Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
При запуске setup.exe зависает и все. :bandhead: Материнка очень старая на сокете 7.
Может кто сталкивался с таким помогите. :weep:
Отключи в биосе мат. платы опцию "Virus Warning".
Это точно не програмная проблема? Может просто установочный диск лажовый.
Будьте проще и люди к вам потянутся!
Jose Marti
Действительно это может быть.
setupcor.exe там есть ?
Само железо не проблемное ?
хм... а может что-то с железом не то? :insane:
и еще кажется setup.exe можно с разними параметрами запускать
RYZEN 5800X3D \ MAG B550M MORTAR MAX WIFI \ DDR4 2x16GB \ RX 6700XT \ SSD 1024GB \ SSD 512GB \ HDD 16TB \ HDD 8TB \ 750W
GrandGT
Вроде такой опции в биосе нет
System32dll
Я пытался грузить винду с винта и с диска виснет и все. На другом компе проверял этот виндовс устанавливатся.
Железо:
проц AMD K6 300 Mhz( шина 66, множитель 4.5)
мать http://m571.com/m571/index.htm
винт maxtor 10 gb (7200об) стоит на примару мастер
сд-рум стоит на секенд мастер
флоп
До этого очень долго с тояла 98 МЕ.
Все снес, партишионом разбил на два раздела С(2gb) и D(7gb), обновил биос с v1.3(98год) до v3.2(99год), вставляю в флоп загрузочную дискету 98 винды в досе запускаю setup.exe с винта или с сд-рума виснет и все.
Счас сделал по другому, на рабочем втором компе сделал образ голой 98 винды (Ghost'ом) и закинул образ на винт старого компа. Видовс грузится но очень долго мин 15-20 когда загружается устанаваю дрова и тоже это идет очень долго хотя скопировать надо всего пару фаилов. Винт проверял на другом компе работает быстро.
....сижу и :bandhead:
Squaresoft
У тебя просто эта опция названа по-другому: откл. "Boot Sector Virus Protection".
GrandGT
Вот млять похоже Virus Protection был в биосе v1.3 а яж поставил v3.2 тут такого вообще нету а старый биос я не сохранил
Squaresoft
Я прочитал оба рук. пользователя "M571 v1.3 manual и M571 v3.2/7.0 manual" и в обоих в разделе Standard CMOS Setup есть опция "Boot Sector Virus Protection". У тебя не может ее не быть, если в твою мат. плату зашита 1.3 или 3.2 версия биоса.
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд:
Есть еще вариант прошить версию 7.0A: http://m571.com/m571/files/990421s.zip
Squaresoft Попробуй setupcor.exe запускать.
GrandGT
В мануале может и есть а в биосе ее нет хоть убей ((
Я ставил и 7.0A но призагрузке компа выдает FDC Failure и нефига не грузит. Поставил v3.2 эта проблема изчезла.
Надо версия 08.31.1998 которая стояла с самого начала но найти ее пока не могу.
rainin
Гы нажал setupcor.exe и установка винды запустилась. Но вот проблема уж очень оно все долго делает, одни диски проверяла минут 20. Установка ваще долго идет. К диску очень слабо обращается систела что нибудь загрузит и ждет непонятно чего. Часа 2 уже устанавливаю и еще столько же надо что за клюки
Squaresoft
Перед установкой smartdrv.exe (драйвер ускорения операций работы с жестким диском) запускали?
d4w
Неа, надо попробывать.
:) Попробуй, попробуй... :)
А если тебе SmartDrv скажет что не загружен Himem.sys - запусти перед SmartDrv XMSMMGR.EXE
И не прийдется несколько часов винду устанавливать...
С Уважением, WAltER.
WAltER
А что конкретно надо сделать только запусть smartdrv.exe ну запускаю выскакивает какаето таблица с дисками и все потом запускать setupcor.exe, делаю так все равно винт работает ну очень медленно :bandhead: в биосе он стоит на примару мастер чего ему еще надо :bandhead: всетаки у него 7200об :bandhead:
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 20
