День добрый всем...
Проблема проявилась ещё при первом запуске PCMark05: при начальной загрузке,когда идет тестирование железа, в тот момент когда загорается лампочка на FDD комп. выпадал в BSOD, отключение FDD через BIOS приводило к тому, что комп вис примерно в тотже момент первоначального тестирования, но без выпадания в синий экран.
Со всеми остальными тестами(PCmark04,Сандра,Everest и т.д.) всё проходит нормально.
Вчера поставил 2006 3DMark( :) ), та же байда, один в один.
Драйвера на м/п: номер не помню , но помню что качал в дначале декабря отсюда...
Драйвера на видео: Cat5.13
Может кто знает, или сталкивался с такой проблема?
P.S. По данной теме просматрел несколько форумов и ничего :(
Ant__S
а ты случайно не ставил Оптимизацию системного кэша в настройках быстродействия системы?
Ставил...... :/
Ant__S писал(а):
Ставил...... :/
Ну тогда поставь в оптимизацию работы ПРОГРАММ и будет счастье. ;)
не помогло :(, реация та же
I'll be back
Ant__S Протестируй систему Prime, S&M и SuperPI. Может проблема в железе.
S&M и SuperPI, тестировал обоими, проблем нет. Так же ради эксперимента поставил WINXP на другой раздел, и на этой новой винде - всё нормально работает, так что проблемы скорее всего в софте :(
I'll be back
Хм... Может БЭДы на диске? Прогони диск на наличее бэд блоков. Если и тут все нормально, то сноси винду и ставь по новой. Будет быстрее и надежнее.
Сейчас этот форум просматривают: Bryant333 и гости: 24
