Видел на днях кто-то столкнулся с похожей проблемой, но ту тему не нашел, а может там и было-то совсем про другое... :)
Суть: есть 2 файла, в каждом построчно некие пронумерованные позиции. Надо взять номер из одного файла, найти его в другом и при совпадении удалить всю строку из первого файла. Как обьяснить проще я не знаю. А делать этот мартышкин труд в ручную крайне лениво. :(
Заранее благодарю за внимание и оказанную помощь.
noone is innocent...
Beerwolf формат файлов xls?
1. в экселе есть макросы, не факт, что в разных файлах сработает, но можно на разные листы одного файла перебросить
2. если знаешь какой-нибудь язык программирования - перебрось файлы в удобный формат (ну хоть в текс с разделением по табуляции) и пиши прогу (которая сгенерит третий файл в том же формате для обратного перевода в xls)
я бы через foxpro сделал (собственно иногда приходится подобной фигнёй заниматься, поскольку людям удобнее работать в знакомом экселе, чем в незнакомой базе данных)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Да оба файла .xls.
1. в первом файле несколько листов (по разным поставщикам) Столбец к прим. F по которому проходит выборка имеет в каждой строке цифру, которую нужно найти на единственном листе другого файла, и в случае нахождения удалить всю строку с с номером по которому искали из первого файла...
2. сложновато с этим :)
Изучи формулу ВПР, помогает сильно
Если не находит значение в другой таблице, то ставит #Н/Д. Выделяешь все Н/Д и удаляешь с помощью автофильтра. Автоматизировать полностью не удасца, придется ручками поработать. Не забудь формулы в значения преобразовать.
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 21 секунду
Синтаксис ф-лы тыкой примерно: =ВПР(B16;Инфо!B:H;7;ЛОЖЬ)
Пыхни шмали и убей ся бес стены...
Ручками поработать придется только для написания макроса для полной автоматизации.
Beerwolf
Изучайте VBA, проверьте личное сообщение.
Сейчас этот форум просматривают: Genrix, Makc1968 и гости: 44
