Что такое md5 хэши ? И чем их можно их расшифровать ?
Подскажите pls
В толпе каждый теряет свою индивидуальность, и становится частью этой толпы.
Kirill_Kryukov
MD5 - хеш, полученный с помощью одноименного алгоритма.
Хешом же называется некое число, полученное с помощью неких операций над потоком данных. Важным критерием становится то, что при "слабом" изменении этого набора хэш должен "сильно" меняться. Также понятно, что т.к. мы можем давать произвольный набор данных, а хэш - число, обладающее вполне ощутимой разрядностью, то без повторений не обойтись, но можно их свести к минимуму.
их не расшифровывают. Если подразумевается задача по хешу найти данные, для которых он посчитан, то это нереально ;) Т.к. хэш для этого и придуман :) Единственный способ так сделать - брутфорсить, т.е. генерировать комбинации, считать для них хеш, а потом сравнивать с искомым.
А применение у хэшей может быть такое: нам надо проверить целостность файла. Тогда мы считаем его хеш (как вариант - КС(CRC)) и запоминаем. Как только решаем проверить файл - пересчитываем его хеш и сравниваем с запомненным. Если они разные, то файл изменился :( Если одинаковые, то все ОК. Хотя не факт ;) Еще они используются при проверке паролей, потому что надежнее хранить хеш, а не пароль в том или ином виде. И при вводе юзером пароля, считается его хеш и сравнивается с "правильным". вотЪ
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сейчас для этого используют специальные "ключи автологина", хэшей там теперь там нет, это намного более безопасно. чем использовать хэш пароля. То есть. получив ключ, зайти под пользователем можно, а вот расшифровать пароль - нет.... Так как пароля там собственно нет.
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды:
Если ты уверен, что это мд5 то md5check
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд:
И кстати, перебор там только по словарю, так что качай англоязычные словари.
Да, я гуру, очень приятно!
Самая лучшая прога - это MD5INSIDE
там можно по словарям и по символам разным.
Работает быстро.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Спасибо :)
