Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Имеется два харда, из них один SATA. Как ни крути комп всё равно грузится с простого(если с САТАшного, то есть несколько проблем). Как учитовая это сделать так, что бы он загружал ОС именно с САТАшного???
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
H1tman При загрузке биоса нажми F8 у тебя появиться менюшка со всеми девайсами, с которых можно загрузиться и выбери тот диск с которого ты хочешь загружаться или в самом биосе есть настройка в которой ты можешь выбрать с какого именно жестака тебе грузиться! Я думаю понятно что прежде чем загружаться с SATA ты должен установить туда ось!
С дровами и тп траблов нет. Проблема была в том, что он или грузил с старого диска, либо с нового, но при этом не видел CDRW(SATA поставил как Secondary - master). Перепробовал уже ВСЁ. Наконец всё сделал просто: установил загрузщик на старый диск, и подправил в Boot.ini путь к винде(на новый диск). Конечно не идеал(винда секунд на 20 дольше грузится ), но зато работает.
Всем спасибо.
дело в том, что первым у тебя стоит на загрузку айдишный. в биосе есть возможность выбора с какого винта грузиться. странно. что вообще проблема возникла. тут вроде бы нет вообще подводных камней. разницы нет с какого винта грузить.
сидюк. если он один нада ставить только мастером. сидюки и харды это не одно и тоже. тут только при наличие более одного сидюка ставят другой вторым. а если один сидюк, то обязательно мастером.
конечно бут ини можно как хошь конфить, я вообще с флешки гружусь и ничего.... в карман убрал и хрен комп вообще подрубишь....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: Владивосток
Просьба не ржать дико, но недавно натыкался на подобные грабли...Ну не было сата в списке устройств с которых грузиться в биосе, хоть режте не было (а в описании с боку было, мб нужно было расширенные опции открывать как-то, да лень было с этим заморачиваться, время поджимало). Решилось все просто. Оставляеш один саташный винт, грузишся с него, вырубаеш комп, подключаеш идешный, грузишся с САТАШНОГО...По крайней мере на элитгруп матерях было так.
Сейчас этот форум просматривают: Los3r и гости: 23
