Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Страница все та-же, http://testmem.tz.ru/testmem5.htm Номер программы не изменился, исправления касались не самой программы, а ее библиотеки.
wertmur, в этом обсуждении описаны способы оптимизации. Сейчас я занимаюсь несколько другой программой и появляется возможность отследить не только абстрактную производительность ... может дойду и до оптимизации настроек тестов. Но, это будет не раньше, чем через неделю.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2007 Откуда: Азов(Ростов.об)
Пытаюсь разогнать по новой профильную (1ую) систему (Win7 SP1). Скачал с http://testmem.tz.ru/testmem5.htm последнюю версию. Все равно выдает: #77 При изминении Capable=0x3 - все нормально.
DeMo_azov, спасибо за отклик. В архиве на testmem лежит более новая версия, чем есть у меня здесь - значит там 'домашняя' сборка. Приду домой, посмотрю причину.
Режим Capable=0x3 отличается лишь тем, что программа вместо обычно режима (тестируют все ядра процессора) пытается создать столько потоков, чтоб каждому досталось по 1G. При этом несколько меняется режим проверки, но ничего особо неприятного не происходит - этим можно пользоваться. Конечно, в данном случае моя ошибка и я ее должен устранить.
serj, а эта ошибка может возникать из-за переразгона? А то оставил на ночь три Prime95 в режиме Blend. В каждой выдало типа такого: [Tue Dec 13 03:13:27 2011] Self-test 1120K passed! Self-test 1120K passed! [Tue Dec 13 03:18:45 2011] FATAL ERROR: Rounding was 0.4987792969, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Self-test 1120K passed! [Tue Dec 13 03:30:16 2011] Self-test 32K passed! Self-test 32K passed! (кстати - не знаешь, это указание чисто на память или и на Bclk?) После этого сразу запускаю мемтест5 - тут же этот же CST crash! Сбавил чуть разгон памяти - через 10ть циклов теста - опять CST crash! без обнаружения ошибок... (в настройках конечноCapable=0x3)
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 3 секунды: Не - фигня какая то. Полностью снял разгон со всех компонентов, т.е. проц 2,8, память 1333 и пр. Выставил все на автомат. Один черт - на 4-20 цикл CST crash!. Вопрос: у меня на 1 из 8ГБ памяти создан RamDisk (RamDisk Plus v10.0.1.0). Он может как то влиять на появление ошибки?
DeMo_azov, пожалуйста, сделай следующее. 1. поставь программу Process Explorer и запусти ее. 2. запусти tm5, в окне Process Explorer появится новая строчка (несколько строчек, обычно равно количеству логических ядер в процессоре) зеленого цвета. 3. Выбери верхнюю строчку и нажми на нее. Зайди в закладку Security и посмотри на состояние строчки, что у меня выделено. Самой строки может и не быть, посмотри внимательнее список. #77 Надеюсь, с момента запуска последней версии программы ты хоть раз перегружал компьютер?
Комп конечно же неоднократно перезагружал - все же подбираю параметры разгона. Выкладываю скрин - это при возвращенном разгоне. Если надо - без проблем сниму разгон и выполню любые инструкции, чтоб помочь разобраться.. #77 Собственно - там все disabled.
Являюсь полным админом (с заменой профиля админа своим сразу при установке винды) и ед.юзером системы; UAC отключен с момента установки.. При установке Capable=0x3 - disabled При установке Capable=0x1 - enablad Несколько раз попробовал...
Еще по тесту.. 1)А номер теста может как то указывать, в какую сторону копать? Типа ошибка в одном больше указывает на частоту, в другом на тайминг такой то, третий на такой то? Ошибки во втором тесте - это что может быть? 2)Заметил раз такое: запустил, во 2ом цикле нашел ошибку во 2ом тесте. Кол-во ошибок 1. 4ый цикл, 2ой тест - кол-во ошибок 2. 5ый цикл нулевой тест - ошибка, а кол-во ошибок осталось то же - 2 3)Совсем нуб, поэтому вопрос: как можно сократить кол-во тестов - т.е. оставить в цикле только определенные (допустим 2 и 0)
Номер теста и их последовательность указаны в строке "Test Sequence=" настроечного файла mt.cfg Можно указать только те тесты, что интересны - этот список будет закальцован и выполнится "Cycles=" раз.
В программе показывается общее ко-во ошибок, без привязки к тестам. Но, номера тестов, которые обнаружили сбой, выделяются красным(желтым) фоном. Разница в цвете показывает, что выполняется ли сейчас этот тест.
Не столь очевидно, поэтому уточню - под количеством ошибок понимается не общее количество сбойных ячеек, а наличие сбоя вообще. Т.е., фатически, каждый тест может вернуть только 1 ошибку. Сделано это для того, чтобы блокировать выпадение сбоев 'пачками' и вываливание компьютера в BSOD (из-за полного отказа памяти).
По поводу теста 0 - это не совсем тест. В смысле, он проверяет сохранность данных в памяти, пока проверяются ее _другие_ участки. За один раз нельзя проверить всю память (ограничение х86 режима), поэтому используется оконный режим. Тесты гоняются в окне, а вся остальная память простаивает. Так вот, тест №0 как раз и проверяет, что за время тестирования других блоков памяти, остальные не повредились. Тест называется "RefreshStable", собственно. Тест 0 особенный, он участвует во всех тестах, поэтому его включение/отключение является 'глобальным' и изменяет работу других тестов. Так что ... при сборке удобного состава тестов прошу учесть эту особенность.
Думаю, ясно, но, на всякий случай, укажу. "оставить в цикле только определенные (допустим 2 и 0)" Test Sequence=0,2,2,2,2,0,2,2,0,2,0,2 Произвольно.
Небольшая проверка. Давайте попробуем запустить TM5 в Windows без файла подкачки. (Windows XT 4Gb) Отключаю файл подкачки: #77
Тест выполняется один цикл и начинается второй (обратите внимание на легкий 'щелчок' в графиках - в конце первого цикла память была отдана системе, а потом забрана на второй цикл - при этом произошло перетрясывание страниц): #77
Если в систему не лезть, то тест проходит нормально (и спокойно), в системе остается столько памяти, сколько зарезервировали в настройках (чуть больше, я указал 64 Mb, а оказалось 85). А что будет, если запустить программу с агрессивным потреблением памяти? Тесты для этого не пойдут, лучше интернет-браузер. Перед запуском тестирования в Опере было открыто много страниц с, извините, порнухой - огромный графический материал, после чего процесс Оперы был прибит. На момент убивания загрузились еще не все страницы, а объем занимаемой памяти превысил 300 Mb. Итак, TM5 нормально отработала один цикл и после снятия снимков программы была запущена Опера, которая начала агрессивно отрывать и загружать контент. В TM5 оставлен резерв 85 Mb, который быстренько был выеден Оперой и Windows выдал 'радостное сообщение', понятно какое. Я попробовал снять то, что происходило на экране, но получилось несколько небычно: #77 В системе совершенно не осталось места, потому картинка вышла такая '....'. )) Ну что, при этом программа продолжала работать, а после убивания Оперы в систему вернулись 'цвета'. Ничего необычного не осталось, программа закончила работу без ошибок. К слову, проверил вариант с файлом подкачки декоративного размера (128Mb) - ничего подобного не произошло, Windows сообщил, что увеличил размер файла подкачки, но некоторым приложениям уже не хватило памяти (часть окон Оперы не смогли открыться). Т.е., crash был не таким стрессовым, как в варианте 'без подкачки вовсе'. Что до TM5, то проблем не обнаружено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
