Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15097 • Страница 484 из 755<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 755  >
Ознакомительная версия Windows 8 для разработчиков сроком в 90 дней
Windows 8.1 Enterprise Preview
Блог разработчиков Windows 8
Windows 8 Release Preview: вопросы и ответы
Скриншоты
Системные требования
1 ГГц или более мощный 32\64-битный процессор
1 Gb RAM (32-bit) или 2 Gb RAM (64-bit) оперативной памяти
16 Gb (32-bit) или 20Gb (64-bit) свободного места на HDD
Поддержка интерфейса DirectX 9 с драйвером WDDM v1.0 (или выше),
не менее 256 МБ видеопамяти (для некоторых встроенных игр требуется поддержка DirectX 10)
Мини-FAQ
Загрузка в безопасном режиме - http://blogs.msdn.com/b/b8_ru/archive/2 ... aster.aspx.
Вернуть меню "Пуск" и отключить Metro UI в Windows 8 невозможно.
На данный момент подобие меню Пуск можно получить только такими способами:
Enable Good Old Start Button, Start8, StartIsBack.
Быстрая установка распаковкой install.wim на HDD (требуется версия 7-Zip 9.28 и новее)
Установка с флешки
Список новых клавиатурных сочетаний:
WIN+PrintScreen - создаёт скриншот в формате PNG в папке Pictures
WIN + C - выводит время/дату и панель Charms
WIN+Tab - переключение между Metro-приложениями
WIN+Shift+Tab - то же самое в обратном порядке
WIN + Q - поиск приложений
WIN + W - поиск настроек
WIN + F - поиск файлов
WIN + I - открывает меню настроек
WIN+Space - переключение раскладки клавиатуры
WIN+Enter - запустить Narrator
WIN+, сделать прозрачными все окна
WIN + O - блокирует положение экрана
WIN+K - панель "Connect"
WIN+H - панель "Share"
WIN+Z - открыть App Bar
WIN+PgUp - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор слева
WIN+PgDown - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор справа
Новое контекстное меню с полезными командами вызывается правым кликом
по левому нижнему углу экрана (где была кнопка Start):
В Windows 8 максимальное значение индекса производительности увеличено с 7.9 до 9.9
Для нормальной работы Windows 8 рекомендуется включить расширенные возможности ACPI 2.0 в биосе
Также нужно включить HPET и выставить разрядность в зависимости от архитектуры ОС
Для установки в виртуальную машину нужна ее последняя версия. Установка почти сразу завершится с ошибкой HAL_INITIALIZATION_FAILED на VMWare Workstation 7.x и Player 3.x.
Установка NET Framework 3.5 в Windows 8
Бета-FAQ по Windows 8
Здесь не приветствуются споры Windows 8 vs Windows 7 (или другие версии)
Тема чтобы пофлеймить и выразить свое недовольство здесь
Здесь категорически не приветствуется следующее:
- любое обсуждение образов и их загрузки откуда либо, кроме собственных ресурсов Microsoft
- любое обсуждение дешевых ключей, это будет трактоваться как пропаганда противозаконных действий
- любое обсуждение методов обхода активации
Последний раз редактировалось Johny-Electric 02.09.2013 0:56, всего редактировалось 47 раз(а).
Фото: 42
Господа, повторю свой вопрос:
SK.art писал(а):
При включении второго монитора (вернее телевизора), подключенного к ПК, и активировании одного из режимов его подключния, элементы интерфейса виндовз становятся крупными. Выглядит это так, как будто снижаешь разрешение экрана. При этом ярлыки на раб. столе и фоновая картинка не меняются. Это что, новая фишка винды, или это видеодрайвер так меня троллит?
Неужели нет здесь того, у кого ТВ неподключен к ПК как второй монитор? Проверьте пжлст, у вас так?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art http://hkar.ru/lW4f
Фото: 42
RASS
я немного не про это. Интерфейс увеличивается в тот момент, когда включаю второй монитор в режиме "дублирования" или "расширения" экрана. Либо когда переключаюсь на второй монитор (ТВ). Выглядит это так, как будто в этот момент снижается разрешение экрана до 1280х720 со стандартных 1920х1080. Хотя в настройках разрешения раб. стола в это время стоит 1920х1080.
А судя по вашему скрину, там общая настройка размера интерфейса.
SK.art да ну и я про это, возможно, у меня один 1680 и 2 на 1080 по соседству, если не включю, будет двоить, возможно не трезвый....один
но как я желаю...
Фото: 42
RASS
все, теперь до меня дошло)
Спасибо. :beer:
Я не увидел в первый раз заветную надпись "включить один масштаб для всех дисплеев". Как говорится, смотрю в книгу, вижу фигу.. :crazy:
hoolio_g писал(а):
Короче, каждый решает по-своему. Я имею SSD + 16 гигов памяти. Мне насрать, сколько системных процессов загружено. Обычно при загрузке висит 80 процессов. Плевать вообще. Я за этим и купил память, чтобы не париться по мелочам.
