Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1277 • Страница 38 из 64<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 64  >
Просветите пожалуйста, почему после замены матери и переустановки Win2000prof в системный раздел диска, у меня пропали права изменять доступ в папках сохраненного раздела с данными на том же диске? Для "всех" была установлена только возможность "просмотра содержимого папки" и вот теперь не могу ничего использовать из накопленного за долгие годы, даже имея права администатора.
dzen Попробуйте сменить владельца папок. Потом уже можно будет и права на доступ менять.
Somebody писал(а):
dzen сменить владельца папок
Действительно, все получилось. Спасибо.
Салам Алейкум, Гамарджобей, Hello и просто ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Вопрос в принципе простой, наверняка кто-то знает ответ.
Приобрёл много небольших симпатичных игр, размером по 6-25 мега, от известного дистрибьютера REFLEXIVE.
Там в большинстве своём эти игры в опциях НЕ ИМЕЮТ установок выставляемого разрешения. А играть в 800 на 600 точек, даже с включённым полным АА х8 и Anizo х16 на полметровом мониторе как-то абсолютно не улыбается. Куча пикселей, которые, естественно, надо сжать...
Как в Windows XP принудительно запускать в бОльшем разрешении сии игры и вообще другие попадающиеся по жизни? Ведь есть же в Windows XP встроенная возможность через ярлык запуска принудительно запускать что хошь в 640 на 480 точек и 256 цветов, значит как то можно прописать в ярлыке строку, дабы наоборот повысить resolution.
Пытался в ini файлов игр вручную прописывать 1280 на 1024 точек, не работает.
Кто нибудь в курсе сией байды?
Yallo P Если игра не поддерживает большее разрешение, то её не заставить - большинство таких игр имеют деревянный движок, не спопсобный работать в разных разрешениях. Можно, разве что, играть в оконном режиме, если устраивает.
народ помогите решить проблему глюка на уровне железа скорее всего. Глючит USB контроллер на матери, система постоянно находит неизветсное устройство в разделе "Контроллеры универсальной последовательной шины USB", потом пишет в трее что не удалось его опознать и все повторяется. Удалял и отключал это неизвестное устройство но все бестолку. Свежую винду заливал, биос сбрасывал и обновлял, ничего не помогает, в висте тоже самое. Все началось пару дней назад и до этого все прекрасно работало. Винда сама ставит дрова на USB, и котроллер там определяется нормально и работает, но надпись в трее доканала. Пишет "Одно из подключенных к этому компу USB устройств работает неправильно, Windows не удалось опознать его." Отключал все физические USB устройства из компа, они ни при чем. Вопрос такой: как избавится от надписи в трее, можно ли на уровне реестра отключить ее?
Спасибо. Понял. Жалко =(
обьясните на вкладке свойсва компьютера где указано имя процессор и количество установленной памяти написано
"Расширение физических"-это что такое и с чем едят
Россиянин! Помни: пока ты сидишь в интернете - китайцы размножаются!
Народ как вырубить надпись справа внизу рабрчего стола "Сборка 2600" и прочее, знаю решаемо, но чёто поиск не дал результатов
zens
Практически любыми твикерами...
Или удалить параметр -> HKCU\Control Panel\Desktop\SetValue "PaintDesktopVersion"=dword:00000001 (1)
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Забанен
народ может уто подскажет..
у меня уже была такая проблема...
собрал человечку комп..мать на 945 чипсете...
так вот когда начинаешь ставить винду...
черный экран строчка проверка конфигурации оборудования и тишина...двд останавливается и ничего не происходит...
винда стоит на других машинах все тип топ...
сменили 4 винды..даже с сервис паком 1...ничего..
а виста стала без проблем..
снова ХР и снова черный экран....и ожидание..он даже висту не попортил...
сменил все память винт видяху проц...ничего не помогает а на другой машине это все работает..
мать АСУС 945 чипсет модель 1394 из за разьема 1394...
такая же проблема была на компе с матерью АСРОК 945 чип...
но там человека Виста устроила а здесь нужна именно ХР...
какие советы будут?
кстати даже одну планку памяти оставлял эффекта не дало..
и биос перепрошил....ни фига...
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
TIMBERWOLF
Можно попробовать отключить все не используемые контроллеры на время установки ОСи.
Сними с другой машины образ установленной Windows Акронисом, а затем при помощи UR восстанови на первую машину
1)Когда нажимаешь «поиск» ,то меню открывается с задержкой из-за анимированного персонажа-помощника,я его отключил.Но мне интересно,где в реестре данный параметр???
2)имеется 2 HDD и в настройках заставки «отключение дисков» включено.Т.е 2 диск если не активен,то он полностью останавливается?
Что значит "поиск во внешних хранилищах"? и "с учётом регистра"?
При загрузке в диагностическом режиме система очень долго висит на окне с применением личных параметров (и на ХР, и на 2003).
По идеи она же грузит гораздо меньше инфы чем при обычном запуске, но думает намного дольше. Можно ли это исправить?
Как можно в 2k3 убрать панель с выбором причины перезагрузки/выключения; хочется, чтобы она была обычная, как в ХРшке.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
6e33yMa
на этом форуме в ветке по 2003 посмотрите. Там много есть про адаптацию 2к3.
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Еккл.11:1)
Дайте плиз ссылку где почитать, или так расскажите.
Нужно оптимизировать W2003Server под файловый сервер и только под него.
Сервер не в домене, в рабочей группе. Хранилище на отдельном жестком диске, NTFS. Кластер 4кб. Есть ли смысл форматировать на больший размер кластера? Использовать сжатие не планируется, файлы достаточно крупные.
Что еще рассказать?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Почитал про оптимизацию винды. Заинтересовал пункт про оптимизацю кеша второго уровня проца... Что это дает и что мне туда прописывать? У меня проц двух ядерный (подробнее в профиле) кеш L2 соответственно 2х512kb. Что прописывать то? 512 или 1024? Щас там вообще по умолчанию 0 прописан. И есть ли в этом смысл?
Все что не убивает, делает нас сильнее...
комп автоматически не уходит в ждущий режим.При этом работает wmp9 или winamp5
Сейчас этот форум просматривают: AKBA, crazyman, Genrix и гости: 15
