Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не могу установить с загрузочного cd(их у меня на выбор аж три штуки) win98 на старый комп, ставлю в биосе first boot cdrom, диск загружается, нажимаю установка win98, продолжить он чо там грузит потом вылетает в dos ссылаясь на то что некуда устанавливать, ЖД в списке дисков нету, почему? ЖД отформатирован, в режиме pri slave т.к. перемычки свободной нету.
Последний раз редактировалось Amigo* 09.12.2005 7:15, всего редактировалось 1 раз.
Amigo* писал(а):
ЖД форматированный
Не в НТФС ли ?
А в биосе хард видно ?
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Ukatam писал(а):
Amigo* писал(а):
ЖД форматированный
Не в НТФС ли ?
Кстати, программа установки ругалась по этому поводу, что дескать у меня НТФС, на самом деле FAT32, в биосе и при загрузке компа хард опознаётся, а через прогу acronis с boot cd я его форматировал.
Amigo*
Fdisk-ом разметь... Надёжней будет... :)
Хер его знает я уже пытался и так и этак... харда будто нету
Удали разделы вообще, тода он сам создаст (или предложит, или вообще сам все сделает) его при загрузке, а дальше двигай партиции после установки вин98, если в этом есть необходимость. В крайнем случае, загружайся с загрузочной дискеты и запускай setup.exe с параметром /setupcor из каталога win98 твоего CD с win98.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
На такой диск ничего не встанет или ты его только форматировал там?
Жизнь чертовски интересная штука!
Не умею удалять разделы вообще, проинструктируйте меня пжлста
Пробовал этот вариант, не выходит
Не понял?
На загрузочном диске, по идее, должен быть образ дискеты 98, загрузи его, посмотри, видны ли разделы на ЖД, и дальше...fdisk или format...
Кое как установил винду, НО! после перезагрузки на стадии первого запуска windows, обновления и поиска нового оборудования, вылетает ошибка: НЕ МОГУ НАЙТИ ДИСК "С:\". И три варианта ответа - "отмена","стоп","повтор".
Наверно ЖД убитый
Amigo*
Скажи ещё что винт Fujitsu MPG или IBM DTLA :)
Народ, прошу помощи.
Есть старый комп с чистым хардом, отформатированным в FAT32. Надо установить винду 98. Оная имеется как набор файлов на диске со всяким софтом (не загрузочный). Есть так же загрузочная дискета от Win98. В нынешнем виде эту винду можно установить только из под другой винды. С загрузочной дискеты у меня не получается. Вопрос: как сделать загрузочный CD из имеющегося?
Serjius Грузишся с загрузочной дискеты (от Win98 та что)... При загрузке должен быть выбор : Загрузить с поддержкой CD-ROMа. Вот его и выбираешь. Дальше должен загрузиться чистый DOS. Также загрузочная дискета создает виртуальный диск, на который записывает всякие служебные програмки... Тебе на этом диске (виртуальном) или на загрузочной дискете нужно найти и запустить файлик smartdrv.exe (не помню точно где он хранится, а файлик нужен чтобы быстрее файлы копировались).
Далее вставляешь диск в CD-ROM, тот что с виндой. В коммандной строке набираешь :
- E: (если CD-ROM в твоей системе стал диском E) и нажимаешь ENTER;
- cd INSTALL\WIN98 и нажимаешь ENTER (путь нужен такой, где у тебя хранится эта винда в виде файлов);
- setup.exe (и опять ENTER).
Если пути написал правильные - то начнет ставиться винда...
Если будут вопросы по коммандам DOS или что-то непонятно написал - спрашивай...
При загрузке с дискеты не появляется никаких выборов. Она тупо грузит DOS с оболочкой "Волков коммандер" и сидюк не видит.
Я вообще то не помню откуда эта дискета у меня и для чего предназначена :oops: .
Serjius Значит она не от Win98. Там точно есть выбор. Попробуй найди нормальную загрузочную дискету. Тогда все получится..
А может как нибудь сконфигурировать самому загрузочный сидюк? Пишущий привод есть. На другом компе есть WinXP. Реально самому его сделать?
Serjius Сделать то можно все что душе угодно.. :) Но это будет дольше и сложнее...
Проще все-же через дискету... Вот тебе ссылка на файлик, который сделает загрузочную дискету..
http://www.troyedwards.com/downloads/Bo ... boot98.exe
Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд
Serjius Только после того как оно сделает дискету, запиши на нее файл smartdrv.exe, а то он по умолчанию не включен..
Добавлено спустя 10 минут, 51 секунду
Serjius А для создания загрузочного CD или DVD в том же Неро есть пункт "Загрузочный диск" при нажатии на кнопку "Новый". Выбираешь его, и закидываешь все необходимые файлы на диск. Далее прожигаешь...
Senator2
Спасибки :) . Один вопрос только, где этот "smartdrv.exe" взять? В загрузочной дискете, которая в ХР создается его тоже нету.
Есть в дистрибутиве с Win98
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Последний раз редактировалось Fr@gm@ker 07.06.2006 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Serjius http://vetusware.com/download/SMARTDRV.EXE/?id=52
