Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Кто может помочь. OBS записывает окно браузера с черной областью справа. Если что совет включить или выключить аппаратное ускорение не помогает. Видюха одна - встройка. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Фото: 1
Потому что захват экрана делать нужно, а не окна. Или ты хочешь чтоб ОБС твое окно растянуло на весь экран?
AdyBOB так мне только захват окна нужно сделать. И получается как на этом скрине. Вроде окно браузера захватилось, но сбоку черная область, которой просто нету вреале, она сама откуда-то береться.
Так, для тех у кого черная область, тыкаете сперва в OBS захват окна и самое важное там нажмете "Масштабировать вывод (по размеру источника)" - вот тогда никаких темных областей.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Чет я не понял, встроенный в OBS браузер управляется клавой и мышью? В vmix браузер ведет себя как обычный браузер, а попытался в OBS, а браузер только открывает страницу, но управлять страницей не выходит напрямую.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 350
Не понимаю, раньше все было нормально, а теперь: просто запускаю ОБС от администратора, начинает лагать игра. Запускаю без прав администратора - лагает уже сам стрим. То есть если запустить от администратора, даже на начиная стримить - игра жестко лагает. Почему так?
Доброго времени суток, недавно появилась странная проблема. При стриме Apex или КС - иногда комп уходит просто в дикий лоу фрейм. Тормозит всё и вся, помогает только перезагрузка. (В других играх такого нет, стримы идут без проблем.) Никто не сталкивался с таким затыком? (Система - rtx 2070, r7 2700, 16gb 3.0mhz)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно исправить вообщем такая ситуация обс постоянно теряет соединение с интернетом. Началось все после перехода на вин10 сначала раз в неделю за время стрима 3 раза ОБС терял соединение с интернетом, потом соединение восстанавливалось, а теперь соединение теряется по 10-20 раз за стрим (бесконечно много раз) при этом восстанавливается редко помогает только убивание процесса через диспетчер задач. И добавилась новая проблема, теперь еще и при нажатии на кнопку запустить трансляцию ничего не происходит и даже не получается закрыть ОБС только через завершение программы в диспетчере. Пробовал переустанавливать ОБС ничего не поменялось. Устанавливал на новую вин10 тоже самые проблемы. Что это может быть и есть ли возможность решить проблему? Обновлено: запустил на твич трансляцию с обс все норм. почему с ютубом проблема и как с ними связаться, если нет партнерки?
Стаял NDI 3.8 и использовался NDI scanconverter из его состава, захватывался рабочий стол им на компе без OBS или подобного софта, появилась проблема, видео захваченное стало с соотношением сторон 1 к 1 - квадратное. По перезагружал комп и проблема исчезла. На сутки и появилась вновь и все, ничего не помогает, видео квадратное, Решил NDI обновить. Ранее не обновлячл, так как в четвертой версии была проблема какая-то забыл уже какая, причем не на всех компах, но вооизбежаение сидел на стабильной 3.8 и она работала уже два года без проблем пока не появился этот квадрат. Винда не обновлялась, заблокировал обновы с год назад. До этого ставил 4 версию и удалял и после этого все норм было, а тут поставил последнюю 4.5 и пропал захват рабочего стола, нет кнопки захвата, захват окна или захват вебкамеры работает, а рабочего стола нету. Удалил, вернул 3.8 но захват раб стола пропал и там. Повторил процесс на трех компах, с одинаковым итогом, захват не работает больше нигде. Пробовал vmix десктоп каптуре, она работает через NDI, но она вроде платная и вообще неудобная штука. Фух, нашел на компе версию NDI 3.1 поставил и все работает. Чета в четвертой версии перемудрили, там какойто инструмент для настройки доступа, может им чего надо, но я не смог разобраться, на русском про NDI вообще мало, а то что есть часто неправильно.
Добавлено спустя 48 минут 7 секунд:
С начала событий в Беларуси ютуб глюкает, отваливается трансляции, и тому подобное.
