Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2177 • Страница 5 из 109<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 109  >
Последняя доступная версия:
http://www.overclockers.ru/softnews/362 ... ndows.html
Последний раз редактировалось t4k 25.01.2009 3:39, всего редактировалось 1 раз.
2 all Как узнать номера портов, чтобы горел зеленый значок в клиенте? Инет через роутер dsl-g604t.
Не всегда говори что думаешь, но всегда думай что говоришь!
LOZOVKA
Там мастер настройки подключения есть, в нём указан порт и там же его можно сменить. В роутере этот порт надо открыть.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
А как открыть порт в роутере? Его же нужно знать? Т.Е. Надо знать номера портов открытых провом. А я не знаю!
Последний раз редактировалось LOZOVKA 28.12.2006 17:39, всего редактировалось 1 раз.
LOZOVKA
Ещё раз - в настройках программы в разделе соединение указан порт. По умолчанию вроде 14117
А не подскажешь как их открыть в моем роутере?
LOZOVKA
Гугль рулит
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-G604T/BitTorrent.htm
Nova_il Спасибо за терпение и за линк!!! Буду изучать!
Добавлено спустя 8 минут, 32 секунды
То ли у моего роутера прошивка не та, то ли еще что-нибудь, но нет у него раздела Port Forwarding. Все облазил, как в мануале нарисовано! Че делать?!
В: Как запустить одновременно 2 копии этого клиента?
О: Скопировать файл settings.dat в папку со 2-ой копией µ, и запускать "utorrent.exe" /recover
Нда... правы были пессимисты - за последние полгода ни одной новой версии не вышло. А программа без развития и исправления багов обречена на умирание.
SinsI
Так вроде эту прогу купила какая-то крупная бит-торрент компания (BitTorrent, кажется).
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
Вот-вот, и развитие прекратилось.
SinsI
Я вообще сомневаюсь, что под именем µTorrent ещё будут выпускаться новые версии. Скорее всего технологии, применяемые здесь перекочуют в BitTorrent.
Самое противное, что (по крайней мере, у меня) последняя версия жутко бажит - последний кусок оказывется с испорченным хешем.
SinsI
Может стоит переустановить?
У меня последняя версия build 474 вполне рабочая (пока без глюков).
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Update: по ходу дела у меня полетела одна из планок памяти - начала(но редко) терять данные в небольшой области адресов. И по всей видимости, uTorrent вне зависимости от диска использовал как раз эту память для кэша.
Проблемка есть... :) При запуски uTorrenta инет идёт только на него, а броузер, аська и всё остальное отваливается. Это из-за торрента или что-то неправильно настроено? Да, и через минут 20-30 отпускает и начинает работать всё.
When you lose small mind, you free your life.
скорее всего из-за торрента... у меня аналогичная ситуация наблюдается...
94.0FM
Что-то незаметно в ней багов. И программа достигла той стадии, при которой ничего менять в общем-то не нужно.
Может, у раздающих этот кусок повреждён или изменён.
Исходящая скорость ограничена? Должна быть ~ в половину исходящего канала. Если не поможет, уменьшить максимальное количество соединений.
входящая/исходящая скорость 100Мб/с
кол-во соединений по дефолту стоит... и все равно Opera тупо прогружает страницы!
94.0FM
xtrimall tcpip.sys на WinXP SP2 патчился на разлочку 10 соединений?
