Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Народ объясните кто знает по подробней чё такое, и как его чистить. Т.е. обращаться с ним?
Есть такой каталог, %SystemRoot\Win32\dllcache... В нем лежат, по идее, те же dll'ки и exe'шники, что и в %SystemRoot%\system32, и система при старте проверяет соответствие файликов и восстанавливает, если попытаться подменить файл более старой версией...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Ясненько, спасибо за разъяснение!
раньше когда у меня винт был маленький я стирал этот каталог и ещё несколько, стирал программу восстановления и вообще урезал винды в полтора два раза. ME, 2000 и XP переписывают на винт практически весь дистрибутив
Самое большое собрание материалов о Дельфине http://www.dolphinfanclub.net
HOTaBITch
Есть еще %SystemRoot%\Driver Cache, так в него кидается Driver.cab и дрова с сервиспаков... А driver.cab мегов 50 (у Win2K) весит...
STranger_ я и говорю "и ещё несколько" , к примеру каталоги help, media и кучу ненужных утилит:
%SystemRoot%\system32\ntbackup.exe
%SystemRoot%\System32\dfrg.msc
%SystemRoot%\System32\cleanmgr.exe
%SystemRoot%\welcome.exe
%SystemRoot%\system32\utilman.exe /start
%SystemRoot%\System32\accwiz.exe
%SystemRoot%\system32\osk.exe
%SystemRoot%\system32\magnify.exe
"C:\Program Files\Windows NT\Accessories\ImageVue\kodakimg.exe"
%SystemRoot%\system32\mobsync.exe
sys32\fax*
/system32: OS2.exe, OS2SRV.exe, PSXSS.exe, OS2SS.exe и POSIX.exe.
а для 9х и me у меня есть список ненужных файлов: *.txt *.bmp *.old *.log *.bak *.hlp *.tmp *.gid *.cnt *.htm *.avi *.scr *.wav
ни кто не пробовал урезать 95ый до 10 мегов?
HOTaBITch
А нафига ты POSIX.exe убивал???? :?
Добрый желатель честно говоря я уже не помню что это такое, этот список я составлял года два назад, когда юзал 2000про
в хрени и в 2к есть в %SystemRoot%\system32\sfc.exe параметры не помню, кроме cachesize=% & purgecache...
глупый спорит, а умный соглашается... но остаётся при своём мнении (С)Конфуций
Не в тему конечно но всё же вот типа инструкция как отрубить Windows File Protection:
How to Disable Windows File Protection
Windows File Protection in Windows 2000 and XP protect system files from being replaced or removed, but suppose you want to update some of these files! Microsoft does not provide a means to update these files which have led some to want to disable the feature- here's how...
Change the value of "SFCDisable" to equal "0xffffff9d" to disable WFS or "0" to enable it. The other valid hexadecimal values are: 1 Disabled - prompt at reboot to turn it back on 2 Disabled at next reboot- no prompt to turn it back on 3 Enabled- No Pop Prompts 0xffffff9d Totally Disabled.
You'll need to restart Windows for the change to take effect.
For Windows 2000 Service Pack 2 and Windows XP things get a bit more complicated; you actually need to use a hex editor to change a DLL in order for the above to work.
Windows 2000 SP2
Make a backup the SFC.DLL in the C:\WINNT\SYSTEM32 directory. Make an additional copy of SFC.DLL called SFC1.DLL and open it in a hex editor. At offset 00006211 (6211h) you should find the values "8B" and "C6". Do not continue if you are unable to find these values. Change the values "8B C6" to read "90 90" and save the changes. Run these commands to update the system files: copy c:\winnt\system32\sfc1.dll c:\winnt\system32\sfc.dll /y copy c:\winnt\system32\sfc1.dll c:\winnt\system32\dllcache\sfc.dll /y
If you are prompted to insert the Windows CD, click Cancel. Restart Windows for the change to take effect. Windows XP
Make a backup the SFC_OS.DLL in the C:\WINDOWS\SYSTEM32 directory. Make an additional copy of SFC_OS.DLL called SFC_OS1.DLL and open it in a hex editor. At offset 0000E2B8 (0E2B8h) you should find the values "8B" and "C6". Do not continue if you are unable to find these values. Change the values "8B C6" to read "90 90" and save the changes. Run these commands to update the system files: copy c:\windows\system32\sfc_os1.dll c:\windows\system32\sfc_os.dll /y copy c:\windows\system32\sfc_os1.dll c:\windows\system32\dllcache\sfc_os.dll /y
Кому в лом копаться - вот взломаный sfc_os.dll для Вин ХП обычый и СП1 http://mafet.narod.ru/sfc_os.dll ...Вам тока осталось отрубить в реестре...Вырубите её и очень много файлов и папок будут подлежать удалению...Тк она очень много файла типа защищает...И самое главное она защищает системную папку C:\Program Files\Windows NT\PinbBoll ..И список файлов поблежащих удалению полюбак *.log;*.gid;*.cnt;*.bak;*.cb;*.chk;*.tmp;*.---;*.old;thumbs.db ...Остальный по-желанию то что указал хотабыч...Правда странный какой-то список у него...У меня лично все эти типы файлов активно истользуются *.txt *.bmp *.hlp *.htm *.avi *.scr *.wav ...
У кого скока ксати весит папка Windows ...У меня 800мб со всеми установлеными прогаи...А их оччень много...И с driver.cab с sp1.cab которые под 100 мегов...Когда часто железо меняеш лучше их держать там где они обычно тусуются...Конечно еси всё чистить как я раньше делал и как хотабыч наверное мегов 600 было бы...Вот ща подумываю запаковать сживалкой exe и dll файлов всё файлы в system32 ..Стрёмно как-то..Конечно мона копию сделать винды..Тока больно многа там файлов...Ещё можно полазить по папке сист 32 и стока файла ненужного будет...Благо есть такие проги как Resource Hacker с помощью которых можно позырить для чего какой файл нужен...
Фото: 12
mafet
У меня далеко за полтора гига ..... плюс еще Програм филе на всех дисках около 100 гигов ..... остальное фильмы и музыка :)
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
а у пеня 586 Мб и я рад немеренно + програм фил ~ 10Gb и работает оно так уже > 6 месяцев
Фото: 12
jd
НУ а у меня приходиться живет около того же ......... жило бы дольше, если бы жена чего-то под себя не решила настроить ......... возилась два дня (я в енто время в командировке был), приезжаю, орет, что ядро умерло ....... вот так ..... а так 2000 у меня не разу не умер по своим причинам, а вот XP умирало два раза и после второго я его перестал ставить
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Sealxo и гости: 10
