Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Недавно поменял мать, проц и память, теперь комп выглядит как
Мать - MSI K8 Neo2 Nforce 3 ultra
Протц - AMD Athlon 64 3500+
Памяти - 2*512 Мб Patriot 2-2-2-5
Видюха Ati Radeon X800 Pro
Винт - 80 Гб от Seagate
переставил XP'ю и через пару дней начались проблемы: во время загрузки бутскрина комп вис, т.е бутскрин дальше не грузился. Сначало это проходило после пары перезагрузок, потом комп нельзя было загрузить даже в безопасном режиме. Сейчас снова переставил винду и не вырубаю комп вторые сутки, т.к. на бутскрине комп снова начинает виснуть, а мне надо курсовик писать. Забэкапил систему при поммощи Пуск-программы- стандартные-служебные-архивация данных.
я думаю - что-то с железом, ведь такого до смены жедеза не было но в приложении к матери написано, что со всем моим железом (кроме памяти) она прошла тесты
AlexArhat ХР переставлял поверху или полностью?
Ставил полностью, совсем на голый винт
ИМХО это ошибки работы с памятью. Она скорее всего не тянет заявленных параметров. увеличивай тайминги и тестируй. Причем тут винда? винда не сбоит если аппаратура корректно работает.
AlexArhat
Попробуй с драйверами чипсета и видео поиграть, похоже проблема в них.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
AlexArhat Попробуй биос перешить
-=Cofradia Intel=-=CI_SST=-=<<ATI OverClan>>=-
Тестируй память на др. компах. Или возьми у кого нибудь память и поставь себе. В общем пофантазируй над вариантами.
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Cosyack мать совсем новая, не думаю что надо перепрошивать биос
geran вполне возможно, но чем объяснить, что после переустановки винды
все грузится? память может работать на 533 с таймингами 3-4-4-8 вроде бы,
сейчас стоит на 400 с 2-2-2-5
кстати, Sandra выдает такой совет
Системы с большим объемом памяти (1 Гигабайт или более) должны использовать память типа Registered/Buffered
и еще
Системы с большим объемом памяти (1 Гигабайт или более) должны использовать память типа ECC/Parity (Память с коррекцией ошибок)
что это означает?
Nova_il "поиграть" с драйверами чипсета и видео не получится,
т.к. не факт, что после следующей перезагрузки комп не зависнит
AlexArhat
и еще
Не обращай внимания.
Протестируй память под досом, софтину ищи в файтовом архиве http://overclockers.ru/files/index.shtml?dir=25
Если все ОК меняй дрова чипсета звук и тд.
Возможно поможет обновление биоса.
Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд:
AlexArhat ставь паралельно еще одну винду поочередно ставь по одному драйверу и комплексно тестируй систему S&M 0.3.2a http://overclockers.ru/files/index.shtml?dir=33 после каждого драйвера видео чипсет сеть звук.
AlexArhat
Странный ты ... Тебе предлагают возможные пути решения проблемы, а ты от них открещиваешься, даже не попробовав. Зачем тогда совета просил ?
AlexArhat
AlexArhat
Странный ты ...
Под новые материнскии платы очень часто выходят биосы, с серезными исправлениями.
ЗЫ в основном под материну в первые полгода выходит несколько бисов(зависит от порядочности производителя у асуса и 10 наберется) потом через год и есле повезет то через 2 года и все...
Сложные вы люди. Я говори - комп работает 2 дня без передышки,
если я его перезагружу, ТО ОН УЖЕ НЕ ЗАГРУЗИТСЯ
я спрашиваю, если кто-нить сталкивался и знает более-менее точно
а отвлечонные размышления на тему "а не перепрошить ли нам биос"
мне не помогут
AlexArhat
AlexArhat писал(а):
Сложные вы люди. Я говори - комп работает 2 дня без передышки, если я его перезагружу, ТО ОН УЖЕ НЕ ЗАГРУЗИТСЯ я спрашиваю, если кто-нить сталкивался и знает более-менее точно а отвлечонные размышления на тему "а не перепрошить ли нам биос" мне не помогут
ну ты загнул. Мы что тебе ясновидцы.
подымаю свою старую тему, т.к. проблема все еще не решена а уже пара месяцев прошла, ну хоть сессию и практику я сдал поэтому теперь не страшно было перепрошивать биос (а то скачок напряжения - и пипец сессии)
так вот, память я попробовал другую, обычную 3-3-3-8 DDR 400 от samsung 256 Mb - но бес толку
все остальное железо, как я говорил, указано в test report матери
я перепрошил биос с 1.5 на 1.8mod, но, как понятно из того, что я поднимаю тему - нифига не помогло
я попробовал уже 4 дистрибутива windows XP - PE SP1, HE SP1, PE SP2, и другой дистрибутив PE SP1 - тоже не помогло
сейчас у меня стоит HE SP1 с SP2 установленным поверх, и теперь при каждой перезагрузке на бутскрине комп снова виснет, но тогда я гружусь в безапасном режиме и снова перстанавливаю SP2 - то после перезагрузки все впорядке, ну а при следующей перезагрузке - снова тоже самое
перестановка SP2 занимает пару минут и дрова и софтины не надо ставить заново - но это ведь, блин, не дело
помогите pls
AlexArhat Другую винду ставить не пробовал?
Потому что есть вариант, что у тебя диск с виндой порченый, у меня такое было, ставится, а потом глючит.
Есть вариант бракованной материнки. В момент бутскрина нагрузка возрастает и мать глючит.
У меня была такая фигня: видюха со вздутым конденсатором иногда висла при нагрузках, но не всегда.
Пример, конечно, не совсем подходит, но аналогию, по-моему, провести можно.
лучше день потерять, потом за пять минут долететь.
2 Сантей, другую винду в смысле не XP, т.к. я же написал, что
ставил уже 4 разных дистрибудива XP'и, т.е. 4 разных диска
ставил я и поверх, и на отформатенный винд
но вот что интересно, у меня у друга такая же мать, а протц
3000+ на винчестере, так вот он только недавно поставил SP2, до
этого у него была XP даже без SP1, и теперь у него начались такие
же глюки?
Скажи в каком месте пост (бутскрин) виснет? При опознавании или уже когда лейбл винды вылезает?
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд:
блок питания у тебя какой?
Старый заслуженный оверклокер
У меня было такое на Win98. После установки винды система запускалась 1 раз и всё, дальше только форматирование. Вылечилось у меня это обменом винта в магазине на новый. Теперь всё нормально!
http://films.search10online.info FILMS CATALOG
У меня было нечто подобное с NF2 еще. Связано было с сетевыми драйверами от Нвидии (начиналось именно после накатывания SP2). Может выруби в биосе по максимуму всю интегрированную аппаратуру ( ну и из слотов не мешало бы повыдергивать :wink: , ну и поглядеть что получится.
AlexArhat
это явно не СП2.. уж слишком странно )))
для примера.. у меня старый винтарь IBM, бедов нет, только тормознутые сектора...
так вот, если ребутнуть машину то она ресетится на бутскрине )))
приходится восстанавливать из образа и так до первой перезагрузки...
поэтому вопрос а винтарь поменять не хочешь?
