Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Как правильнее, лучще, проще и т.п. установить одновременно две операционки, конкретно Win98SE и WinXP? Как лучше под это разбить винчестер? Какие могут потом быть проблемы при эксплуатации? Сейчас буду покупать 80-ти гигабайтник - хочу такое сделать. Кстати, в Win2k/XP полный ноль, т.к. никогда не юзал :) Буду благодарен за ясный и исчерпывающий совет. Не хочется потратить кучу времени на глупые экперименты :oops: Хотя, конечно, тоже своего рода развлечение :D
nachni s tovo chto sozdai dve primari particion .na odnu ustanovi 98 (pervum objazatelno) .potom stavish xp na vtoruiu particiu. pri starte u tebja budet vozmoshnost vubrat meshdu operacionkami.
esli postavish xp a potom 98 to lishishsja etovo ekrana. i 98 budet gruzitsja avtomatom. da 98 ne videt NTFS .
Разбивая винчестер выдели по разделу для каждой оси. А устанавливается все очень просто: ставишь 98se в свой раздел, а затем ХР в свой, ничего хитрого здесь нет. У меня например под ХР вместе с Program files выделено 35Gb, а под Me 3Gb т.к. я им почти не пользуюсь. Проблем связанных именно с установкой двух ОС замечено небыло.
Фото: 31
zahodish v dos pishesh -format C:/(doljna byt disketa zagruzki dos)
1. formatiruesh
nabivaesh opiat je v dos -fdisk
2.sozdaesh dve partii FAT32(toest razmechaesh disk na dve chasti )delaesh dva logicheskih diska naprimer C i E
3.na pervuu shast diska ustonavlivesh windows 98 se(ili winxp esli ty ego budesh stavit pervyi to smotri nije kak)
4.ustonavlivaesh na vtoru shast windows xp( no tolko nujno budet pri ustanvke
pererazmetit vtoruu chast gde budet winxp na NTFS)tam pri ustanovki winxp vse
budet raspisanno :)
posle ustanovki (dvuh opiratseonok)
pri zagruzke u tebia budet vyhodit tablo zaprashivaushie na kakom windows ty hochesh zagruzitsia
Кстати, в Win2k/XP полный ноль, т.к. никогда не юзал Буду благодарен за ясный и исчерпывающий совет
Lutshe che WINOWS XP NET NE CHIGO :P (dlia mania)
Polzy ia tak dumau ne kakoi(ot dvuh wndows) (ia tak dumau :D )u menia stoit windows xp i ne chego ne razu ne zavisal( zavisaet no namnoo rejee i to iza glupostei) namnogo lutshe win98 v interfeise
no est malenkie - takie kak nelzia zagruzitsia pod dos cherez windows(winxp)
trebuet bolshuu konfu minemum 1 Ghz 512 pamiati (DDR jilatelno)(winxp)
- windows 98 visnet namertvo :?: chasto :?:
chego chego stav odin windows xp ne pojeleesh :idea: vintu legche budet :D
da i mesta :oops:
Nikakih[/quote]
tiff а ставил так на один винт две операционки: сначала поставил win xp, а потом загрузился под досом и поставил win 98, после перезагрузки можнно выбирать какую винду хочешь, и все без всякого разбития на логические диски
Гидрометцентр предупреждает: "Уверенность в наших прогнозах опасна для вашего здоровья".
Фото: 31
intersenno kak eto
Omega Man
intersenno kak eto
это ты про что :spy:
Спасибо за советы. А попытаться использовать типа BootMagic-а какого-нибудь значит хуже? ... А 98 мне нужен для игрушек разной степени дремучести, включая совсем седые досовские :)
Я устанавливал 3 винда в одной области и без проблем , только потом надо следить при установке пограмм , утилит и дров в какую папку они устанавливаются.
1. formatiruesh
в WinXP с помощью специальной утилитки можно разбить диск прямо из винда
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
zerd а что это за утилитка, подскажи ка, а то мой приятель программкой Partition Magic разбил себе винт на несколько частей, а после этого новые логические диски не система не видела
да вроде этой-же утилитой разбивал , полное название PowerQuest PartitionMagic Professional v7.0
и разбитые диски видел даже FDisk из под DOS"а (FAT32)
Wolverene
zaxodish v control panel-> clasiik vid -> administrativ tools ->computer menegment -> tam naxodish uprovlenie diskami-> i moshesh delat razbivku i format naletu .
zerd
Разбей лучше на две области одну меньшую оставь под XP для i-neta и других прог(запись cd,тесты,конверторы и т.д.
), другую под 98 для игр,просмотра DVD,Mpeg4 и т.д. Вначале ставь 98 затем XP, а чем будешь разбивать-чем больше нравится или что есть под рукой принцип одинаков(разбивал Partition Magic v8.0.1242 Full Version без проблем)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], ttxy и гости: 8
