Фото: 15
Ребята, помогите, плз.
Винда после переустановки, отказывается устанавливать
Widows Media Player 10.
Утверждает, что "не тестировалось Майкрософтом" и не будет установлено.
(я в улёте - ониж его и наклепали!)
Причем раньше устанавливался на раз-два.
Выхода два - или дайте ценный совет,
или скиньте кто нить мне на мыло rufiro@smtp.ru
файл из system 32 - wpd_ci.dll
Мож в нем дело? Т.к. выводится окно ошибки RUNDLL "невозможно найти модуль". И его действительно нет.
Добавлено спустя 48 секунд:
WMP10 нужен для PCMark'05
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Последний раз редактировалось RandomRufio 23.08.2005 22:03, всего редактировалось 1 раз.
RandomRufio
Отослал
Фото: 15
mein
Спасибо, получил.
Но действительно не помогло. Ошибку не выводит, а так - та же басня :(
Сейчас докачаю последнюю версию WMP10 и попробую...
Чую - не поможет.
Придется кое что снести :grob:, а потом поставить :x
RandomRufio
Попробуй сначала поставить девятый медиаплэйер, а потом поверх него 10 - может и получится
Фото: 15
Попробовал установить 9, а потом 10, свежескачанный.
Такая-жем ботва...
Ума не приложу...
Мля... Не в кайф все по новой переустанавливать..:(
RandomRufio
Ну не хочет и фиг с ним 9-ый тоже ничего, хотя кто щас этим пользуется !? :D .
Фото: 15
Я-ж говорю - 10 нужон для PC Mark 2005 от Futuremark.
Без WMP 10 бенч работать не будет.
Вот скотская хрень,
а ведь раньше ставился...
Скачал прям счас последний билд...
RandomRufio
может ты че-то наворотил в msconfig, у меня такая же проблема была: поотключал всяких ненужностей, а потом WMP10 не устанавливался. После принятия дефолтных настроек все прошло.
RandomRufio
Понятно. А если попробовать в меню девятого медиаплэйера выбрать пункт проверить обновление и посмотреть что он скажет. Или попробовать зайти на http://windowsupdate.microsoft.com/ и глянуть что там скажут. Обычно кроме критических обновлений есть и другие может там чё интересное есть.
Добавлено спустя 24 минуты, 12 секунд:
RandomRufio
Распакуй архив wmp10.exe (или как он там называется). Это самораспаковывающийся cab-архив - его винрар берёт. Потом надо запустить "setup_wm.exe /Q /R:N /DisallowSystemRestore" . Желательно сначала запустить cmd.exe, добратся с помощью cd <имя папки> к папке куда распаковал и потом ввести эту команду. Не уверен что поможет, но можно попробовать.
Фото: 15
Короче, как оказалось - это очередные происки винды.
Переустановил - стал WMP10 устанавливаться...
А потом начался беспредел...
Есть такая маленькая прога - thg clock, которая показывает реальную частоту процессора.
Частота постоянно колеблется 2004,44 - 2004,55 (это норма).
У этой проги есть альтернативные таймеры, которые показывают приблизительно то-же, с разницей 2-3 Мгц, но не ниже 2000.
Так вот, вновь установленную винду я решил заточить под бенчи.
Прогнал 3дМарк05 и офигел от рекордно низких резалтов 3177 и т.п.
Обратил внимание на то, что при старте 3дМарк показывает нереальную частоту камня - 1800-1900 с копейками.
Эти показатели, как оказалось, совпадают с альтернативными таймерами thg clock, причем основной счетчик показывает
как обычно ~2004.5 Мгц.(Это уже странно...)
Короче, решил я разобраться, в чем дело - видимо криво винду поставил...
Откатываюсь на предидущую версию (позавчерашнюю, я пользуюсь Нортом Гост для бэкапов - никогда не подводило...)
Я в шоке, на чистой системе та-же бодяГа - резалты упали с 3550 до 3200, и частота проца см. выше
Второй операционкой у меня 98, там всё нормально, но марки не погоняешь...
Вот я и решил, что что-то с ХР...
Начал делать откаты (у меня штук шесть разных вариантов) - везде творится такая хрень.
Откатился на совсем старую копию (первая после покупки компа) - поначалу все ок, после пары перезагрузок - обвал...
Сейчас на той копии, с которой начиналось... пока нормально....
Если с утра будет текая-же хрень - начну грешить на железо.
Кандёры чтоли дутые на матери поискать...
Это был кошмарный рассказ о бессонной ночи, полной ужасов и потрясений...
Фото: 15
Ура!
Все оказалось не так грустно :)
1, Проблема "пляшущих частот nForce 2"
2, Отключил случайно одну из служб.
Все поправлено - работает !
Тема закрыта.
RandomRufio
Служба криптографии, очевидно?
Сейчас этот форум просматривают: RadeoForce и гости: 17
