Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Откуда: Москва
FAQ по Windows Vista(codename - Longhorn) by VseRef.
Перед тем, как задать вопрос рекомендуется ознакомиться - этим Вы, возможно, сэкономите себе время. Различия различных версии Windows Vista можно посмотреть в этом материале. Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 06.12.2006 22:11
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
ALexSander Работает индексирование и прочая лабуда. Толк от этого есть. Со временем пройдет. И хорошо бы почитать ФАК
mamyka Умрет быстро и тихо. Обсуждалось миллион раз. Даже софтинки есть для решения проблемы. Воспользуйся поиском.
Zero Cool Покрути настройки самого драйвера. Например оставить галки - разрешить использования монопольного режима.. Поиграться с битностью звука..
После всех этих шаманств моя аудига выдала полноценный звук 5.1
Также стоит попробывать разные проигрователи..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
ALexSander писал(а):
Поставил недавно Home Premium. Смущает следующий факт - после загрузки (я ничего не делаю), происходит постоянное обращение к винту, примерно 1.5-2 минуты, затем все стихает и лампочка обращения к винту помигивает с периодичностью 1-2 сек, (опять таки я ничего не делаю), и это происходит постоянно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
inzer890 писал(а):
не могу запустить лицензионный Call Of Juarez - при инициализации оптического носителя - привод пашет безостановочно, обращение к харду-непрерывное, а CPU-100% загрузка,-и ничего не происходит (целый час наблюдал этот процесс).Стоит же только принудительно открыть привод-тут же сообщение от Starforce - "вставьте родной диск". Закрыл привод-та же ситуация. Под XP Pro-все в порядке.
еб..ая Виста - убил бы нах, так DX10 по-другому не получится увидеть знаете в чем была причина? нет, не в остатках SuecuROM от прошлой установки, и не в экземпляре лицензионного диска Call Of Juarez, и не в харде Sams с 15ю бэдами (ради эксперимента был временно заменен на новый Hitachi). В общем, три дня продолбался, чтобы выяснить, что виновата-таки долбанная Виста, которая со всеми мыслимыми пакетами обновлений,- по прежнему имеет проблемы в работе с SATA-оптикой. Ну не маразм? а Интел все ратует за отказ от IDE (PS/2; PCI и т.д.).
В общем, с чувством полной безысходности, подключил ИДЭ-шный привод,-и игра стартует безо всяких проблем. После этого, только и остается, что называть разработчиков Висты и критических обновлений к ней не иначе, как пида...
ненавижу
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Zero Cool писал(а):
Ray Adams А какие именно из линейки (для какой карточки?)? А может дело не в дровах? Попробывал откатится на реалтек с последними дровами под висту, эффект тот же, не работает саб!? Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды Ray Adams А какие именно из линейки (для какой карточки?)? А может дело не в дровах? Попробывал откатится на реалтек с последними дровами под висту, эффект тот же, не работает саб!?
Хмм. Тогда не знаю, что за траблы. По любому попробуй для любой карты из серии X-Fi. А ты сам то настроил что выход у тебя 5.1 идет? А то может ты тас саб и не включил вообще? Это в настройках карты. Правый щелчок на иконке в трее и выбрать настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Minsk
Cheburashka
Cheburashka писал(а):
Zero Cool Покрути настройки самого драйвера. Например оставить галки - разрешить использования монопольного режима.. Поиграться с битностью звука.. После всех этих шаманств моя аудига выдала полноценный звук 5.1 Также стоит попробывать разные проигрователи..
Да вродь уже всё перекрутил, буд конечр ещё пробывать. Ray Adams
Саб подключен точно, т.к. в настройках звука в винде, при проверке работают все пять сацелитов и саб, запускаю любой плеер, саба нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: юг Архангель...
Вчера брат ноут притащил, чтобы обновиться. Установили официальные обновления, в итоге комп попросил перезагрузку и больше не загружается. ОС Windous Vista Home Premium. Пипец, лицензия и оф. обновления, я плакать, vista
Это нормально, что pre-SP1 ставился более 2 часов при том, что сама система в 5 раз быстрее? Я понимаю, 334 обновления, но всё-таки...
По поводу постоянного насилования винта: видимо у нас с MS разные представления о производительности системы... IMHO, заботиться о скорости ЗАПУСКА самой Висты и программ, в ущерб их ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ХОДУ глупо. Мой вердикт: Superfetch и ReadyBoost подлежат отключению. И индексирование вместе сними.
По поводу "безопасности". Опять же MS решила, что главную опасность представляет сам пользователь... Соглашусь, что во многих случаях это так, но нормальному пользователю это только мешает, согласитесь, даже очень. Отключать всё нах...
Последняя бочка дёгтя: в 06 Марке стало на 1k меньше (7100 Вистовских попугаев против 8200 XP-шных). Равенство CPU Score наводит на мысль, что это грех драйвера...
Пока не нашёл как отключить автоматическое блокирование рабочего места и автоматическую "цветовую коррекцию" родной смотрелки картинок. Ещё есть подозрения, что система без спросу суёт нос в воспроизведение звука, добавляя слабозаметный эквалайзер: подозрительно "сочно" играются файлы. Хотя, быть может, это заслуга реалтековского HDA-драйвера...
вопрос: при установке загрузкой с диска, если диск с приводом сата, то там где выбираешь винчи они видны, но при выборе их пишет что винда не может найти подходящего диска для у становки
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
Andrey! писал(а):
Поделитесь ссылкой на рабочие драйвера StarForce под висту.
Вопрос не понят. Пожалуйста подробно, нафига они вам!!!
menok писал(а):
всеж как решить то
То же самое, в д. Висты (ориг.) есть нужные драйвера, если нет, то сходите на сайт изготовителя мат. платы, Возможно там есть что-то, что в процессе установки нужно подсунуть на этапе выбора диска для установки (драйверы). Либо добавить в дистр.
menok писал(а):
всеж как решить то
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Одесса
Купил недавно ноут, стоит Vista Basic. Иногда уходит в ребут, в журнале остаётся запись
Сбой при запуске службы "Parallel port driver" из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней
устройства отключены.
menok писал(а):
хм, винчейстеры видит же
Если я правильно понял, при обычной "чистой" установке, винда на этапе выбора диска пишет, подходящий не найден? Или всётаки после первой перезагрузки? Есть ещё причины, например у Вас воткнута флэшка. Или диск разбит, отформатирован, Но его размер меньше рекомендуемого. Это из разряда курьёзов. В любом случае попробуйте средствами Винды настройка диска-удалить раздел, создать, форматировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
