Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7830 • Страница 377 из 392<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 392  >
ATI Tray Tools.
Короткое описание программы.
Программа позволяет на лету управлять различными настройками драйверов для Radeon непосредственно из значка в системном трее.
# Поддержка ATI Control Center
# Низкоуровневый разгон с возможностью создания профайлов , включая управление куллером Видео карты и таймингами памяти.
# Автоматический разгон карты, когда приложение требует 3Д режим
# Мониторинг Температуры чипа видео карты и второго температурного датчика, обычно называемого Environment.
# Встроенный плагин для мониторинга температур, вольтажей и скорости вращения куллеров на материнских платах.
# Артефакт тестер с возможностью поиска максимально стабильных частот для чипа и памяти.
# Игровые профайлы с возможностью создания ярлыков на рабочем столе.
# Настройка Direct3D с профайлами как в отдельной форме, так и в трей области
# Настройка OpenGL с профайлами как в отдельной форме, так и в трей области
# Низкоуровневая коррекция цветовой гаммы, с возможностью создания профайлов с последующим использованием в игровых профайлах
# Уникальная система OnScreen Display. Позволяет показывать FPS, скорость и температуру GPU/Memory прямо в момент игры, а также подключать внешние плагины для вывода любой информации.
# Возможность изменять PCI latency timer для Видео карты
# Модуль "System Information", с показом полной информации о видео карте, тип памяти, и разрядность. Количество активных конвейеров рендеринга
# Глобальные горячие клавиши с большим кол-вом возможных функций. Загрузка любых профайлов, работа с микшером, запуск приложений и т.д.
# Система "Refresh Lock" с возможностью установки раздельных частот для разных разрешений экрана.
# Возможность изменения поддерживаемых версий Пиксельных и Вертексных шейдеров
# Возможность включения оптимизации Анизотропной и Трилинейной фильтрации. Поддержка технологии Catalyst A.I.
# Поддержка системных функций Catalyst - VPU Recover, DMA Copy и так далее
# Поддержка вращения монитора.
# Поддержка программ из набора ATI MMC
# Поддержка HYDRAVISION
# Модуль графического мониторинга с возможностью слежения за температурами, частотами, скоростью куллера и так далее.
# Большое кол-во полезных функций. Сохранение и восстановление положения иконок на рабочем столе.
# Звукозаписывающий Модуль. полезен для записи звуков и музыки во время игры.
# Система создания скриншотов
# Мощная система плагинов. (АПИ для VC++/Delphi входит в инсталляцию)
# Плагин для программирования регистров PCI устройств.
# Исходные кода в качестве примеров написания плагинов..
Страницы для закачки
http://overclockers.ru/files/
http://www.guru3d.com/atitraytools/
http://www.radeon2.ru/atitray/
Убедительная просьба, прежде чем писать на форуме о вашей проблеме, воспользуйтесь поиском. Вполне возможно, что кто-то ее уже решил до Вас.
(не забываем про поиск!!!)
Разгон видеоядра не поддерживается для чипсетов серии IGP (интегрированные версии Radeon). Обязательно запрещайте разгонные функции в момент инсталляции ATI Tray Tools.
Модуль TV Out/Displays отключен и поддерживатьяс больеш не будет.
Для знающих английский язык. Отличное описание функциональности ATI Tray Tools.
http://www.tweakguides.com/ATICAT_10.html
Vista 64, Windows 7 64
В последних бета версих АТТ уже встроенн загрузчик драйвера низкоуровневого доступа. Который будет запускаться автоматически если у вас 64 битная операционная система. Все, что нужно сделать Вам так это отключить UAC.
Windows 7
Проблема с atipdlxx ? Поставьте полноценный Catalyst с сайта http://www.amd.com.
Линк на последнюю бета версию
http://cid-a50350ea7a969f0c.skydrive.li ... tsetup.exe
Всегда обновляйте DirectX runtime библиотеки после чистой инсталляции любой операционной системы! ATT использует некоторые библиотеки которые не входят в пакет DirectX , идущий с операционками. Это касается даже Windows 7.
Линк на update Август 2009 года
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Последний раз редактировалось Ray Adams 13.11.2009 18:47, всего редактировалось 24 раз(а).
Перешивал БИОС. Активировал функцию POWERPLAY. После этого стало менять напряжение но в пределах указанного в POWERPLAY.
AMD Phenom II X4 940 3.0GHz/ASUS M4A78-E/G.Skill DDR2-1100 CL5-5-5-15/Club 3D HD4870 CGAX-4872DDO 512MB GDDR5 256BIT 2-шт/Seasonic 650W/WIN 7 x64
карта 4870 Асус, проблемка появилась после установки дров 11.5 (сначала через стим обычных, потом снос и вручную уже 11.5а хотфикса - одно и то же) .. прописано грузить 2Д режим при загрузке винды ну и 3Д автоматом ставить для 3Д приложений (игр) .. раньше 2Д грузилось после включения винды и так и оставалось, а сейчас грузится, а через секунд 5 врубается 3Д (смотрю по ломаным графикам в мониторе ривы) .. хотя ничего не делается, просто винда загрузилась (в автозагрузке сам АТТ, рива, что-то для логитеч мыши и всё фактически) .. если вручную вернуть 2Д (или вырубить/врубить программу) - останется 2Д и в играх правильно переключается, но не хочется каждый раз после загрузки винды щёлкать и ставить вручную
кроме 11.5 ничего вроде бы не ставилось нового .. версия АТТ 1.6.9.1486
что-то распознаётся как 3д-приложение, а что хз
UPD : удалил старое, поставил АТТ 1.7.9.1560 - ничего не изменилось
Добавлено спустя 1 час 10 минут 29 секунд:
пока каталист был снесён не было такого .. значит дело в нём ? но что такого в 11.5 появилось ..
