Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6396 • Страница 38 из 320<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 320  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.6
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.6 Final (Build 16757)
Бета: MSI Afterburner 4.6.7 Beta 4 (Build 17439)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.7 Final (Build 28314)
Бета: RTSS 7.3.8 Beta 1 (Build 28315)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 07.08.2026 23:00, всего редактировалось 122 раз(а).
Фото: 15
А, биос ВК в Нибиторе отредактировать нижнюю планку, ни как, уже?
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
а ни когда не пользовался ей
Добавлено спустя 51 секунду:
где можно скачать и прочитать про неё
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Фото: 15
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Фото: 17
VID_4 писал(а):
Вышла 10 бета
Чёт она у меня запускацца не хочет...типа просрочено всё.
James_on, удалите старую версию и поставьте новую.
У меня работает без проблем.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Последний раз редактировалось francuz007 11.01.2012 21:10, всего редактировалось 1 раз.
James_on, на форуме guru3d пишут, что некоторые сцылки загрузки ведут на beta3.
Фото: 17
ckotick ну вроде как скачалось Beta 10...
James_on, 10-я вроде бы не протухшая.
Может, удалить полностью (с настройками), и еще раз (я удалил, т.к. на guru3d о проблемах с установкой поверх тоже писали)?
а что нового в этой бэте?
Фото: 17
ckotick дак удалил всё вроде как. Папку из Program Files тоже...
Фото: 12
Overclock[er] писал(а):
В драйверах видеокарты (AMD OverDrive) пробывали частоты выставлять?
Имеешь ввиду включен овердрайв или нет в каталисте? выключен и там же предел тоже 850, у меня вообще какие то чудеса с этим афтебернером :D осд в дх11 не работает, мониторинг памяти постоянно показывает 5 Мб, а началось все на сколько я помню после переустановок дров для Rage.
James_on, какая дата модификации файла исполняемого? У бета10 6/1/2012.
Удалил Beta 9, запустив файл Uninstall из папки с программой. Согласился с полным удалением.
Поставил Beta 10. Работает без нареканий.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 12.01.2012 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Гляну уже только вечером, ща работу работаю.
SergeyVLZ да, удалил всё. Раньше удалял просто с сохранением файла конфигурации, после ошибки удалил и его, но проблема осталась. Видимо, всё-таки скачивается какая-то старая beta. Сегодня гляну точнее.
Добавлено спустя 11 часов 23 минуты 40 секунд:
Ну, в общем, всё нормально с датой. Фиг его знает, всё равно не запускается...
Поменяйте дату в винде, поставив прошлый месяц, утилита все равно на него ориентируется, хотя бы проверите из-за даты ли геморр. Хотя больше кажется, что какой-то кривой хвост в реестре остался и теперь травит жизнь.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 17
Монах спасибо, помогла переуставновка времени. Чистка реестра ничего не дала. Время поменял, программа запустилась, потом обратно дату вернул, вроде работает. Чё за глюк - теперь осталось понять.
Фото: 6
Такая проблема - в некоторых играх из-за сабжа падают частоты в половину, то есть прям в игре через какое-то время все виснет, фпс падает до неиграбельных, лечится перезапуском драйвера. Без включенного автербернора все окей. Перепробовал много версий, на всех проблема осталась.
Температура нормальная, причем лаг не зависит от нагрузки карты, т.к в бублике ничего такого не наблюдается.
Есть какие-нибудь мысли?
Фото: 12
///M Power в каких играх, какие температуры, разгон не пробовали уменьшить? еще как вариант можно попробовать убрать галку с "Разрешить низкоуровневый доступ"
Фото: 6
St@s1987 во многих, но в некоторых чаще других, например в код мв3 и нфс:шифт2 почти сразу(5 минут после начала). В кризисе2 1 раз за 2 часа мб лаганет.
температуры до 65. От разгона не зависит, на дефолтных та же ботва.
Щас буду тестить с убранной галкой.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 13 секунд:
Убрал галку - не помогло, мв3 завис где-то через час.
Фото: 12
///M Power, а афтебернер удаляли без чистки реестра?
