Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Имеется некоторый запускаемый файл, который некорректно работает на двухъядерном процессоре (в данном случае на Athlon64 X2 4200+). Требуется запустить его так, чтобы в task manager'е его affinity изначально был настроен на один процессор. Можно, конечно, сначала запустить а потом установить аффинити, но всё же это не очень удобно, каждый раз после запуска проделывать одну и ту же операцию. Итак, что можно сделать для автоматизации процесса установки аффинити?
Hell Racer
Это:
http://network.mpei.ac.ru/lang/rus/faqw ... rh3542.htm
не поможет?
Фото: 12
Hell Racer
Если ты хочешь заведомо сделать так, чтобы эта прога запускалась например только на первом проце, то надо скопировать вот отсюда http://www.robpol86.com/Pages/imagecfg.php прогу imagecfg.
imagecfg -a 0x1 game.exe for core 1 - для первого ядра
imagecfg -a 0x2 game.exe for core 2 - для второго ядра
Но можно обойтись в 80 случаев без такого патчирования.
Читать можно тут - http://www.hardforum.com/showthread.php?t=983781
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Большое спасибо, именно то что мне нужно! Помог первый вариант, а именно отключение ключика /usepmtimer (правда последние дрова уже стояли (#4), но не помогали, а фикс от MS (#2) я поставил уже после получения положительного результата, на всякий случай)
Фото: 12
Hell Racer
Ты usepmtimer включил или выключил? Не понял просто.
Максим писал(а):
Hell Racer
Выключил (стёр его из boot.ini).
Фото: 12
Hell Racer
Я же говорил наоборот включить :)
Максим писал(а):
Hell Racer
Где это ты так говорил? :) На по линку который ты привел, сказано: "This driver will add the /usepmtimer line to your boot.ini file. This will both fix problems in some games (BF2) and will raise problems in others (WoW). So depending on what games you are playing, you might have to edit your boot.ini to reflect the game you are playing." и поскольку я юзаю WoW мне пришлось как раз убрать. Кстати, после удаления ключа решилась проблема не только в WoW но и в Magic The Gathering Online.
Фото: 12
Hell Racer
:lol: Ну во первых дал ссылку, где написано что надо делать.
Ты хоть в английском рубишь?
Написано, что поставьте в конце boot.ini данную строчку и тогда у Вас проблем не будет в BF2 и WoW. Я так же играю и в ту, и в другую игрулю. И у меня стоит данная строчка и все ок. Без нее иногда очень дерганно игра идет
Максим писал(а):
Ты хоть в английском рубишь? Написано, что поставьте в конце boot.ini данную строчку и тогда у Вас проблем не будет в BF2 и WoW. Я так же играю и в ту, и в другую игрулю. И у меня стоит данная строчка и все ок. Без нее иногда очень дерганно игра идет
Та-а-ак :). Сейчас разберемся. Смотрим фразу еще раз. Ту самую на которую ты дал ссылку. И которую я процитировал только что.
Переводим.
Этот драйвер добавит строчку /usepmtimer в Ваш файл boot.ini. Это одновременно исправит проблемы в некоторых играх (BF2) и создаст (http://www.multitran.ru/c/m.exe?HL=2&L1=1&L2=2&EXT=0&s=raise) их в других (WoW). Таким образом, в зависимости от игр в которые Вы играете, вам придется отредактировать Ваш boot.ini соответственно этим играм.
Неужели я что-то не так понимаю? В общем, так или иначе, с этим ключом WoW конкретно падает вместе с компом и уходит в ребут. Без него - идет как по маслу, ни единого подергивания, ни единого фриза, играю по несколько часов подряд.
Фото: 12
Hell Racer
Понятно. У меня WoW, как и многие другие игры дергаются без ентого ключа. Видимо на каких-то системах данный ключ противопоказан. Но у меня тьфу-тьфу нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 15
