В общем сабж.
Ситуация следующая. Весь шелл заметно подтормаживает, любые операции (открытие окон, запуск поиска и т.д.) происходят в замедленном режиме, а, например, окно поиска после нажатия на кнопку "закрыть окно" висит еще около минуты и не отвечает. Потом закрывается.
Размер explorer.exe в памяти необычно велик - 35Мб обычной и 20Мб виртуальной (это сейчас, после ночи работы; при старте системы он занимает ~20Мб обычной и где-то 15 виртуалки). В любом случае, общая загрузка памяти машины при старте увеличилась на ~15Мб.
При попытке работать с шеллом (окна, поиск) размер explorer.exe постоянно увеличивается (правда не больше 40 Мб), загрузка процессора возрастает до 70% (причем из них где-то 65-67% это ядро (kernel times)) и НЕ СПАДАЕТ около минуты!
Собственно, видимо ЭТО и замедляет всю работу.
Все это происходит уже 2 дня, а началось вот с чего.
Система работала в обычном режиме. Что-то качалось через ВинМХ, была открыта пара страниц и т.д.
Подключил мп3-плэйер и стал скидывать на него музыку.
В процессе выбора песен (где-то в середине) вылетело окно с ошибкой explorer.exe. Не нажимая на ОК (ибо потом хрен найдешь половину иконок в панели задач), я завершил работу всех программ, закрыл это окно с ошибкой, отключил плэйер и перезагрузился. С тех пор происходит все та фигня, что описана наверху.
Вот та самая ошибка из лога (вроде та, ибо другие ошибки либо сильно ДО, либо ПОСЛЕ нужного нам времени).
Event Type: Error
Event Source: Application Error
Event Category: None
Event ID: 1000
Date: 16.09.2005
Time: 14:55:48
User: N/A
Computer: (спрятано)
Description:
Faulting application explorer.exe, version 6.0.2900.2180, faulting module xvid.dll, version 0.0.0.0, fault address 0x00047cde.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 65 78 70 ure exp
0018: 6c 6f 72 65 72 2e 65 78 lorer.ex
0020: 65 20 36 2e 30 2e 32 39 e 6.0.29
0028: 30 30 2e 32 31 38 30 20 00.2180
0030: 69 6e 20 78 76 69 64 2e in xvid.
0038: 64 6c 6c 20 30 2e 30 2e dll 0.0.
0040: 30 2e 30 20 61 74 20 6f 0.0 at o
0048: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00
0050: 30 34 37 63 64 65 0d 0a 047cde..
С момента установки система работает на "ура". Ни одного БСОДа, ни одного "экстренного восстановления". Проблем с оборудованием нет. Система не загажена, в памяти ничего тоннами не висит. Диск на контроле СМАРТа и тоже в полном порядке. Прямо перед этим случаем ничего в комп не ставилось и никакие проги не устанавливались. Вирусов нет.
ДО описанного случая все летало и пело.
Вобщем, хелп! Вообще не понятно с какого бока к этому подходить!
Причем здесь xvid.dll если никаких фильмов не воспроизводилось (правда, комп работал более суток, и, может быть, она осталась загруженной с предыдущего просмотра вечером)? Для просмотра используется Crystal Player 1.85 (ничего похожего раньше не случалось).
Если explorer.exe как-то побился, то при перезагрузке он должен был восстановиться автоматом. Вся система стоит на ФАТ32, что не вызывало за пол-года никаких трудностей.
Фууф!
Извините за большой пост, просто хотелось сразу описать ситуацию.
Переставлять систему ОЧЕНЬ не хочется, потому что долго настраивалась, стоит много программ и т.д.
Где копать? Помогите советом. Заранее спасибо.
У меня была аналогичная проблема с прорисовкой иконки фильма. Я скачивал фильм, но не дождался конца и отрубил закачку. Часть фильма (*.avi) осталась на диске. Когда я заходил в папку с этим недокачанным фильмом, эксплорер пытался показать кадр и подвисал, потребляя все вычислительные ресурсы. Удалить фильм было нельзя, т.к. с ним и мучался эксплорер (фвйл был связан с его потоком).
Я решил проблему так: не заходя в папку с фильмом удалил её полностью. А можно использовать файловый менеджер типа Far (он не станет прорисовывать) и удалить файл.
Нет, тут не в этом дело! При открытии ЛЮБОЙ папки и ЛЮБОМ использовании explorer все немного тормозит!
Что, а образы не делал, реестр не бэкапил и System Restore отключил?
Запусти Process Explorer и в момент нагрузки посмотри, какой поток (thread) Explorer'a её вызывает. У меня были похожие проблемы из-за nView.
D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
Образы не делал, все никак резак не куплю :)
Реестр бэкапил, только ни при чем он.
Рестор пойнты на данном этапе жизни системы вообще считаю бредятиной.
Проблема была именно в том, что собственно САМ explorer.exe вызывал нагрузку системы и тормозил. С его подшефными процессами все было в порядке (ну, кроме iexplore.exe, естественно).
Вылечилось странно, как и сломалось - пошаманил с xvid.dll (переместил ее на др. диск, перезагрузка, потом обратно), загрузил все кодеки (AVIcodec и Gspot и проглядел ее свойства), перезагрузился - и все пучком.
Система работает, как и раньше, фильмы показываются, ничего не тормозит.
Вот и думайте :)
Не с компом, а прям как с человеком общаешься :)
2Алл
Спасибо всем, кто откликнулся!
Сейчас этот форум просматривают: RadeoForce и гости: 31
