На компьютере стоит Windows 98SE, в один прекрасный день при включении компьютера выдаёт сообщение: "В настоящий момент запущен режим эмуляции MS-DOS. Возвратиться в обычный режим работы Windows [Ввод=Да, ESC=Нет]?" Естественно нажимаю "Enter", компьютер перезагружаеться и выдаёт всё то-же сообщение. И так по кругу до бесконечности. Что делать, как загрузиться в нормальный режим?
Почемучка
А если сказать нет, что будет?
Да прибудет с вами nСила!
Ты хотя бы попробовал загрузится в сэйф-мод для начала.
зы: хороший повод поставить что-то посовременнее :) .
Если сказать "Нет" можно прекрасно работать из командной строки.
98SE-это такая КЛАСНАЯ штука, скорее всево придется переустанавливать винду.
ЗЫ Если железки позволяют то поставь что-нибудь посовременее.
Во имя Ctrl, Alt и святого Delete RESET
Железо не позволяет, преустановка Windows не помогает, после первой же перезагрузки всё повторяется. Ну а форматирование и установка всего по новой - это уже последний шаг. Как выйти из DOSa?
Можно написать в коммандной строке "exit" или в файле config.sys убрать надпись "DOS=SINGLE"
если не помогает переустановка, есть шанс что у тя на диске глючный дистрибутив. Выход - попробуй переустановить винду с другого сидюка:)
В командной строке пишу "Exit" он просит подтверждения, потом перегружается и снова та же чепуха. А вот на счёт убрать надпись "DOS=SINGLE" ещё не пробовал.
А если в командной строке написать win и нажать Enter?
из доса нельзя выйти....
Есть только одна истина...
Всё заработало после того, как в файле config.sys убрал надпись "DOS=SINGLE", спасибо lex_pg!
