Поддержки северного моста Х58, а так же железа AMD нет и не будет (потому что нет этого железа под рукой).
Программа работает во всех 32-битных и 64-битных Windows начиная с Windows 2000. Программа использует неподписанный драйвер, поэтому могут возникнуть трудности с ее запуском в 64-битных системах начиная с Висты.
Bomchik В биос есть опции касающиеся Strap-настроек? Попробуйте выбрать другой множитель на память (разные множители принадлежат разным FSB-страпам). Ну и попробуйте повысить частоту PCI-express на 5-7Mhz и проверьте нет ли положительного эффекта для частоты системной шины.
Так или иначе здесь конечно не слишком подходящая тема для обсуждения этого вопроса : )
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Подскажите. А есть какой-то смысл охлаждать чипсет? Просто есть возможность поставить 80мм вентилятор на видеокарту, что бы дул как раз на радиатор чипсета и тем самым я снижаю температуру с 70-75, до 50-55. Вот и решил спросить, может там как и с винчестерами, что чем ниже, тем лучше или вообще фиолетово...только бы не доходило до 100. Просто нету лишнего вентилятора для этих целей и просто для эксперимента снял один с задней панели, что ухудшило выхлоп(винчестер больше греется). Ну и если есть толк, то пойду куплю ещё один 80мм, а если без разницы, то лучше мороженое куплю.
Bomchik Особого смысла нет, там допуски довольно большие и 80 градусов еще вполне нормально...у меня греется не до 80, но до 70 с чем-то, а если процессорный кулер на минимуме, то и того выше наверняка будет (я даже не смотрел если честно) и я вообще не думаю заморачиваться (хотя вот на Z97 в такой же ситуации поставил 50мм вентиль на обдув : ))) ).
KT Понятно. Значит не буду заморачиватся. Теперь нужно разбирать снова систему, а то я перекинул вентилятор с процессорного радиатора назад, что бы упереть в радиатор 80мм вентилятор и направить поток с него на чипсет, но если забрать 80мм и не вернуть на место процессорный вентилятор, то температура с 70-75 градусов растет до 85-90, а без снятия бп\двд привода и пары проводов не выйдет вернуть всё на места. Ну ничего...хоть скучно не будет завтра.
ха...после полугода молчания датчик ожил, походу север на самом деле никак не хотел греться выше 55...наверное теперь термопаста подсохла чуток и он кажет под prime95 уже 56-57 )))) интересно это простая замена термопасты, пружин прижимных и установка вентилятора на радик северного моста убрала полтиник по цельсию?! (полгода назад я озадачился когда увидел там 100!!!) эти показания вообще можно считать адекватными, потому что по ощющениям там явно погорячее чем 55 в простое (трогал пальцем, долго держать невозможно)....да и разве может нагрузка прибавить пару градусов всего? Раньше как то понятнее было....в простое меньше 55, а как нагрузка так 100!.....
Как бы напомню предысторию пару страниц назад тут писал:
плата на p45 случайно запустил mhctemp и увидел что север греется под +100С! Испугалсо, все раскрутил, промазал новой термопастой, подобрал пружинки получше под радиатор на чипсет. Думал все щас будет окей, включаю....запускаю mhctemp, а он вообще не кажет температуру северного моста теперь там вечные +55C Сбрасывал и обновлял биос, переустанавливал программу.....результата ноль как вернуть мониторинг температуры?
Здравствуйте, подскажите как запустить эту программку. Использую последнюю версию, мать GA-EP45-DS3, ОС Вин8 х64. Запускаю с помощью Driver Signature Enforcement Overrider, делаю как написано в инструкции, но всё равно MCHTemp при запуске выдаёт "Нет доступа к драйверу"
Slavik37 Попробуйте запустить программу в режиме выбранном при загрузке - без проверки подписи драйверов. В вин7 это делает клавишей F8 при загрузке с выбором этого режима, а в вин8 так:
Нажимаете перезагрузку с зажатым SHIFT, потом диагностика - дополнительные параметры - параметры загрузки, после перезагрузки нажимаете F7. Один момент, если установлены в восьмерке элементы меню пуск (сторонние), то выключать надо именно через стандартные элементы вин8 (charms bar).
KT Ну если так делать то всё работает конечно, только хотелось бы чтоб так не выбирать этот режим при каждой загрузке системы. Не пойму почему у меня не выходит сделать с помощью DSEO? Запускаю его, выбираю Enable test mode, затем перезагружаю виндовс, опять запускаю, подписываю любой драйвер как было сказано. MCHTemp не запускается. Пытался ещё после этого подписать mama.sys и всё равно толку нет. Что я делаю не так?
Slavik37 Ну, лично мне достаточно один раз промониторить режим температуры под стресстестом и этого достаточно (постоянно я температуры не наблюдаю). Подписывать дрова просто не пробовал, сори.
CoolCmd В смысле ставить дрова? Не понял о каких дровах речь? Я делаю как написано у тебя в инсталляторе (самый первый способ - использую Driver Signature Enforcement Overrider). Никаких дров я не ставлю
У меня точно такая же ситуация как у Slavik37, программа не может установить драйвер, но у меня windows 10 x64. Единственное решение, запуск в тестовом режиме, но это очень неудобно:(Если другие способы, работы этой программы?
Сейчас этот форум просматривают: Serje1975 и гости: 47
