карта GF FX5900XT.
покрутил настройки в риватюнере. после этого в анрил 2004 через несколько секунд после загрузи карты гаснет экран и комп виснет. однако в обычном (старом, самом первом) анриле всё нормально. если запустить 2004-й в софтваре, то не виснет, а в Direct 3D виснет. первый анрыл и в директ 3d - не виснет.
как мне настройки видеокарты вернуть к дефолтовым значениям?
уже в риватюнере везде дефолт понажимал - не помогло. снес риватюнер -тож не помогло.
хелп плиз )
Bambr Снеси риву и дрова переустанови.
снес, переустановил. не помогло =(
у меня две винды на компе стоят (старая на старом харде осталась) загрузился в ней, поставил анрыл - таже байда, виснет. =((
народ подскажите плиз, а из-за чего такое ещё может быть? виснет не только в анриле, но и в квейке..точно также через несколько секунд после загрузки уровня. гаснет экран и виснет =((
в чем ещё может быть дело? 1.5 года видеокарта работала нормально. а тут на тебе. риватюнер уже сносил, дрова переставлял. на другой винде (на этом же компе) пробовал - таже фигня.
может посоветуете чего?
Если проблема присутствует и на другой OS - искать её источник надо в "железе" а не софте.
ну это я понял.
а такой вот ещё ламеркий вопрос - риватюнер не меняет ничего в биосе карты?
Нет, никаких перманентных изменений не делается. И никонда не будет.
Определите "покрутил настройки" поподробнее. Если производился разгон (особенно агрессивный), то теоретически карта могла выйти из строя. Если нет - совпадение.
в закладке low level oveclocking properties менял с normal ( или с custom -не помню точно) на high. и NVStrapDriver install сделал.
Сейчас этот форум просматривают: A224, Genrix, shuler37 и гости: 14
