Как можно и возможно ли вообще?
Сделать "слепок" системы,т.е. все драйвера,видео (особенно важно) и аудио кодеки запихнуть в образ,который можно уставновить при переустановке системы на чистую ОС?
Тебе поможет Acronis Image Server (вроде так пишется)
Замечательная прога, работает из-под ДОСа. Создает именно "слепок" системного раздела жесткого диска. Может сжать его в полтора-два раза. Удобно, если нужно поставить систему на кучу одинаковых по кофигурации компов. Если система рухнула и с концами - легко восстанавливается из этого "слепка". То есть один раз поставил систему со всеми дровами, нужными прогами, базами и т.п. и все работает нормально - создал образ, запихнул на болванку и при внезапно возникшем геморрое лучше восстановить из образа, чем переустанавливать все заново.
Тебе поможет Acronis Image Server (вроде так пишется) Замечательная прога, работает из-под ДОСа. Создает именно "слепок" системного раздела жесткого диска. Может сжать его в полтора-два раза. Удобно, если нужно поставить систему на кучу одинаковых по кофигурации компов. Если система рухнула и с концами - легко восстанавливается из этого "слепка". То есть один раз поставил систему со всеми дровами, нужными прогами, базами и т.п. и все работает нормально - создал образ, запихнул на болванку и при внезапно возникшем геморрое лучше восстановить из образа, чем переустанавливать все заново.
Я в досе не умею работать..+(
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд: Norton Ghost из под винды пашет?
и что после переустановки винды будет достаточно только образ установить и все проги,дрова будут на месте?
Скажем так - у меня эта прога входит в состав диска Windows Live CD, предназначенного для восстановления и настройки системы. Загружается прямо с диска, имеет русский понятный простой интерфейс. Сколько раз ею пользовался - ни разу не подводила. Поищи в инете, где-нибудь да валяется...
Legendor, True Image вообще-то из под Linux работает, там свой мини дистрибутив. hitman-rus, обе проги делают свои диски загрузочные и уметь работать под досом не нужно, там графический интерфейс.
Только если будешь играться с образами, то сделай минимум 2 раздела, один под Windows, другой под все отсальное, чтобы акронис не трогал другие данные.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex и гости: 34
