Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Вообщем пробллема в следующем: при offline дефрагментации прогой O&O Defrag и последующей перезагрузке появилось сообщение "файл C:\Windows\System32\Config\System поврежден. Загрузитесь с CD и нажмите в первом диалоговом окне 'r' для восстановления". :(
Так вот при загрузке винды окна, в котором надо нажимать Р я не увидел. Хотелось бы узнать как и где это делать (как можно подробнее), какими способами еще можно вернуть былое (загрузка последней удачной конфигурации не помогла). А также в результате такого восстановления каковы шансы на дальнейшее безглючное существование?
Ответы нужны срочно. Заранее благодарен.
I'll be back
Safe Mode загружается?
Там же написано с cd загрузитесь,при установке xp есть выбор востановление
Какие окна?
Для ХР - грузишся с СД и делаешь repair. Заменит все системные файлы. Если запорчены только они - всё ок, работай дальше.
одновременно запостили
Ребят. спасибо за ответы. Сэйф мод тоже не грузится.
Я грузился с диска, но в какой комент нажимать Р или в каком окне я не нашел. При загрузке с СД он сначала подгружает файла, затем выкидывает окно, где в нижней части представлены лог. диски и выбор трех позиций: Установить винду, удалить раздел и выход (в точности могу ошибаться). Но позициии где бы фигурировало "нажмите <R> для восстановления нет. Может быть это делается дальше или наоборот раньше жмется я не знаю. Вот я и хочу точную последовательность действий. Спасайте, не бросайте в беде.;)
Выбираешь раздел с установленной виндой. Она спросит: дескать переставить поверх, поставить рядом или восстановить существующую? Жмешь на то, что тебе надо. Удачи!
Есть парочка контрафактных дисков с ХР - оба позволяют восстанавливать, возможно предыдущие версии окон этого делать не позволяют...
Блин, чё за связь, два раза правил...
Последний раз редактировалось Станционный смотритель 27.10.2005 7:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Zharun
Плохо дело.
Это один из пунктов рядом с загрузкой последней удачной конфигурации. Да и не поможет оно, скорее всего. Для этого нужен диск восстановления, а он обычно бывает только в комплекте с брендовыми компьютерам. Или диск с резервной копией твоей системы. У тебя такого нет, как я понял?
Попробовать поставить поверх слетевшей системы такой-же Windows в режиме апгрейда.
А вообще так просто при дефрагментации система не слетает. Имеет место переразгон чего-то?
Так все-таки где это? А то разные советы
Выбираешь раздел с установленной виндой. Она спросит: дескать переставить поверх, поставить рядом или востановить существующую? Жмешь на то, что тебе надо. Удачи!
ИЛИ здесь?
Tatong
Как видим - слетает. :(
была около полугода назад подобная проблема (но не по причине кривой дифрагментации).
в общем грузишься с CD, начинаешь установку винды, и после того, как появится окно с Лиц.соглашением, нажав F8, ты и увидишь это окно, где установщик предложит, либо ставить винду по-новому, либо реперить уже установленную систему.
насчет как будет работать дальше,... покажет только время. удачи.:)
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды:
вообще интересная трабла. впервые слышу, чтобы после дефрагментации слетала винда.
давно пользуешься этим дефрагментатором?
В зависимости от версии окон - разные варианты восстановления для 2000 один, для ХР - другой. Вот у Fixxxer тоже вариант. Просто попробуй по-выбирать, перед переустановкой окна как минимум пару раз переспросят уверен ли ты в этом? Если нужно точно - подожди с полчасика у меня ХР - дома.
Fixxxer
Т.е. если правильно понял, то я начинаю установку винды в выбранный раздел поверх предыдущей? И в тот момент, когда нужно согласиться с условием лицензии нажимаю Ф8?
Давно, проблем не было. Все время дефрагментил из-под винды. А тут начитавшись хелпника (типа если дефрагментишь в offline, то все клево) решил поробовать. Вот и пожалуйста получил. :(
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды:
Жду конечно. :)
I'll be back
Zharun В самом начале в строке состояния, там где показывается ход установки, копирование файлов и пр. Там же и появляеться надпись, для востонвления ажмите F8
Zharun да, понял правильно. ты жмешь в тот момент F8, потому что об этом просит тебя установщик, там типа написано, "нажми F8, если согласен с лиц. соглашением". вот потом и появится это окошко, где ты можешь выбрать как ставить (поставить на другой раздел, восстановить существующую, обновить существующую) винду и куда ее ставить.
не надо ничего нажимать,начинаешь установку в тот же раздел.И будет выбор установить в ту же папку,востановить,или рядом поставить
Zharun в общем, как ту уже понял, начинать тебе надо с установки винды. по ходу установки, разберешься. удачи...
Shurik Dribenetc
В самом начале в строке состояния, там где показывается ход установки, копирование файлов и пр.Там же и появляеться надпись, для востонвления ажмите F8
В начале чего? Уже установки самой Винды непосредственно или в самом начале при загрузке диска (если этот вариант там только две подсказки Ф2- востановление <ASR> и Ф6).
дев Fixxxer
А старая винда не затрется? Когда я это выбираю, то после предупреждения начинается подготовка к удалению и шкала заполняется. Ну я не стал этого дожидаться и в ребут. Боязно. Или все-таки надо дать ему закончить удаление и там уже появится выбор?
мля, запарился уже
по моему ты ее уже удалил.
нет, если выбрать восстановление или обновление.
ты не боись, хуже уже не будет.
по ходу ты нажимаещь на L-поставить в туже папку.а надо на R-востановить
Сейчас этот форум просматривают: AKBA и гости: 22
