Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Люди SOS ....Как настроить FTP на клиентской машине край надо....?
FTP работает только на Серваке....
что значит фтп на клиентской машине?
если надо поднять фтп сервер, чтобы другие могли на него заходить, ставишь фтп сервер и настраиваешь его как тебе надо. информации об этом море.
если надо законектится на фтп сервер... фтп-клиент, хотя сойдет и общеизвестные IE, Total Commander, FAR.
Vitae, non scholae discimus
Shaa
У меян етсь локалка 70 компов......На серваке есть инет, с него можно зайти на ФТП без проблем (всмысле в интернете можно зайти на любой ФТП), а на клиентских машинах нет.....Пробовал через Usergate и wingate не получилось HTTP и SOCKS 5 работает, ФТП нет ....... (или руки кривые).......делал все по мурзилке :)
Valdemar_ru
ууу... после объяснения другими глазами посмотрел на твой первый пост :)
Вообщем, сам через WinGate прыгал на фтп в других сетях, но с некоторых пор не смог.. Как ты мог заметить, тут недалеко сам спрашивал у народа о тулзе, которая можно идти на FTP Active,Passive без ограничений.
Кстати, с клиентов у тебя он вообще не видит фтп сервер или доходит до "list" команды и гаснет?
Если в WinGate сразу смотри есть ли конект с клиентской машины в хистори... и настроен ли фаервол, если он есть.
Добавлено спустя 47 минут, 40 секунд:
ну конечно инет на сервере должен быть включен.. да еще.. как клиенты конектется на сервер?
я делал конект на IP локального сервера
логин: <логин на удаленном фтп сервере>@<ip удаленного фтп сервера><порт удаленного фтп сервера>
пароль: <пароль на удаленном фтп сервере>
У меня стоит юзергейт и он раздает клиентам инет.....клиенты с некоторых ФТП могут только что нить скачать и все зайти немогут.....
Настроил виндовый NAT.... ФТП заработал на клиентских машинах...но это не выход клиенты могут творить, что хотят
и трафик я так понял мерить нельзя, наматают так, что потом не расплатишься за инет :)))
В WinGate тож пробовал настроить НАТ по мурзилке не получилось :(
Винроут не ставиться после перзагрузке появляется синий экран смерти....пока не удалишь его в безопасном режиме...
Так. А на клиенской машине в настройках ФТП адрес и порт прокси сервера указывал? Напиши, чем вообще подключается к ФТП, браузером, каким?
Добавлено спустя 9 минут, 1 секунду:
Да, и еще. В настройках самого прокси ФТП соединения разрешены?
Overclocking forever!!!
Да в настройках ФТП я указывал порт и адрес прокси....К ФТП подключаюсь на клиентских машинах через ФАР...ну и пробовал через эксплорер...
Имхо, дело в проксике. Во всех прокси можно разрешить или запретить подключение по различным протоколам. В настройке прокси разрешены ФТП соединения и какой стоит у тебя проксик?
Valdemar_ru Попробуй везде выставлять Passive mode
В IE подключение через прокси настраивается в настройках LAN. Там список всех протоколов. Там указывал адрес и порт ФТП сервера?
Стоит у меня UserGate 2.6 стоит галочка разрешить ФТП порт 21....
Да в IE все указывал...не помогает
Добавлено спустя 42 секунды:
А где выставить Passive mode....?
Valdemar_ru
предположу, что в настройках фтп сервера.
Shaa писал(а):
Valdemar_ru
В настройках ФТП сервера Винды...?
Valdemar_ru
По твоим словам, все правильно настроено, должно работать. Может порты где ни так выставлены, проверь, по-умолчанию используется 8080
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд:
Кстати, ты русский мануал по ЮзерГейту читал? Там все настройки подробно расписаны.
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд:
Если нет, могу выслать.
THRASHER1 Я Юзергейт так настраивал без мурзилки.....В юзергейте 21 порт поставил в Эксплорере тоже, даже через НАТ когда настраивал тож 21 ставил потому что он же по умолчанию идет 21 порт.....А порт 8080 это же для HTTP....
Дай ссылочку если не трудно плиззз.....
А ВООБЩЕ У КОГО НИТЬ ЧЕРЕЗ Юзергейт работает ФТП на клиентских машинах на актив и пасив...?
Стоп. По 21 порту подключается к серверу ФТП в Инете. А в прокси по умолчанию ставится порт 8080. Русский мануал могу выслать тебе на мыло, если укажешь, т. к. он у меня на компе, а откуда брал - не помню.
THRASHER1
В Юзергейте выставляешь порт 8080 для HTTP, а отдельно еще выставляется разрешение на ФТП и порт..... я поставил 21.
Valdemarva@rambler.ru
Сколько читаю много народу жалуется на то что не могут ФТП настроить через Юзергейт.
Отправил мануал, лови.
Сейчас этот форум просматривают: Genrix и гости: 32