Slifer
Возможно это MMLoadDrv.exe. У меня так, по крайней мере. Добавил в исключения, всё стало путём.
Не помню в какой версии был изменён внешний вид окна настройки 3д профиля. Под своими настройками для directX появились аналогичные для openGL .Так вот сейчас обнаружил , что настройки openGL вновь пропали и внешний вид вновь приобрёл старый образ. Возможно не работают корректно какие-либо функции ,но пока этого не увидел. Установка последней версии ничего не изменила. Предварительно почистил всё что нашёл , но проблема осталась . Подскажите может в реестре остаются некие ключи и благодаря им загружается старый интерфейс?
Slifer в atitray.ini поставить opt_force_apply_clocks=1
kola921 Одна натсройка для 3Д появаляется когда стоит ССС, если его нет, тоработает старый режим. Старый редим использовать я не советую так как никогда не известно когда АТИ отключает его полностью. Посему советую включатьб ССС compatible mode вручную в АТТ
Ray Adams
Да вспомнил. Месяц назад ставил полный пакет с ССС. Но теперь его нет. Удалил перед инсталяцией текущего dd .
По вашему совету можно не много конкретизировать.Теперь мне постоянно нужно устанавливать ССС и в АТТ включать данный режим совместимости? Если да , то не подскажите где конкретно поставить "галочку".Если нет ,то есть для возвращения двух настроек(directX, openGL) нужно активировать данный режим , то опять же где? Запутался. :?:
Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды:
Ray Adams
И ещё один момент .Не подскажите где может не корректно отображаться тип видеопамяти .Я о том ,что во время установки запрашивается включение нескольких дополнительных опций. В том числе и форсирование определения типа GDDR5 на нестандартных 4870. У меня именно такая - Palit 4870 sonic dual edition. Нужно ли мне активировать данную функцию и где посмотреть активировалась ли она. Спасибо. :roll:
Advanced Tweaks->CCC Compatiblity mode
Если АТТ не правильно отображает частоту памяти, то надо это галочку включить
Jaromir68 писал(а):
Slifer
спасибо, помогло
Ray Adams Так как быть с кривостью регулировки напряжений на 4870. Как лечить?
zelenuiВ чем выражается кривость?
В этом
Для чистоты эксперимента проделал на второй системе (ХР) следующее :
-установил драйвер 11.05а hotfix с ССС
-установил АТТ *.60
-проверил в расширенных настройках CCC mode swich активирован Enable merged 3d mode
До этого в профиле настроек также один над другим присутствовали пункты для directX и openGL. После вышеописанного остался только directX ,как и на win7.Чтобы расставить все точки - это и есть правильный на сегодняшний день режим работы ATT ? Или всё же должен отображаться и пункт для openGL.
Спасибо.
В этом
zelenui писал(а):
hd 4870 Не меняется напряжение. Тоесть прога ATT показует что все меняется. А по факту изменения не происходят.
Ранее все менялось потому как при завале напряжения система падала. теперь абсурд стоит даже при 0,100v.
GPU-Z подтверждает что напряжение неизменно.
Вот в этом. А "POWERPLAY 1,1-1,2625" лиш немного помог, но вот поднять напряжение до 1,3 или опустить до 0,950 я не могу.
Да :)
ну значит выше головы не прыгнеш :) custom voltages только для аппаратно вольтмоднутых карт
Ответ не понятен, Чувствую себя попугаем.
zelenui писал(а):
MSI Afterburner С задачей изменения напряжения справился. Подтверждено снижением температуры GPU
Также обнаружил что AMD OverDrive показует туже фигню что и АТТ.
Это при том что с пол года назад все прекрасно работало.
Теперь вы говорите что это не реально сделать. :facepalm:
Подскажите, программа умеет разгонять видеокарты в ноутбуках?
Radeon HD5000
Нет. Только очень старые можели да и то не факт
Установив ATI Tray Tools по умолчанию, то есть ничего не изменяя при установке, кроме языка, и также в уже установленной программе ничего если не изменять, какие функции будет выполнять ATI Tray Tools? И будет ли разгон?
ILTOP писал(а):
И будет ли разгон?
не будет. АТТ сам по себе ничего не делает с картой. :)
Спасибо!
Добавлено спустя 35 минут 47 секунд:
Скажите пожалуйста, можно ли, и как, текущую температуру видеокарты с помощью АТТ?
Добавлено спустя 55 минут 12 секунд:
*узнать
Monitoring Graphs
Сейчас этот форум просматривают: Lubitel 32 и гости: 54
