Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Москва
Есть старый хард. Primary Master висит одим устройством на шлейфе. На нем активный, загрузочный раздел 10ГБ с:\ с WinXP SP2.
Есть новый хард. На нем в начале диска оставлена неразмеченная область ~20GB. (С запасом =) Acronis'ом создаю образ загрузочного раздела со старого харда и восстанавливаю его уже на новый хард. Перетыкаю харды.
То есть новый хард аналогично Primary Master висит одим устройством на шлейфе.
Включаю комп, начинает грузиться винда, но вместо экрана приветствия черный экран по которому бегает курсор мыши. В безопасном режиме - аналогично.
Как заставить работать винду на новом харде (больше никакое железо не менялось). Переустановка винды категорически не подходит....
Файл подкачки расположен на том же разделе C:\ - то есть причина не в нем. Но винда все-таки что-то теряет, похоже. Файловая система NTFS.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
AlKoVd Единтвенное, что приходит в голову, это проверить, что после восстановления образа раздел остаётся активным. А какой версией акрониса пользуешься ?
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
AlKoVd Попробуй девятой образ сделать (хотя ни с той ни с той у меня никогда проблем небыло). Ещё можно попробовать перед созданием образа убить драйвер винта - может его на этом клинит.
Аналогичная проблема, но только с ноутбуком.
На старом винте:
1 раздел - фат32, вин98
2 раздел - нтфс, винХР, своп тутже
3 раздел - нтфс, на нем есть папка с одного из профиля ХР с паролем
новый винт + бокс USB
загружался с iFRA CD 6.1 (старый винт в ноуте, новый через USB)
делал NGhost8 образы 1 и 2 раздела старого диска, сохранял на новом
подключал новый диск к ноуту взамен старого, востанавливал разделы с образов
98 винда грузится нормально, ХР встает перед выбором Пользователей (после логотипа WinXP с бегущей синей полоской) и своп свой на С: создает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
SerG_VSV
Удалялся ли раздел реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices в оригинальной винде непосредственно перед началом создания образа ? Судя по всему, нет.
И хотя с досовским гХостом делать это вроде как и не обязательно, подозреваю, что именно при работе с данной прогой были допущены какие-то ошибки.
Вообще, можно прекрасно обойтись без gHosta, одним лишь FARом или даже проводником. Главное знать, как потом сделать нужные партиции загрузочными. Это несложно сделать, если есть оригинальный компакт-диск с виндой.
xKVtor Спасибо, вчера вечером после правки реестра все получилось.
Разделы делал Акрониксом, вроде девятым, в неразмеченную область. наут грузил опять iNFRA CD, новый винт был подключен через USB. До gHosta дело не дошло. и вроде как виндовый, заголовок окна gHost32. dos ведь не покатит - ведь надо второй винт подрубать по USB.
Думаю проблема была в реестре.
Ну и припервой загрузке Outpost и Avast руганулись, но это мелочи
не много не в тему, но возникла проблемка
Outlook express при запуске всегда заявляет что он "не по умолчанию"
Сначала грешил на сборку Opera AC, но недавно провел эксперемент:
запустил outlook; сделал программой для работы с почтой по умолчанию; закрыл; сразуже
опять открыл - а он опять "не по умолчанию"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], CoolCmd, Dzirt2005 и гости: 34