Это точно! Как говорится купил и забыл, это про память. Конфиг похожий, кстати ;)
Интересно провести тест , взять 10 компов и откл у 2ух из них префетч суперфетч индексацию и всякие приблуды а потом дать товарищу Y1ROK по 5 минут по ползать в каждом оценив быстродействие .. с условием чтоб не было видно сколько занимает вся винда на диске С ну и без взгляда на лампочку обращения к hdd :D .. на 7ке откл все эти приблуды на 8ке нет , разницу не ощущаю абсолютно :-) ну разве что места на hdd стало меньше и то есь будет не хватать можно откл гибернацию да и сама 8ка весит меньше чем 7ка
Добавлено спустя 44 секунды:
Системных процессов 108 :-)
На 7 винде проверил программу проверки мышки, всё такое же зеленое с краным, как и на 8.1. Разница только в том, что показывает цифры до 2000Hz. По точности (если брать субъективные ощущения от игры) в том же CS:GO, на 8.1 даже получше будет, целиться легче, при условии, что стоит обновление, конечно же.
Чем меньше вмешательства в систему пользователем, тем дольше она у вас простоит (будет в рабочем состоянии без косяков). Мое ИМХО.
Windows 8.1 Core 64bit ● Intel Core i5-3470 ● Asus P8H77-V ● Hynix orig. DDR3 1333MHz 2x4Gb ● Asus GTX 760 DirectCU Mini OC
Фото: 23
ZAMHome писал(а):
не надо ля-ля, изначально речь шла о твиках SSD и отключение служб в частности superfetch.
если венда стоит на ssd, то от prefetch один вред - эт факт. даже на hdd я его отключал, потому что эта тупая скотина считывала в память гигабайтные торренты. :old_eek:
так что если сама венда его не отключит, то нужно сделать это вручную. только ставить службе disable, как делают многие - это неправильно.
Добавлено спустя 35 секунд:
зависит от опыта вмешивающегося. :)
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Ну это само собой.
Мне охота узнать кто что делает после чистой установки Windows. Какие манипуляции с системой проделывают?! Отключают, удаляют и донастраивают...
Предупреждение Предупреждение
Фото: 1174
+10000000000000000000000000000000000000000000000
в таком случае надо создавать новую тему.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 5
А в чём собственно вред не совсем понятно, можно поподробней и если это факт то можно ссылку на оф. источник такой информации?
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 24
никакого вреда, это берд, который придумали бабки у подъезда. Типа ресурс ssd кончается. Ну и хрен с ним
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Закинул папку фоток 2гб в папку skydrive , синхронизация проходила со скоростью 200~300кбит/сек, в принципе 7гб это хорошо :-) но почему то после синхронизации эти 2гб остались на hdd ,хотелось бы чтоб удалились и доступ был только из облака
Это потому что тупой uTorrent так сделан. А не менее "продвинутый" пользователь не удосужился его настроить :) И конечно же в этом виноват prefetch, а как же иначе! :D
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Вы правда не понимаете термина "синхронизация"? Это когда "сделать во всех синхронизирующихся местах одинаково". (с) Ваш КО :D
Ммм :?: точно :hi: туплю :oops:
Вы наверное и в смартфоне микрофон с корнями выдираете из смартфона, как же, вы не пользуетесь, а то на него тратится. И пофиг что он все равно не работает и не ест ничего - мне брат друга моей знакомой подруги посоветовал по пьяни.
ничего не отключаю, накатил дрова, обновления, перенес папку "загрузки" браузера на D:\ и спокоен.
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Фото: 4
Я отключаю в планировщике задачь не нужные процессы по типу
BthSQM
Задача программы улучшения качества Bluetooth собирает статистику по Bluetooth, а также сведения о вашем компьютере, и отправляет их в корпорацию Майкрософт. Полученные сведения используются для повышения надежности, стабильности и общей функциональности Bluetooth в Windows. При отсутствии согласия пользователя на участие в программе улучшения программного обеспечения Windows эта задача не выполняет никаких действий.
Consolidator
Если пользователь изъявил желание участвовать в программе по улучшению качества программного обеспечения Windows, эта задача будет собирать и отправлять сведения о работе программного обеспечения в Майкрософт.
Я в этом не хочу принимать участия и меня не спрашивали, а процессы успешно запускаются и отправляются данные мелоксофту :diablo:
А вот этого я вообще не понял что оно делает на вин 8.1
WinSAT
Измеряет быстродействие и возможности системы
Убрали возможность запуска встроенного бенчмарка в винде и видеть его, а сам он в тихушу запускается в определенное время через планировщик задач в фоне :crazy:
Последний раз редактировалось cibershot 15.11.2013 16:02, всего редактировалось 2 раз(а).
cibershot правильно, статистика снимается с большинства, а большинство туда не лезет.
