Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
привет всем
Подскажите каким образом можно ОС копировать или снимать образ ее чтоли-чтобы потом восстанавливать если после платных прог в реестре остаются
занозы или если ОС просто рухает
Фото: 12
anton sid
Берешь обычный Norton GhostDisk и копируешь ...... никакких проблем не возникает ..... или же берешь - Image чего-то там от создателя PartitionMagic и опять же копируешь ........ .всегда без проблем
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Image чего
DriveImage
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Фото: 12
Юрий
Ой ........ спасибки ............ помог типа :beer:
anton sid
Вообщем, спасибо Юрий за подсказку ....... лучше именно DriveImage ..... он работает чуть побыстрее, по поводу надежности - еще вроде ошибок не было
2All
вопрос такой - вот я установил винду 98 ,например, со всеми драйверами и настройками, как мне ее записать на РВ-шку, чтобы затем все удалить с диска С, и поставить за 2 минуты чистую систему?
Под досом пробовал копировать (под виндой сама себя не копирует) так длинные имена неправильно отобразились, скопировал на диск С, а не загружается... (из-за смены имен).
DriveImage он же виндовый, а как можно записать систему на РВ-шку, чтобы затем на чистый винт ее скопировать?
После стирания файлы попадают в находящийся на небе независающий компьютер.
2All
он создает загрузочную дискету
потом создаешь загрузочный сд с бутовым образом этой дискеты и прописываешь на этот сд снятый при помощи GhostDisk образ...
все это описано в руководстве эпокс 8rda:
Как переустановить Windows за 2 минуты
В данном разделе речь пойдет о том, как правильно настроить компьютер
и, при необходимости, переустановить Windows за 2 минуты. Утилита
Ghost предлагает несколько вариантов решения данной задачи. В двух
последующих пунктах описывается создание аварийной загрузочной
дискеты и аварийного загрузочного CD:
Аварийная загрузочная дискета
Разделите жесткий диск на два раздела. В первом разделе размещаются
операционная система и приложения. Второй раздел предназначен для
хранения данных и резервной копии операционной системы. Размер раздела
определяется в зависимости от потребностей в резервном копировании. К
примеру, операционная система Windows требует около 200 Мб. дискового
пространства, плюс полная копия офисных приложений требует еще 360MB.
Оставшееся место можно использовать для хранения данных.
После инсталляции Windows при помощи утилиты Ghost создайте резервную
операционной системы и сохраните файл (образ) на диске D. Назовите файл
Original.gho. Затем, создайте аварийную загрузочную дискету со следующим
содержимым:
.. Загрузочные файлы (Command.com, Io.sys, и MSDOS.SYS )
.. Файл Config.sys (конфигурационный файл)
.. Файл Autoexec.bat (самоисполняющийся пакетный файл)
.. Файл Ghost.exe (Исполняемый файл утилиты Ghost)
Есть два способа создания аварийной загрузочной дискеты:
(1) Автоматического восстановления Windows после загрузки: включите
следующую командную строку в файл Autoexec.bat:
Ghost.exe clone, mode=pload, src=d:\original.gho:2,dst=1:1 -fx -sure -rb
Описание команды: Автоматический запуск операции восстановления
системы из резервной копии (файла образа), сохраненной на диске D.
После исполнения происходит завершение работы утилиты Ghost и
загрузка системы.
(2) Вывод меню после загрузки, возможность выбора опций сохранения
резервной копии или восстановления из резервной копии:
Так как в дальнейшем пользователь может инсталлировать
дополнительные приложения, для сохранения или восстановления
текущего пользовательского файла резервной копии в файл
Autoexec.bat надо внести следующие изменения:
.. Сохранение резервной копии
Сохранение текущей резервной копии Windows и приложений в
файле Recent.gho.
Командная строка:
Ghost -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=d:\Recent.gho -fx -sure -rb
.. Восстановление из резервной копии
Возможные типы: Только Windows [General Windows] и Windows
и приложения [Windows and Application Programs]. Если вы
выбираете опцию "Только Windows", система восстанавливается в
исходное состояние операционной системы.
Командная строка:
Ghost.exe -clone,mode=pload,src=d:\Original.gho,dst=1:1 -fx
-sure -rb
Если вы выбираете опцию "Windows и приложения", то
восстановление происходит из текущего файла (Recent.gho), что
избавляет от необходимости повторно инсталлировать все
дополнительные приложения.
Вы также можете создать аварийный загрузочный CD, на котором должны присутствовать эти
два файла и файл Ghost.exe.
