Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 823 • Страница 40 из 42 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  >
У меня все есть и 2014 и 2017 и 2021, но т.к. пользуюсь WinPe на флешке, там версия 17го года, все фурычитъ
7800X3D/7900XTX/85"
Фото: 14
ясно. но не стану возвращаться на 2017с 2020.
Последний раз редактировалось Яков 25.03.2021 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Есть нюанс что либо полный ССД копируруешь либо по разделам, но так или иначе для ГПТ нет проблем, т.к. у меня на ССД всегда есть еще раздел с данными а его архивировать под винду не надо.
Добавлено спустя 46 секунд:
Я ноут взял винду ставил раз 5 и переустанавливал из тибов еще раз 10, ну все работает.
7800X3D/7900XTX/85"
Сабж умеет снимать копии с gen 11 где некоторые модели работают в irst only без возможности изменения на ahci?
С удовольствием возьму на вооружение аналоги если существуют
Создал образ ссд 120 гиг (~117 гиг), развернул на 240 гиговую ссд, акронис создал раздел 117 гиг, и там развернул образ, иначе никак, он не умеет разворачивать на всё доступное пространство?
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 112
OldRampant
это изменяется вручную после указания целевого диска
Godlike66 хм, не увидел такой опции, буду внимательней.
Добрый день! Образовалась проблема : Есть резервная копия win10 созданная Acronis True Image 21 , лежит на внешнем жестком диске. Необходимо восстановить на SSD. Диск был отформатирован и на него установлена win10. Также установлен Acronis True Image 21. Запускаю восстановление, выбираю копию которую необходимо восстановить, начинается процесс и требует перезагрузки. После перезагрузки выскакивает окно : подготовка к восстановлению и всё виснит. Ждал час. Делал несколько попыток.
Второй попыткой создал загрузочную флешку Акронис . В этом случае не требует перезагрузку. Все операции ( выбор копии , место куда восстановить и т.д. ) проходят до последней -начать восстановление. После этого опять всё виснет. Делал неоднократные попытки.
Может у кого есть идея, что делать?
Однажды я тоже сделал бэкап системного диска свежим тогда акронисом 2020, и начав однажды с ним мучаться развернуть обратно, решил попробовал старые проверенные версии акрониса, и до сих пор работаю только со старой вроде 2018 или 2017. Надежно бэкапит и обратно. В вашем случае можно перекинуться в VHD и зажаться старой версией, как вариант.
7800X3D/7900XTX/85"
Что значит перекинуть в VHD?
Пробовал ставить Акронис 15, но он не видит резерные копии созданные в Акронис 21, так как у 21 раcширение tibx.Другой резервной копии нет.
Фото: 14
а ATI 2020 тоже не видит? у меня ATIH.2014.PREMIUM.v17.0.0.6673 не захотел работать на "Вынь 10", попробовал 2020, все работает, но только восстановление, откат системы на том же диске. переносить на другой пока не было необходимости.
Всем привет, создал загрузочную флешку версией ATI.2021.v25.8.1.39216, при загрузке с флешки я выбираю ATI 32/64(не важно) появляется чёрный экран и ничего не происходит. Подскажите в чём может быть проблема, материнка giga z390 designare биос f9j всё в стоке, сама флешка стоит в порте юсб 3.0.
ASUS B850M AYW GAMING OC, Ryzen 5 9600X, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
Самая правильная - это 2014 года и ниже, где все для людей сделано, но вы на мультики смотрите и дальше в 2020 версии.
Фото: 36
тоже не понимаю что происходит с акронисом 21.
создал резервную копию винды1 под файлом tinx или как его там.
пытаюсь восстановить на другой хард, места с головой. но при открытии образа его можно развернуть только на тот хард на котором образ лежит! другие харды прозрачные, их никак нельзя выбрать!
ч.я.д.н.т.?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд:
сейчас создал резервную копию жесткого диска с вин10 акронисом 2017.
всего на ннем файлов было 49гб, акронис2017 создал файл на 20гб.
и вот подсоединяю другой хард, открываю образ акронисом2017 и никак нельзя выбрать хард на который распаковывать образ.
жесткий диск на 160гб он видит, но он прозхрачный, нельзя на нем поставить галку.
реально уже не понимаю что делать и что делаю не так.
Фото: 14
какие у вас там "мультики"? согласен, интерфейс изменили, часть параметров скрыли под "кнопками", а в остальном от ATI 2014 PREMIUM.v17, не отличается. по функционалу тоже самое.
2021-10-19_120556.jpg [ 403.76 КБ | Просмотров: 9061 ]
2021-10-19_120605.jpg [ 437.62 КБ | Просмотров: 9061 ]
2021-10-19_120624.jpg [ 308.61 КБ | Просмотров: 9061 ]
2021-10-19_120651.jpg [ 273.84 КБ | Просмотров: 9061 ]
Фото: 14
что то последнее время ATI 2020 не хочет с первого раза "создавать копии"..
вроде процесс начат, через полминуты "Последнее резервное копирование остановлено. Оно будет перезапущено в 9:49.
Неизвестный статус.", закрыл-открыл ATI, сразу начинается создание копии, и так бесконечно пока не перезагрузишь систему.
2021-10-29_094904.jpg [ 372.41 КБ | Просмотров: 8997 ]
2021-10-29_094623.jpg [ 169.27 КБ | Просмотров: 8997 ]
перезагрузишь, после создает, но не всегда..
может есть портативная более ранняя версия чтобы созданные образы в ATI 2020 работали?
Фото: 14
писал уже, не захотела работать на моей Win 10Pro, и "правильная - не правильная" не суть вопроса, какая будет "видеть" и восстанавливать с образов созданных в ATI 2020? если не знаете, или затрудняетесь ответить, пожалуйста, не тратьте ни свое, ни моё время на пустые разговоры.
Все работает много лет.
Фото: 14
у меня ATIH 2014.PREMIUM.v17.0.0.6673 что работала безукоризненно на 7ке, не захотела на 10-ке создавать образы. сколько еще о том нужно написать?
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 40
