Поддержки северного моста Х58, а так же железа AMD нет и не будет (потому что нет этого железа под рукой).
Программа работает во всех 32-битных и 64-битных Windows начиная с Windows 2000. Программа использует неподписанный драйвер, поэтому могут возникнуть трудности с ее запуском в 64-битных системах начиная с Висты.
То есть просто изолента в несколько слоев с проверкой качества прижима. И перекоса радиатора не будет ни при каких обстоятельствах.
Ну, может быть.. хотя сложно вычислить точную толщину слоя. Обычно на фирменных радиаторах снизу приклеена "рамка" из упруго-мягкого материала типа "войлок"... Чего-нибудь придумаю. Всем спасибо за обсуждение.
_________________ Asus P5Q, Xeon E5450, CoolerMaster Hyper 212 EVO, DDR2 2x2G Китайский Kingston, БП FSP какой-то на 450 ватт.
Таки не получается запустить программу. Раньше отключал проверку драйверов - какое-то время работала, потом отказывалась.. А сейчас даже не могу разово запустить.. Винда 10 Запустил, но в правом нижнем углу теперь надпись "Тестовый режим"
Товарищи, помогите, пожалуйста, с запуском проги под Вин10 Про 64, уже перепробовал все способы отключения проверки неподписанных дров, ни в какую не хочет...
Вызвать командную строку в режиме Run As Administrator Исполнить в ней две команды:
Код:
bcdedit.exe /set nointegritychecks ON bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
Перезагрузить компьютер Переустановить программу снова
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Фото: 0
Скачал, установил, хотел померить темп. с.моста - подписей не имеет. Почитал описание - того скачай , этого скачай, так запускай, эдак запускай... и ради чего? Вопрос: а без танцев с бубнами есть похожая прога? Чтоб попроще температуру мостов узнать?
Нет : ) В том и вся соль... Достаточно один раз запустить ОС в режиме без проверки подписи драйверов, посмотреть температуру мостов в стресстестах. Убедиться чт овсе ок. И всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Ленинград
Благодарю! Как обычно сначала вопрос, потом тему листать). Программка песня просто, жаль в семёрке по щелчку не работает, без отключения подписи при загрузке.
_________________ многие знают многое, ни кто не знает всё
Всем, доброго дня. Зашёл в режиме без проверки подписи драйверов, установил программу, запустил. А в графе "серверного моста" пишется,- "Ваш серверный мост не поддерживается программой. Отключите в настройках показ температуры северного моста". Ноутбук EMACHINES E732. Что надо сделать? С уважением.
Ещё раз, всем доброго дня. Уже не буду создавать другую тему, спрошу здесь. Процессор греется до 90 градусов, при просмотре онлайн видео. Висел какой то неубиваемый процесс, который грузил на 50% систему. Перебил винду, почистил(пропылесосил) и заменил термопасту. Поубирал все украшательства, настроил электропитание процессора. Все эти шаманства температуру снизили, но всё равно, бывают скачки до 88-ми градусов. В эту тему попал, так как после вскрытия ноутбука, заметил что нет радиатора на "северном", по этому и хотел узнать его температуру. Но по шарив в инете, узнал что на него крайне редко ставят какой либо теплоотводчик. Решил измерить температуру на вскрытом ноуте, сторонними приблудами. Мультиметр с термопарой и ИК-термометр. Как оказалось на теплоотводящей трубке имеется небольшой излом(прогиб). На протяжении от проца до излома температура в районе 60-ти, а дальше и до радиатора до 30-ти не дотягивает. 1. Проблема в трубке? 2. Как это лечится? Замена? Кстати, температура на "северном" около 40-ка. Ни как не могу вставить картинку http://uploads.ru/6IXLr.jpg Сорри, за много букаФ С уважением.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
vobla я думал у тебя современный проц, ошибся. hm55 прога знает, но раз не нашла, то скорее всего bios скрыла нужное устройство. не судьба температуру узнать...
в тепловых трубках не секу. но вообще они нужны не для рассеивания тепла, а его передачи. в твоём случае от северника к кулеру проца. если есть изгиб и передача тепла нарушена, то я думаю поплохеть должно севернику, а не процу. северник выделяет примерно 3.5 Вт, температура перегрева примерно 108°C, если мерять радиатор... ну пусть 88°C. а у тебя 40. так что не в севернике дело.
а по-моему для ноута это обычное дело. у некоторых ноутов нормальным считается перегрев проца и его уход в тротлинг. так что тебе ещё повезло. раньше "до кризиса" какая температура была? вентилятор проверял?
почему лошара? Этот ноут, двоюродного брата тёщи. Прислал за 300км, спросил можно ли что то сделать? Так что я даже не знаю что там было установлено и как им пользовались.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Какая ранее температура была не знаю, просто сказали что греется. Кулер нормально работает. Когда температура до 60-ти, вообще тихо. Как переходит 70-ти градусный рубеж, врубается на большую мощность, соответственно и шум поднимается
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN и гости: 59
