Может кто работал с сабжем и знает как распечатать чертёж формата А1 на принтере формата А4?
поставь галочку "fit to page"
AlexeyL
Это он мне напечатает весь чертёж на 1-й странце А4, тока будет всё мелко. А как получить формат А1 из листов А4?
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
тоже самое, ставится в настройках принтера. Есть там такая функция (особенно если это Хьюлет)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
SuperDee
Поделюсь студненческим опытом из 2002 года (после этого выводил только на плоттер или через Visio) - если есть формат бъете А1 его на A4 линиями (если горизонтальный A1 - горизонтальная и три вертикальных), которые объявляете потом невидимыми - например морозите весь слой, в результате лист разбит на 8 A4 потом каждый из них печатаете при помощи Scale to fit (не помню как точно называется - фунция подгонки масштаба) и потом клеете.
При разбивке на 8 A4 очень удобно использовать функции привязки к середине объекта (сторон рамки A1). При задании окна из которого печатают тоже удобно использовать приявязки для задания каждого A4
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Проблем в том, что это не у меня на компе, а у знакомых. Я к ним завтра направлюсь.
Peter_P
А ты не помнишь, в каком меню это делается? Можно немного поподробнее? Никогда не работал в автокаде и хз как это всё проделать.
SuperDee
Если у Вас там нет ничего секретного и ничего не поймете из моего объяснения киньте мне dwg-шник на мыло я начерчу Вам рамочку, а то у меня есть подозрение что Вы
У нас есть некий чертеж он в рамочки формата A1 см первый рисунок
- далее все названия из 2005 Acad.
Включите панель инструментов с привязками - "Object Snap"
Создаем новый слой, который познее объявим невидимым - меню Format -> Layer (все просто) - совет задайте новому слою новый цвет.
Объявляем созданный слой текущим - делим внешнюю рамочку на 8 A4
При этом используем эконку (команду Line) и привязку к середине (панель "Object Snap") - думаю быстро освоите, не многим сложнее паинта - в результате имеем
Далле объявляем новый слой непечаным Format -> Layer (еще проще чем в первый раз)
Далее заходим в File -> Plot выбираем опцию Window в What to plot ставим все отсатльные настрой как при обычной печати, по отдельности выбираем окном каждый A4 печатаем.
Всем спасибо, особенно Peter_P. :beer:
Там всё оказалось куда проще. ;)
Подскажите, как мне сделать сопряжение в "обратную сторону". Имеется две окружности, ставлю сопряжение радиусом 100, но рисуется линия сопряжения не в ту сторону, в которую нужно.
Добавлено спустя 59 минут, 48 секунд
И ещё: как в тексте напечатать значок диаметра Ф?
Введи: %%с (оно само преобразуется в значок) или в окошке редактирования текста выбери в контекстном меню "Символ->Диаметр" (не помню, как по английски).
Сделай сопряжение "в ручную" и не парься, правда для этого придется вспомнить начерталку... :)
Erser
Что я не совсем понял, что Вы пытаетесь изобразить?
Нужна помощь по AutoCAD Electrical 2009, кто знает подскажите.
В стандартном наборе библиотек компонентов я не нашел транзисторов, полевых транзисторов и еще много чего. Где можно скачать дополнительне библиотеки?
Сейчас этот форум просматривают: KX-T206RU, miwa, shuler37 и гости: 23
