Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Есть целерон 900 на него надо поставить 2000 винду, я ставлю first boot device: cd-rom, затем вставляю диск, делаю формат, вот только в каком формате лучше делать ? в фат32 ? там по-моему места тогда больше будет ... ???
у меня также есть второй винт, я хочу его врубить как secondary (куда надо ставить jumper ? single master or slave ???) и прочитать его, затем отформатировать. Как его отформатировать и в каком формате ?
затем если ставить две винды на один хард, что надо делать ?
и как надо ставить если скажем две винды, но 2000 на харде в 20 гигов - primary и XP на винте на 6 гигов. И где мне их тогда переключать ?
на одном компе есть винда 98се, одна прога идёт только под досом, как-то мне ставили на него дос, что когда входил в винду можно было выбирать дос или виндовс, как это сделать ?
огромное спасибо тем, кто ответил на все мои глупые вопросы :)
Уyyyyyy как всё запущено у membera, а я спать пойду. :(
PS: прошу не мочить меня за оффтоп- я не трезв. ;)
Keep your hands off my power supply!
кому как , мне фат-32 хватает, но системный диск в нтфс , иногда нужно работать с файлами больше 4 гиг, что можно только в нтфс.
слэйв, и смотри что бы он на шлефе тоже висел как secondary.
когду запускаеш установку винды , ставь новая установка, а не обновить. 9х поверх НТешек ставить нельзя , они теряются.
Виндовсы? будет выбор что загрузить.
уже не помню , но ты можеш при загрузке нажать комбинацию клавиш и войдеш в голый дос , а так же перезагрузится в режиме дос.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
сделан формат диском ХП винды. два винта, один как примару другой как секондари, есть диск винды 2000 про как её поставить. Я выставил фирст бут девайс - сд-ром, встаил диск винды он пишит :
verifying DMI Pool Data ....
]Boot from CD:
NTLDR is misssing
press ctnr+alt+del to restart
что делать ? на энтеры не реагирует !! помогите, как поставить ???
Добавлено спустя 59 минут, 38 секунд:
всё всё ставится сидюк был ломанный Ж) щас делаю формат, системку решил на NTFS делать Ж) правильно ?
BoooZ
Перед установкой 2000 отформатируйте диск в FAT, а не NTFS, потом можно будет преобразовать.
d4w
почему ? ты хочешь сказать, что у меня не пойдёт ? что нтфс для 2000 плохо или что ?
BoooZ
Установщику 2000 требуется FAT для копирования своих файлов (или я что-то забыл??? как диск был отформатирован перед установкой?), NTFS - это хорошо (надежность).
да нет, я выбрал фат и он уже почти поставил винду, щас идёт performing final tasks - saves settings, просто отформатирован хз как, но я выбрал нтфс и вроде пока всё норм.
BoooZ
Виноват, проверил, при установки с загрузочного диска NTFS видит, FAT требуется при установки из DOS.
Для полной раздельной загрузки Осей, выдерните шлейф или питание (где стоит 2000), ставите XP на второй, подключаете с 2000 диск, выбор осуществляется либо через биос, либо через Boot Menu, если поддерживает мать, если нет, то ничего не отключая ставите XP, выбор - через меню установленных ОС.
всё вроде поставил винду 2000 про, теперь надо насторить нэт, вошёл как всегда в иконку на рабочем столе "сеть" и где прописывать ай-пи и т.п. ??? не найти ! не в пропертис нигде ! что делать ? подскажите, где это всё прописывать.
и ещё когда вхожу непосредственно в броузер, а он автоматом в интернет визард кидает, как это убрать ?
IP прописывается в свойствах протокола (свойства соединения->выбрать протокол->его свойства).
IE потом выдаст окошко об использования матера, поставьте галку.
а где свойтсва соединения ?
start->settings->network ...->будут отображены текущие соединения, если нету, создается новое.
d4w там его не было потому что сетёвка мёртвая была Ж) щас вставил другую и норм Ж) спасибо
Добавлено спустя 27 минут, 16 секунд:
[rus]net podrubil, nu vot ewo problemi:
1) netu paneli jazikov rjadom s 4asami, dobavit' ne vozmozno =/ i kogda stavil windu toze ne bilo vibora.
2) est' vstroenaja zvukavaja karta v materinskuju, no on ejo ne vidit ! ska4al winamp on piwit :
[/rus]bad direct sound driver ...[rus] kolonki vobwe ne rabotajut ! i piwit tolko sam dinamic v kompe. 4to delat' ? gde najti direct driver ???
3) i ewo monitor adapter vidit, no ewo ne vidit v device manager piwit ewo: [/rus]other device?[rus] i tam dva
ustrojstva:
multimedia audio controller
video constroller ([/rus]VGA compatible[rus]) - wto eto ??? video kartu ta vidit, igri pojdut ???
do etogo bila i setevka, no ja jejo pomenjal.
wto s etim delat' ????
pomogite pozalujsa !![/rus]
Для транслита есть спец. теги[rus] и [/rus]. Fractal
1) 2000 как я понял EN, тогда start->settings->control panel->regional options->вкладка general выставить your locate russian, поставить галку в language settings ... на cyrillic (выделить и нажать set default)->вкладка input locales поставить галку enable indicator ...
2) 3) winamp рано трогать, дрова на саму звуковую необходимо поставить и также на видеокарту; он отображает их так, потому что Ось не имеет соответствующих дров. Игры не пойдут. Дрова на звук должны быть на диске к матери (подойдут от 2000 или XP), видео также должен быть у Вас диск (если нет, то качать).
извиняюсь за "быстрый" ответ при редактировании не пришло уведомление
98 винда не увидит нтфс. NTFS ставь если нужна поддержка более больших файлов (не мнб сколько там гигабайт). у меня две сис-мы на Фате, и один из дисков на NTFS для видео :)
Сейчас этот форум просматривают: Mars19, RadeoForce, sanskrit48 и гости: 30
