Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
Да не, в подписи у Antа777 есть оказывается ссылки... Вот только не надо критики XEON 5450 450*9 Ого в 14 тесте 6 ошибок на 41 минуте, есть мнения чего подкрутить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Коллеги... -) Насколько достоверно вообще грузить в ОЗУ с вероятными ошибками, какую-то программу, с помощью которой мы эту ОЗУ и надеемся диагностировать? Ведь любая программа (неважно как и посредством чего) грузится в ОЗУ для выполнения. Иного не дано...
После некоторого времени работы теста с профилем extreme@anta777 нагрузка на процессор падает до 1-2%, память освобождается, но тест показывает, что продолжает идти и ошибок не показывает.
Конф.
9980XE, 64GB, Asus X299. Windows 10 Ent X64.
Последний раз редактировалось CXEZ 15.06.2020 7:11, всего редактировалось 1 раз.
Core i9-10980XE? В общем-то это уже ответ на вопрос -) Операции с ОЗУ не обязательно сопровождаются повышенной нагрузкой на цп. Это же не нагрузочный тест, а поиск ошибок. Есть вариант спросить у автора конфига anta777 -)
Попробуй дополнительно к TM5 еще и prime95
1) Small FFTs — из описания этого теста следует, что основная нагрузка ложится на процессор, данные помещаются в L2 кэш и оперативная память практически не тестируется; 2) In-place large FFTs — в этом варианте все данные не поместятся в кэш процессора, поэтому используется немного оперативной памяти. Но здесь тестируется не вся память, в основном потому, что программа постоянно обращается к одним и тем же адресам памяти; 3) Blend — это смешанный режим Small FFTs и In-place large FFTs. В этом режиме вы можете протестировать как процессор, так и память. В этом режиме будет задействована вся ваша оперативная память, потому что здесь не используется in-place режим. Сбой в этом тесте будет надежным сигналом о проблемах с оперативной памятью; 4) Custom — у режима Blend есть одна проблема. Он выделяет всю память и если вашей оперативной памяти будет недостаточно, то операционная система будет использовать раздел подкачки. Скорость работы жесткого диска намного медленнее памяти, поэтому процессор в этом режиме может простаивать ожидая данных с дика. В режиме Custom вы можете установить ограничение на количество используемой памяти. Взято тут
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Откуда: Россия - Москва
После загрузки конфига суперлайта с последующим запуском программы вылазит вот такая хрень: http://ipic.su/img/img7/fs/Sc.1592758206.png В чем может быть проблема? По дефолту и с конфигом Extreme1 все нормально запускается. Что самое интересное то, что первый раз этот суперлайт загрузился, но тест был не пройден. А все тот-же дефолтный и Extreme1 тесты были пройдены
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Прогнал TM5 на профиле Anta heavy, в общем на 3м цикле выскочила 1 ошибка, помогите разобраться? память Samsung DDR4 2133, но работает на 2400, почти все тайминги стоят в стоке, кроме первых 3-х и TCWL=14, куда копать? Да мамка китайская, так что напряжения поднять не получится. #77 #77
Добавлено спустя 49 минут 56 секунд: Попробовал прогнать отдельно 4-й тест и во всех 3-х циклах ошибок не обнаружено, видимо просто память перегрелась, а сейчас за счет того что только один тест быстро прогнал все в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
Та же фигня на "семёрке", Ryzen 3600, второй цикл вот так и "завершается" - память освобождена, ни один тест не запущен, а время типа идёт дальше. Никакие перезагрузки не помогают. А на "десятке" также ошибка с уровнем привилегий, когда запускаю от админа - пишет, что для AWE надо запустить от админа, но я и так уже запустил!! Не ругается, только если запустить от имени SYSTEM, но это ведь не дело.
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Agiliter не помогает это, а тест по сути зависает между 2 и 3 циклом и на десятке также. Возможно, это следствие переразгона/недостатка напряжения, но программа ведь для того и нужна, чтобы показывать наличие ошибок, а не просто зависать...
.jpg [ 10.78 КБ | Просмотров: 1616 ]
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
https://yadi.sk/d/34e7dgkEB4Hn2A Попробуйте так. Распакуйте в совсем другое место и попробуйте запустить, не забудьте добавить в совместимости права. Если будет писать сбой прав, то закройте и запустите ещё раз, иногда параметры совместимости применяются только после второго запуска.
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, ttxy и гости: 44
