винчестеров(!!!) и температуру Видеокарты (правда только Nvidia) и соответственно менять обороты например корпусных кулеров. Сомневаюсь, что это программка от Foxconn Mars, может тоже самое...
Пользуюсь спидфаном уже не первый год, и далеко не на первой материнке, и не представляю себе, как можно собрать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИХИЙ компьютер без этой проги. Никакие реобасы, Q-Fanы и тому подобное тут рядом не стоят...
Вот сейчас новую материнку себе присматриваю, по причине того, что Gigabyte EP35-DS4 как-то непонятно свистит. На высокой частоте... Где-то 18кгц. Правда моя жена не слышит, а у меня какая-то гиперчувствительность к этому... Предыдущая ASUS P5B-Deluxe не свистела, но к сожалению сгорела (без разгона)...
Вот хотел на Foxconn MARS посмотреть, но вы говорите, что Спидфан ее не управляет... Жалко...
У меня вообще ни чо не регулируется.....Хоть ставь 100%, хоть 0%, ноль эмоций.....Мама GA P35 DS3L.....
Ковыряй настройки. Именно на твоей плате все должно регулироваться. Попробуй в настройках в разделе Advanced выбрать чип IT8718F и для параметров PWM 1/2/3 mode выставить значение "Software controlled".
Если хочешь регулировать автоматически, то дополнительно в разделе Speeds надо для всех/выборочно вентиляторов поставить галочку возле Automaticaly variated (там же можно задать минимальную/максимальную скорость вращения).
Потом в разделе Temperatures выбираешь ту температуру в зависимости от которой будет регулироваться скорость, задаешь ее желаемое и предельное значение и в ниспадающем списке ставишь галочки напротив тех вентиляторов, которые будут управляться.
Потом посмотри чтобы для всех остальных температур галочки напротив вентиляторов были сняты.
Ну и ставишь главную галку Automatic fan speed в главном окне программы.
PS: Как я понял логику SpeedFan, в автоматическом режиме она регулирует скорость следующим образом:
1. Если температура ниже желаемой, то устанавливается скорость, заданная как минимальная на вкладке Speeds.
2. Если температура выше желаемой, то устанавливается скорость, заданная как максимальная.
3. Если температура выше предельной, то скорость вентилятора выставляется на 100%, независимо от того, какая максимальная скорость установлена на вкладке Speeds.
Нет, не так.
Если температура выше желаемой, (но ниже предельной) то устанавливается промежуточная скорость, которая, по всей видимости вычисляется по закону линейной интерпретации с учетом мин и макс температур, и мин и макс скоростей!
Все остальное верно!
Руководство по настройке выше правильное, можно добавить только одно - что можно еще установить шаг переключения скорости. По умолчанию там стоит 5. Если же диапазон скоростей небольшой, ну например вентилятор раскручивается уже на полную при значении скорости 10, то есть смысл уменьшить этот шаг ну скажем до 2, чтобы регулировка на промежуточных значениях скорости происходила более плавно.
всем доброго времени суток.
у меня ASUS M2N-E на N FORCE 570 не SLI.
очень давно пользуюсь прогой на разных матерях, лучшая программа для этих целей.
Но есть небольшая проблемка....у меня на плате 5 разьемов для куллеров, но регулируются они только по двум "линиям" , то есть регулируется два разьема для CPU вместе и все остальные 3 шт. вместе.
вопрос следующий -это нормально?
хотелось бы регулировать хотя бы 3 линии отдельно, регился на их сайте отсылал настройки, с описаниями этого случая, правда не знаю как в последней 4.34 версии.
еще вопрос, как прейти со старой 4.33 на 4.34 что бы не остались старые настройки и появились все новые возможности ( вопрос свяязан с тем , что когда переходил с 4.32 на 4.33 новые возможности программы 4.33 по сравнению со старой версией появились только после чистой установки на свежую винду)
если кому удобно моя ася 496751664
А вы не подскажите SpeedFan 4.34 работает на мамке asus m2n-mx se?
ar1997 писал(а):
Нет, не так.
Это как-раз мой случай: диапазон небольшой, а шаг 10. Поменял на 2 - теперь заметно, что скорость в диапазоне min-max скорости изменяется постепенно.
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды
Это особенность реализации управления вентиляторами на конкретной мамке. Это нормально. По-отдельности регулировать все вентиляторы не получится. У меня аналогичная ситуация с ASUS P5N-E SLI: отдельно регулируется скорость процессорного вентилятора, а два других вентиялтора регулируются вместе.
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Просто ставишь поверх. Все настройки сохранятся.
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Раз мамка поддерживает ASUS Q-Fan и AMD Cool 'n' Quiet, то должен работать и SpeedFan
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Фото: 129
В версии 4.33 недавно пропала индикация загрузки процессора. Вчера удалил прогу, удалил папочку в реестре и установил версию 4.34, проблема не исчезла. Почему? Где можно пошаманить, вроде бы мелочь, но всё же?
