народ помогите я уже заманался
немогу понять в чем дело
выдрал из двд с помощью двд2ави звуковую дорожку ас3
при конвертировании с помощью BeLight в мп3 - получившаяся мп3 становится короче по времени оригинала.
тоеть в оригинале 2.52
а получается 2.49 (мп3)
икак понимаете такую дорожку лепить к фильму уже смысла нет - несовпадает (ка киркоров)
как лечить???
пробвал в сайндворже получившуюся мп3 растягивать - тога звук в начале вильма идет раньше чем рот открывают на экране. - короче полная расснхронизация...
А для чего конвертировать в mp3? Оставьте как есть AC3 и качество будет лучше и на обьеме не особенно сильно отразится. Или в крайнем случае можно просто попробовать другие mp3 кодеки (lame Fraunhofer) или альтернативные ogg, wma, wmv.
дорожка в ас3 500 мб
в мп3 при очень хорошем качестве 250....
если оставить ас3 не получится на 2 компакта - по размеру
да и смысла нет - нету там 5 канлов звука (качественная экранка)
Nec
Пробуй прогу HeadAC3he, если я гоню в мп3 для фильмов, то только ей, нареканий нету пока.
Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
попробовал перегнуть дрожку в BeSweet которая идет в пакете вместе с гардианом
опять размер мп3 меньше чем исходный ас3.
пробовал конвертить в ас3, в огг. везде одно и тоже
начал грешить на дорожку
заново с помощью двд2ави вытащил дорожку - все равно при конвертации размер становится меньше
бисвит выдал вот такой лог
Код:
C:\Program Files\Gordian Knot\BeSweet.exe -core( -input e:\k AC3 T01 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3 -output e:\k AC3 T01 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.mp3 -logfile C:\Program Files\Gordian Knot\BeSweet.log ) -azid( -c normal -L -3db ) -ota( -hybridgain ) -boost( /b2=5 ) -lame( -p --alt-preset 128 )
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] |  Input : e:\k AC3 T01 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3
[00:00:00:000] |  Output: e:\k AC3 T01 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.mp3
[00:00:00:000] |  Floating-Point Process: Yes
[00:00:00:000] |  PostGain normalize to : 0.97
[00:00:00:000] +-------- AZID -------
[00:00:00:000] |  Input Channels Mode: 3/2, Bitrate: 448kbps
[00:00:00:000] |  Output Stereo mode: Dolby surround compatible
[00:00:00:000] |  Total Gain: 10.000dB, Compression:  Normal
[00:00:00:000] |  LFE levels: To LR -3.0dB, To LFE 0.0dB
[00:00:00:000] |  Center   mix level: BSI
[00:00:00:000] |  Surround mix level: BSI
[00:00:00:000] |  Dialog normalization: -4dB
[00:00:00:000] |  Rear channels filtering: No
[00:00:00:000] |  Source Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:000] +-------- BOOST ------
[00:00:00:000] |  Algorithm by : Dg
[00:00:00:000] |  Boost Factor : 5.0
[00:00:00:000] |  Limit Factor : 0.73
[00:00:00:000] +-------- LAME -------
[00:00:00:000] | 'abr 128' preset is used
[00:00:00:000] +---------------------
[01:35:53:667] Stream error : Sync found after 1880 bytes
[01:56:30.629] E7: CRC error
[01:56:36:619] Stream error : Sync found after 1776 bytes
[02:52:05:323] Gain of 1.5dB had been asserted to file.
[02:52:05:323] Conversion Completed !
[02:52:05:323] Actual Avg. Bitrate  : 123kbps
[00:29:24:000] <-- Transcoding Duration
Nec
Ох и геморным делом ты занялся! Проще в DVD формате перписать. Да и 1*DVD-R будет дешевле, чем 2*CD-R. Дело за приводом. По вопросу: попробуй сжимать не в mp3 а в RIFF-WAV с тем же качеством. Мне помогало. Но все равно потом заколебешься синхронизировать звук с видео. ЗЫ: кодек был Lame, соединял при помощи VirtualDub.
да тут уже дело принципа
понять что и как...
а ваще для городской сети (провайдера) лучше размер поменьше да? чтоб кучу гигов туда сюда не гонял народ )
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
да кстати вот еще приколы..
оригинальная длинна фильма при просмотре двд
2.51.59
длина срипенного и закоденного видео
2.51.32 (как , хоть йбейте не знаю)
длинна звука при конвертировании из ас3 фала выдранного из двд
длинна ас3 2.51.32 (исходник)
длинна мп3 2.49.чтото там...
пипец )))
Это с какой стороны посмотреть. Даже однократное кодирование в AC3 делает звук менее качественным. Для DVD обычно используется AC3 с битрейтом 192 что в общем то довольно не плохо. Хотя и хуже оригинала тем не менее. Повторное же кодирование в mp3, с судя по всему битрейтом 96 (в вашем случае), будет делать звук просто кошмарного качества, я вас уверяю. Купите себе нормальную аккустику или наушники или тренируйте слух. При ваших увлечениях будет полезно.
Для нормальной выгрузки ac3 из фильма можете попробовать еще vobedit, возможно в нем нет такой ошибки. Линка на дистрибутив не помню, но его легко найти в гугле, по обьему он совсем небольшой.
Nec
Попробуй то, что я тебе посоветовал
http://darkav.de.vu/ в разделе Download найдешь.
Нужно в Gordian Knot к фильму (avi) добавить субтиры(srt). Скажите как!!
Продажа контактных линз в Уфе. Бесплатная доставка. http://vkontakte.ru/club21898166
Ну и зачем такой изврат то??? Берем в руки AutoGK он сам тебе конвертнет и нарежет на 2 CD без проблем
Фото: 12
Nec
Попробуй новый BeSweet поставить (последняя бета рабочая 31). Поставь себе BeLight для удобства.
Если не поможет, то ставь себе HeadAC3he (иногда помогает с рассинхронизацией и битыми файлами).
Ссылку смотри, которую дал тебе Valerych
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, viclx50, Vietcong и гости: 10