Здравствуйте. Помогите решить проблему со звуком: Я транслирую на YouTube видео и звук из одного окна zoom. а из второго беру только звук (открыто в браузере) Выход - дорожка 1, устройство по умолчанию. По сути это сумма всех звуков в системе. Поэтому микшером гашу системные звуки и звуки других приложений.
При этом шум возникает периодически, как от замыкания входного контакта микрофона 3.5. В оригинальных саундтреках такого нет. Помогите устранить такие шумы, пробовал разные настройки ... Звук ставил и 48 кГц и 44,1. Фильтр "Шумоподавление" не помогает...
Позволяет создавать виртуальные устройства. Приложение1 -> виртуальное устройство1 -> динамики. Всё остальное -> виртуальное устройство2 -> динамики Захватывать звук можно будет прямо с "виртуальное устройство1". Только не забыть поменять значения вывода и захвата по-умолчанию где нужно.
спасибо, попробую!
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд: Попробовал так настроить, проверил через запись - пишет в mkv, но почему-то только одна звуковая дорожка на выходе. Т.е. звук из 2х источников слышен, но он в одной дорожке собран. Пробовал в mp4 писать - то же самое. Подскажите, как мне в этом случае получить запись с 2я дорожками?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Москва
Парни привет! Мой конфиг: Процессор: e5-2678 @3.3 (анлок турбобуста на все ядра) Системная плата: Kllisre ZX-99EV3 V.1.23 Видеокарта: GTX1060 6gb Системная память: (8gb DDR4-2133)*4 Блок: Thermaltake Toughpower 600W Операционка Windows 7 (64) Монитор/Телевизор:Philips 32PFL 7404 (диагональ 32" разрешение 1920x1080)
Чет никак со стримом не подружусь. Пробовал и на видеокарте стримить и на процессоре, но если задирать битрейт выше 10 000 идет пропуск кадров (стрим на проце), если выставлять 8000 (без разницы где стрим проц или карта) качество мыльное даже в ангаре если покрутить. Пробовал и на slow, проц вытягивает в принципе но качество с 8000 никуда не годится. Пробовал и тонкие настройки типа Настройки x264 (разделённые пробелом): partitions=all direct=auto aq-mode=2 aq-strength=0.9 ipratio=1.1 rc_lookahead=60 fast_pskip=0 bframes=1 b_pyramid=0 b_adapt=2 weightp=2 deadzone-inter=4 deadzone-intra=2 qpstep=8 subme=1
extazy3000 Не написал куда стрим, предположу что на трубу. Стрим без ужасной картинки на ютубе начинается с 2560х1440 14М. Конфиг железа не впечатляет. Куча низкочастотных ядер без новых инструкций avx. Увеличение битрейта ведет к увеличению нагрузки на цпу, тут еще игрушка вертится, твоему пенсионеру тяжело, начинает терять кадры. Может конечно интернет виноват, но сомневаюсь, проверить легко, если запись на хард идет без дропов — значит интернет. Почему картой не получается конечно вопрос. Достаточно ввести один параметр, который енкодер карты не поддерживает и получишь фризы, лаги, дропы. На 8м в любом случае будет мыло, такой кодек ничего не поделать, но 1920х1080 ютуп превращает в ужасное мыло, так что начни с апскейла до 2560х1440 8М.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2020 Фото: 0
extazy3000 писал(а):
Может у меня с инетом что-то?
Как бы прям красным выделено пропуск кадров (СЕТЬ) 91% И стрим по факту идёт в 7к битрейта, что видно в статистике. Стоит галка "Принудительно использовать настройки кодировщика потоковой службы", которая игнорирует ручные настройки.
Вот так у меня по итогу после стрима
#77 #77
Но это с NVENC'ом Итог: у тебя все пропуски из-за инета. 1% потери при рендере - не беда.
Чтоб стримить на ютуб с битрейтом 30 000 это мне что оптоволокно тащить надо?
У тебя инет 90% потерь показывает с 7000 битрейтом Нужно тащить нормальное, стабильное соединение, без потери пакетов. Проверить/сменить сервер, на который стримишь.
