Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Требуется соединить 2 компа сетью.
На 1 Win2kProf, на 2 Win98se. На обоих установлены сетевые карты, протокол TCP\IP, клиент для сетей Microsoft.
Присвоины IP адреса: 10.20.1.37 и 10.20.1.38 маска 255.0.0.0, указана одинаковая рабочая группа.
Компы соединяются через свитч, он исправен и показывает, что есть коннект с сетевухами.
Друг друга компы не пропинговывают.
Подскажите, как это исправить\как переделать, чтобы заработало.
Точно кабеля обжаты правильно (одинаково с обоих концов) / обжаты хорошо (если инструмент на руках, то прожми хорошенько :) )? Я проложил сеток достаточно и бывало пару раз, что свич вроде коннект кажет, а связи нет - он там кажется тока одну пару в кабеле смотрит ... хотя это конечно от свича зависит.
DOOM лучше всяких дум
Насколько я понимаю, маска должна быть 255.255.255.0
А адреса - 10.0.101.37 и 10.0.101.38 соответственно. Попробуй, авось получиться :)
S.Ly@Siemens.M55.10
_Smile
Объясняю.
Два компьютера в swith втыкать не надо.
Дело вот в том, как ты обжал кабель и какой кабель, если коаксиал, то
никакого свича вообще не надо. Если витая пара, то нужно правильно обжать кабель.
Берешь с одно стороны обжимаешь:
зеленый
зелено-белый
синий
красный
красно-белый
сине-белый
коричневый
коричнево-белый
А с другой стороны:
синий
сине-белый
зеленый
красный
красно-белый
зелено-белый
коричневый
коричнево-белый
и втыкаешь одним концом в один компьютер, другим - в другой, избавляешься от хаба и все работает
Суть в том, что на сетевый картах контакты расположены одинаково и просто так одинаково обжатые коннекторы втыкать не получится; работать не будет. А в Hub'е контакты перевернуты, поэтому компьютеры друг друга видят.
В твоем случае скорее все дело в обжатии, а индикация на хабе указывает только на то, что карта подключена, а идут данные или нет - дело другое.
Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
_Smile
маска 255.0.0.0
что за изврат!
поставь 192.168.0.1 и 192.168.0.2 маска 255.255.255.0
Нет, все адреса, имеющие вид 10.х.х.х - это адреса зарезервированные для локальных сетей класса А, то есть имеют маску 255.0.0.0, но честно говоря увеличение маски ни чем не повредит, главное чтоб маскируемая часть была у обоих компов одинаковой, (как например в примере Сергея Лысенко это 10.0.101. ).
Но попробовать можешь )
_Smile
маска 255.0.0.0
что за изврат!
Я уже говорил об этом выше... вааще-то
S.Ly@Siemens.M55.10
Wel Killmer
АА, не пудрите человеку мозги ) Ну написал же он что хочет через свич ), а ежели хочет через свич, то все провода должны лежать параллельно . Да и какой при этом может быть коаксиал? свичей с коаксиальными дырками сейчас почти не существует.
mks81
Абсолютно неважно, какие там IP, если эти компы просто связаны между собой, главное чтоб у них была одинакова часть адреса, попадающая под маску, и разная часть не попадающая.
Ketsalkoatl
Какой смысл тратить на хаб минимум 1,2-1,5 тысячи
рублев?
Wel Killmer
Ketsalkoatl
рублев?
Wel Killmer
А какой смысл флудить? Черным по серому сказано, что уже есть и чего надо добиться! И мозги сказано не пудрить! Блин... :x
S.Ly@Siemens.M55.10
Сергей Лысенко
Проехали...
Wel Killmer
Согласен, проехали...
Давайте закрывать тему.
S.Ly@Siemens.M55.10
Всем спасибо. Дело было в проводе (либо плохо обжат, либо поврежден). Работает и с указанными вверху мной настройками.
Топик закрыт
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 22
