Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Проблема такова:
Поставил winXPsp2, и начал устанавливать Компас 5.11. Там в конце надо HASP ключ установить. (запустить файл hinstall450.exe /i). Я с деху лажанулся и запустил другой ключ, для других ОС (hinstall.exe /i). При попытке удалить ключ (hinstall.exe /r) система вырубается и идет на перезагрузку. Короче Ключ не удалить, Компас не работает.
Достал Компас 6. Там тоже надо ключ установить, но перед этим надо старый клю удалить. Попытки не увенчались успехом. Система вылетает и идет на перезагрузку.
Вопрос:
Как удалить старый HASP ключ?
Все пропьем, но флот не опозорим!
Поставь Sable взломщик 1С бухгалтерии и снеси драйвер защиты. А вообще сколько Компас 5 или 6 на ХР не ставил не работал в 2000 да работал, а в ХР нет. Вот Компас 7 в хр точно пыхтит только если на этом же компе стоит 1С он работать не будет.
Народ, скажите - а ломалку защиты для последней, 8й версии Компаса ещё не сделали? Нигде не могу её найти...
Вы че пьяные что ли? Правила конференции читал кто нибудь??? В части обсуждения взлома ПО???
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
А под Safe Mode не сносится драйвер? Можно еще через деспетчер устройств поделить, только там надо в меню выбрать "показать скрытые устройства" и там в "драйверах устройств не Plug and Play" удалить haspnt (вроде так называется).
В safe mode не сносится. Начинаешь удалять и машина спокойно уходит на перезагрузку.
Заходил в winnt/system32 и в winnt/system32/drivers - никаких файлов, которые бы начинались бы на hasp не нашел. Их там просто нет. Получается, что сношу то, чего на самом деле нет?..:spy:
Надо будет еще через диспетчер попробовать, а так, если не получиться - что делать - хз. Из-за одного компаса систему сносить - честно говоря неохота.
Насилу удалил hasp driver. Получилось это почти случайно. Вроде удалил его из списка драйверов, из реестра, из system32 - все равно при попытке установить новый комп вылетал. И, вдруг, не с того, ни с сего на команду hinsatall/r этот гад удалился! Счастью не было предела! Я готов был сплясать прямо на столе. Но когда дело дошло до установки, все опять стало плохо. Запускаю hinskall.exe /i - комп не вылетает! Выскакивает окошко, о том что хасп драйвер устанавливается и надо немного подождать. При этом камп просто жутко начинает тормозить. Сделать становиться ничего нельзя и помогает только перезагрузка. А потом та же хрень, при новой установке хаспа комп сновазависает.
Как установить этот хасп драйвер???
Сейчас этот форум просматривают: RadeoForce, some_business и гости: 14
