Обращаюсь к Вам как к последней инстанции.
Суть проблемы: периодически система самовольно перезагружается, иногда выдает сообщение: заглавие "Драйвер экрана перестал отвечать",сообщение: Драйвер экрана ati2dvag перестал правильно работать. При перезагрузке информацию отправить в микрософт.
Но самое интересное дальше: у меня была машина на Р4 2,6 Гц., 512 ОЗУ, мама - гигабит, видео - Радеон 6600. Менял ОЗУ - ничего не помогало. Потом провел абгрейд: Р4 3,0 Гц., Мама Азус P5GD1, видяха - Radeon X600, поменял винт. Проблема осталась прежняя. В обеих вариантах компа стоял ТВ тюнер АверМедия 305, во 2 варианте, думал он скандалит, снял, снес прогу и дрова - все то же. Поменял на боле мощный блок питания (400 вт.) все то же. Пробовал обновлять дрова к видяхе - без результатно. Сбой чаще всего происходит при работе в интернете, с Word-ом, иногда при простое системы. На компе стоит Касперский 5.0.383 с последними обновлениями
WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
откройте панель управления -> система -> дополнительно -> загрузка и восстановление системы и снимите галочку выполнить автоматическую перезагрузку, код ошибки который высветится на синем экране напишите здесь
Р4 3,0 Гц., Мама Азус P5GD1pro, видяха - Radeon X600...Таже самая у меня конфигурация....таже самая фигоня сбой драивера и указывает на фаил ati2dvag!!!все перепробовал...ничто не помогает..помогите!!!!
Вопрос решился следующим образом: поменял видяху на Радеон Х600 Pro все начало работать ОК. Потом поставил GeForce 6600 GE и тоже все ОК (старая Радеон Х600 ХТ на другой платформе работает отлично). Рекомендую GeForce 6600 GE отлично гонится.
Вешаться . Шутка! На самом деле у меня такая же проблема, но видуха Gigabyte Radeon X600PRO, мамка Asus. Может это не совместимость этих фирм производителей?
Кто знает, подскажите!
устанавливал все разные дрова, конечно не помогло. раньше работала нормально. недавно появились глюки. синий экран вылазает после логина в систему XP sp2 pro через несколько секунд после утсноваки дров. но без дров система работает стабильно(800х600) и 60 герц по умолчанию. скоро глаза испорчу. =((((
вот что пишет-
Содержание: A problem has been detected and window has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: ati2dvag
If this is the first time you've seen error screen, restart your computer. If the this screen appears again, follow these steps:
The Device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
Please, check with your hardware device vendor for any drivers updates.
Technical information:
***STOP:0x000000EA (0x821...)
ati2dvag
begining dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your system administrator or technical group for farther assisstance
в чем прикол? бп - отличная! Thermaltake на 430 Вт. видеокарта Radeon X700 pci-e. мамка Asus P5GD1 pro.
я даже сменил систтему охлаждения на видюхе(думал перегрев)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Липецкая обл.
Абсолютно тоже-самое было у меня с Sapphire R9600 на Gigabyte GA-8IR2003 с Codegen 300W. Проблема решилась с заменой БП на FSP GTF 300W. И таких проблем на http://forum.radeon2.ru/viewforum.php?f=6 - тьма, и (почти)у всех причина одна - питалово.
Сейчас этот форум просматривают: Cages, mendex55 и гости: 12
