Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
После включения функции "Suspend to RAM" и последующего входа в ждущий режим выйти из него не удалось: система повисла. Перезагрузился и выключил функцию "Suspend to RAM", но система отказывается грузиться в любом режиме. Полная проверка дисков ничего не дала. Проблема в том, что не могу поставить ОС поверх старой, а новую нельзя ставить: исчезнет лицензионная программа, которую нет возможности переустановить. Помогите! Заранее благодарен.
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
Загрузись в безопасном режиме
Leo 69 писал(а):
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
Не грузится!
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ ставим загр 2000 и он там должен предлождить сделать востановление.
=nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
Пробовал, но через консоль не удалось восстановить, а диск аварийного восстановления я не создал.
Там где нужно выбирать консоль или что то другое (я точно не помню) выберите второй вариант, там не нужен аварийный диск, там если подумать что он предлагает то можно без него.
=nVidia OverGuru=
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
А какую ошибку выдает при загрузке ?
Я не успеваю прочитать, а зафиксировать с помощью паузы не удается.
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
А загрузку последней удачной конфигурации, пробовал ?
В биосе ничего не менял ?
пробовал, но ничего не дает.
ничего хорошего IMHO из этого уже не получиться.
как вариант можно попробовать поставить этот винт мастером на похожей конфе и запустить винду в безопасном режиме.
или в слейв сделать образ диска(надеюсь там не одна партиция?), а потом, установив Винду залить на другую партицию весь нужный софт.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Поставь обратно Suspend to RAM
не помогает
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
Это уже хорошо (относительно), что машина сваливается в синий экран (хотя и не видно), а не виснет при загрузке.
По F8 существует функция отключения автоматической перезагрузки, в 2000 не помню есть она или нет.
Поищите друзей (знакомых) с видеокамерой или используйте вебкамеру с другим компом, увидев BSOD есть шанс вылечить.
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
Включи\отключи ACPI, APIC.. Если при загрузке не хватает какого-то системного файла, то можно скопировать с установочного диска через консоль восстановления командой COPY. А вот какого файла не хватает, можно определить, способ описан выше. Хотя если синий экран, то какая-то ошибка.. Поэкспериментируй с ACPI и APIC
Сейчас этот форум просматривают: Sealxo, WhiteRatify и гости: 30