Аварийный загрузочный CD
Далее описывается простой способ создания аварийного загрузочного CD:
1. Сначала при помощи любой утилиты для записи на CD создайте загрузочный CD cо
следующими файлами:
Загрузочные файлы (Command.com, Io.sys и MSDOS.SYS)
Файл Config.sys
Файл Autoexec.bat
Файл Mscdex.exe (исполнительный файл CD-Rom)
Файл Ghost.exe
Файл Oakcdrom.sys (драйвер, совместимый с ATAPI CD-ROM)
В файле Config.sys должно содержаться:
DEVICE=Oakcdrom.sys /d:idecd001
В файле Autoexec.bat должно содержаться:
MSCDEX.EXE /D:IDECD001 /L:Z
Ghost.exe clone,mode=load,src=z:\original.gho,dst=1 -sure -rb
2. Запишите файл резервной копии (original.gho) целого диска или
раздела на загрузочный CD. Используйте данный диск для
автоматической загрузки системы и восстановления резервной копии.
Описание соответствующих параметров приведено в разделе "Функции
утилиты Ghost".
Примечание: Для получения дополнительной информации о создании
загрузочного CD и записи файлов обратитесь к справочной
документации соответствующей программы.
Примечание: Утилита Ghost может работать как в интерактивном, так и в
пакетном режимах. Большинство ключей Ghost
используются для работы в пакетном режиме. Для получения
списка ключей, наберите ghost.exe -h.
естественно, процесс использования Ghost от материнки не зависит, так что рекомендую выкачать руководство и внимательно прочитать, благо там все на русском языке...
http://www.epox.ru/support/mb/manual/up ... a_plus.pdf
подскажите как русифицировать NORTON Ghost 2003 for DOS
Мужики, подскажите какой программой можно «не очень долго» перенести всю информацию со старого жесткого диска на новый (по разделам)…
Старый винчестер – Maxtor 40 Гб. (разбит на два раздела (Первый – 36 Гб; второй – 4 Гб))
На обоих разделах стоят операционные системы.
Новый винчестер – Seagate 160 Гб. (разбит на два раздела (50/50))
Нужно сделать полную копию первого раздела на старом винте и перенести ее на первый раздел нового винта. Тоже самое нужно сделать и с другим разделом… Помогите пожалуйста…
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды:
А то лень две винды ставить...
берешь Acronis True Image 8.0 http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1091087252
делаешь BOOT СД и с него копируешь разделы в образы, а образы восстанавливаешь на другой винт, воткнув его в паре с первым..
2 недели назад, клонировал винду на 3 компа.. быстро и без проблем :D
Мужики, с помощью Acronis True Image сделал образы обоих разделов старого винта и перенес все это на новый винт. Перезагрузился с нового винта, у меня появилось меню для выбора систем ( у меня стоит две XP), затем выбрал винду, которая стоит на C:\ и жду загрузки… Только появился голубой экран с логотипом Windows XP (причем под ним не написано, как обычно «загрузка Windows», там ничего нет) и система висит. Повторная перезагрузка и новое копирование из образа не помогает… Что делать? Вторая XP (которая на диске D:\) работает без нареканий…
Evpen
загрузчик на каком разделе? не напортачил ли чего с активным разделом?
QNX
На C:
Да нет вроде... Образы разделов лежат на противоположных дисках, иначе они сразу удаляются... Вторая винда работает без проблем, первая (на C:) встает на приветствии ( чуть-чуть до этого)...
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды:
Первый раздел активный...
Evpen
ты уже не первый, у кого при таком восстановлении все застревает на велком скрине :D
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ame=PQ.JPG
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд:
QNX
А что делать то нужно?
Evpen
не знаю, у меня мания - делать только первичные разделы... и так все работает ок... может это какой то лаг из-за екстендет партишн...ХЗ :D
Я только с Norton Ghost работаю вроде без косяков
QNX
Так вторая винда то пашет...
Добавлено спустя 2 часа, 8 минут, 48 секунд:
Сейчас попробую сделать Norton Ghost 2003 for DOS (Partition to partition)
Добавлено спустя 1 час, 2 минуты, 27 секунд:
Попробовал сделать Norton'ом - тоже самое!
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд:
Кстати, интересно, а почему комп грузится только со старого винта (хоть он мастером, хоть слэйвом, хоть в первом канале, хоть во втором), а грузится с нового, только когда старый отключен!
Добавлено спустя 36 минут, 44 секунды:
Отключить это приветствие в XP, заново скопировал раздел, винда загрузилась, попросила выбрать пользователя и ввести пароль, а затем опять повисла на загрузке личных параметров... Нужели никак нельзя это исправить???
Добавлено спустя 1 час, 52 минуты, 51 секунду:
Все сделал... Спасибо компании Acronis и их программе Acronis MigrateEasy... И Вам, товарищи, спасибо за советы...
http://www.epox.ru/support/mb/manual/upload/mu_8rda_plus.pdf
Error 404...
Запомните! Что бы узнать ПСП нужно частоту памяти умножить на битность шины и поделить на 8 (пример: 7000*256\8 = 448 ГБ\сек)
Сейчас этот форум просматривают: Vietcong и гости: 81
